离线zhldyl
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-01-15
请问JC-X1型静力触探测量仪仪表上读数的单位是多少?它显示的有三位数,读数时,060是0.06MPa吗?60KPa吗?  初次接触,请指教!
离线梦无痕
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-15
是手动记录的那一种吗?现在怎么还有那个东西呀,都是老古董了! }Rw,4
单位是kg! A'KH_])
如果你的锥头是10平方厘米的话,相当于6kg/cm2,换算成标准单位,则是0.6MPa
熟练地采选,了解物化遥,掌握勘测监,精通水工环。
离线西门公子
只看该作者 2楼 发表于: 2008-01-15
15平方就除以15对吗?060到底是什么东西,公斤的话是0.6公斤,还是6公斤呀?
为岩土事业奋斗
离线梦无痕
只看该作者 3楼 发表于: 2008-01-15
引用第2楼西门公子于2008-01-15 14:12发表的  : z~ C8JY:
[Vo5$w
是仪器上的读数,不是0.60,表上有3位数,数值为0时显示000,为10时显示010,这是一个测力计。 zOs}v{8"
060=60kg! | ]*3En:
如果是15㎝2,则60/15=4kg/cm2=0.4MPa=400kPa
离线nina9801
只看该作者 4楼 发表于: 2008-01-15
长知识了!!!!
离线zhldyl
只看该作者 5楼 发表于: 2008-01-15
谢谢大家的帮忙哦!我不胜感激!
离线xingyang
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-08
应该是这样的
