  • 4089阅读
[急切求助]请问回填土体的c、fai值在压实度提高或者含水量降低的情况下,是不是会有所提高呢? [复制链接]
离线艾叶草025
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-03-30
比如一工程的回填土主要原状土参数如下:最大干密度1.72,最优含水率15.2%。原状土直快参数:c=79kpa,fai=15.7°。原状土含水率=22.3%。
回填土要求其干密度不小于1.55,压实度不小于88%。
在含水率控制范围在13.2%~18.2%之间,比原状土的含水率低至少4%。
是不是意味着回填土在满足干密度不小于1.55、压实度不小于88%的时候其直快参数应该比原状土给的c=79kpa,fai=15.7°值要好些呢?
离线gs015
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-30
这个好像和最优含水率有关系吧
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越!
离线艾叶草025
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-30
回 1楼(gs015) 的帖子
gs015:这个好像和最优含水率有关系吧 (2012-03-30 21:30)
既然和最优含水率有关系。那我的含水率控制在最优含水率左右。比实际原状土含水率降低了不少,所以我觉得实际含水率会有所提高呢。
离线tsywyg
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-31
应该会提高的,你看使用规范经验值查粘性土地基承载力时,随着含水量增大其承载力减小
你这是什么土?最大干密度那么小?
能提高多少,最好做一个夯后剪切试验,对比一下
