  • 3236阅读
[请教]报告编制 [复制链接]
离线haiqing1300
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-01-14
报告编制的基础是野外钻探资料的分层,而分层的清楚与否关系到勘察成果的质量,但是同一性质的地层其承载力相差不到20kPa,应不应该分亚层?
I"m a wolf
离线lujianrong0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-14
个人认为一定要分开,既然承载力存在差异,那它的物理力学指标等应该不同,就属于两种类型的土
离线haiqing1300
只看该作者 2楼 发表于: 2008-01-14
对于楼上的意见正是我困惑之处,物理力学指标是有差异,但岩土工程勘察规范中对土类的划分及硬度的划分都是有一定的范围值的,按这样来说,都是硬塑粘土 ,液性指数和孔隙比的差异肯定会导致承载力的差异,差别达到20kPa甚至50kPa都是有可能 的,那还如何分层!
I"m a wolf
离线fangwei366
只看该作者 3楼 发表于: 2008-01-14
一般具体工程具体分析,看看是否会对工程造成较大的经济损失,比如说承载力较小的土层厚10m,下卧层承载力就比此层多20kpa,而且厚度才1~2m,那么本人认为就没有必要分了,可以看作是同一层;如果上面的是1~2m,下面厚6m以上,那么也是没有必要分的,若两个土层厚度差不多,那就要分层了
离线haiqing1300
只看该作者 4楼 发表于: 2008-01-14
楼上的意见可以考虑,也可以商量,如果都 是硬塑粘土,取了12个土样,其中6个样液性指数平均值为0.05,另有6个样液性指数平均值为0.20,但问题是这些样并不能明显分开,液性指数大的有的在上,有的在下,这种情况下如何处理?
I"m a wolf
离线haiqing1300
只看该作者 5楼 发表于: 2008-01-14
我曾经看过一个报告,分层很细,同为硬塑粘土,承载力相差20kPa,但再看其物理力学指标统计表,液性指数范围值却无大的变化,这样的分层,对于勘察本身来说,到底有没有意义呢?
I"m a wolf
