  • 2071阅读
  • 10回复
[请教]请教地基基础方案 [复制链接]
离线水底天
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-03-30
j1N1c~2
拟建1-2层建筑,约300平方,8*37米,地层基本如下: n!|K#
1.素填土:厚3.20-4.80米,松散 ?g}n$%*5y!
2.淤泥质土:厚1.20-2.40米, jZ7/p^c5R
3.砾砂,厚1.50-4.30米 #E2`KGCzW
4.淤泥,厚3.20-5.50米 DdJxb{y7
之下地层略 [@ "H2#CQ
sRE$*^i
出勘察报告,地基基础方案怎么提呢?想用地基处理,用换填法。由于换填法深度一般小于3米,换填垫 ];R5[%:5
层后下卧层仍为素填土,由于填土不提地基承载力,那么设计院验算下卧层承载力时怎么算呢?
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-30
怎么这么多相同的帖子?
萧峰
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-30
素填土可以根据原位测试或者物理力学指标提供承载力。
离线闽d东东
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-30
沉孔灌注桩?
但行好事,莫问前程
离线水底天
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-30
回 2楼(北侠) 的帖子
北侠:素填土可以根据原位测试或者物理力学指标提供承载力。 (2012-03-30 18:48)  l'&l!D&
A~ '2ki5$g
就是说该工程用换填法没问题了?换填多厚?
离线edelmann
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-31
什么建筑8*30m啊? P;VR[d4e/
单跨? Ki^m&P
单厂? BNyDEFd
不建议用换填法处理,最好用桩法处理,看什么桩方便。七、八米处理深度最容易了。
离线水底天
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-31
回 5楼(edelmann) 的帖子
edelmann:什么建筑8*30m啊? uji])e MN~
单跨? 4J!1$
单厂? cC"7Vt9b
不建议用换填法处理,最好用桩法处理,看什么桩方便。七、八米处理深度最容易了。 (2012-03-31 08:27)  ?TMo6SU
g[8V fIe
旅游区里的会所
离线aman1981
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-01
采用洛阳铲桩基础较好,设备小,施工速度快,造价也不高
水滴石穿,非力使然,恒也!
离线xhj888
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-10
1.如果较硬土层比较浅就用桩,否则建议搅拌桩等地基处理吧;2.这素填土不知其年代,固结度是主要指标,否则沉降量过大,地基强度的高低就没有意义了;3.实在要用素填土,如果水位低,强夯试试,不过面积太小费用高,除非旁边就有设备。4.另外,换填法并非绝对不可,换填3米指的是控制厚度而非深度,没必要换到地表,加长柱脖即可。
离线xhj888
只看该作者 9楼 发表于: 2012-04-10
1418301839
离线mouxidong
只看该作者 10楼 发表于: 2012-11-02
也可以用粉喷桩,地基处理
