  • 4209阅读
  • 17回复
[求助]潜水含水层抽水试验问题求解!!! [复制链接]
离线yjp1010110
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-03-31
如图,抽卵石层中的地下水,此类抽水是属于潜水完整井还是非完整井?公式要选用哪个公式。。。含水层厚度又要如何确定? AkW,Fp1e
在线等答案  5V<6_o
离线yuancy
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-31
帮顶一下。。。。
离线challenge
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-31
1、属于潜水非完整井 fXevr `
2、公式的选择和以下因素有关:是单孔还是有观测孔、过滤器位置 IO #)r[JZ
3、含水层厚度应该算到强风化凝灰岩中
楼主留言:
如果是非完整井,含水层应该就包括了卵石下部的各个风化层(包括中风化),那么含水层厚度是不是无限大了?
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-31
应该是非完整井。
离线suhuwei
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-31
属于潜水非完整井
愿结交天下有志之士,认识此专业人才,努力向目标奋进
离线hjhfly
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-01
主要看过滤器是怎么设置了!
离线hzsh166
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-01
完整井与非完整井的区别很简单的
楼主留言:
那应该看你怎么定义含水层的,如果你觉得这工地的含水层是卵石层,那么就是完整井了;如果所有的地层都是含水层呢?
离线天翼09
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-01
看你率管布置位置
不卑不亢,谦虚谨慎
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-01
应该是潜水非完整井吧
离线challenge
只看该作者 9楼 发表于: 2012-04-01
为什么是无限大,还有就是你的过滤器你安装到中风化去
离线challenge
只看该作者 10楼 发表于: 2012-04-01
按照你的工作要求,过滤器肯定安在卵石层中
楼主留言:
计算公式里面的含水层厚度应该是有效含水层厚度?可以定义为我们抽水孔的孔深吗?
离线challenge
只看该作者 11楼 发表于: 2012-04-01
对,我就是这么认为的
