  • 3475阅读
  • 9回复
[求助/请教]请教嵌岩桩长度及相关问题 [复制链接]
离线走在路上
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-03-29
— 本帖被 土老帽 从 综合讨论与精华区 移动到本区(2012-04-19) —
现在有一工程,初步确定用嵌岩桩。岩面有个不大的坡度,但是建筑物基础面积很大,所有基底距基岩面最深处有9.5米,最浅处反高于岩面1米(这样的情况不多,但是基底到岩面距离只有2、3米的不少)。建筑物基底标高已经不能调整。现请教版上各位高人几个问题: kmX9)TMVO
一是这种情况除了嵌岩桩有没有其他更好的处理方法。 :L@n(bu RN
二是如果用嵌岩桩,其桩长是否有要求?还是满足入岩深度即可。 (WJ)!
三是《建筑地基基础设计规范》(重庆版)8.3.1第3条要求,当利用倾斜的岩土层作持力层时,应保证桩基的稳定性。请问如何保证呢? dW%t ph
新人,问题多多,请大家帮帮忙。谢谢
离线土老帽
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-29
1、某工程为坡前工程,地上二层框架结构,地面标高相差很大。原计采用独立基础,近山处,下挖2米为风化岩,采用fak=300Kpa作独立基础; |Q%P4S"B?
远坡处由于10米深才见风化岩,采用大直径桩,桩端持力层值采用qp=3000Kpa;同一岩层提供承载力给浅基础、提供承载力给桩基础,为什么qp是fak的十倍之巨? 0FtwDM))
2、中间基岩面的渐变带有8M,6M,4M,3M见风化岩的土层,到底以多长为界可以桩的形式qp采用3000Kpa,多长为界可以定为浅基础fak采用300Kpa? ah hl
3、近山区独立基础嵌岩,侧阻显然是不能计取的;那么远山区桩长10米嵌岩,计取桩侧阻力么?这到底是为什么? m$=}nI(H
a#"orc j
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-29
上部土层是什么情况。
离线走在路上
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-29
上部有一层1到5米的砂土
离线kuyedie921
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-29
        基岩面埋藏不深,要是下覆基岩性质较好(硬岩,强风化层较薄,无岩溶发育)可以考虑采用独立柱基。 bsDA&~)s
    由于场地发育有斜坡,采用嵌岩桩时,需考虑不均匀沉降问题,可依据桩基规范变刚度调平设计原理,采取增大土层较厚区域桩径(增加刚度)的措施,也可采取施工措施处理。
离线走在路上
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-29
谢谢kuyedie921 'E9{qPLk(
不过那么大的埋深用独立基础合适吗?再说上部结构的荷载也很大。对于嵌岩桩的不均匀沉降我没有概念,谢谢你的思路。
离线天翼09
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-01
这个部分嵌岩,不均匀沉降如何控制?
不卑不亢,谦虚谨慎
离线地质旅行
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-12
我主沉浮
离线地质旅行
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-12
有道理啊  啊
我主沉浮
离线withmeliu
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-11
