  • 2710阅读
[热点探讨]浅析住宅土方与基础工程施工方法 [复制链接]
离线jkmas
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-03-31
         筏板基础施工 B-$zioZ
    筏板基础由整块式钢筋混凝土平板或板与梁等组成,它在外形和构造上像倒置的钢筋混凝土平面无 (`4&Y-
j}`ku9S~
梁楼盖或肋形楼盖,分为平板式和梁板式两类,如图4-10所示。1.施工准备。(1)地基开挖。 gm =C0Sp?
 Z'l!/l!
如有地下水,应采用人工降低地下水位至基坑底50厘米以下部位,保持在无水情况下进行土方开挖 _8-T?j**
~%eE%5!k
和基础结构施工。(2)基坑土方开挖应注意保持基坑底土的原状结构,如采用机械开挖时,基坑 [9j,5d&m
qnnRS
底面以上20~40厘米的土层,应采用人工清除,避免超挖或破坏基土。如局部有软弱土层或超挖, 2|] <U[
94|ZY}8|f
应进行换填,采用与地基土压缩性相近的材料进行分层回填,并夯实。基坑开挖应连续进行,如基 7oc Ng
:SWrx MT
坑挖好后不能立即进行下一道工序,应在基底以上留置一层150~200毫米原土,待到下道工序施工 j>l
时,再挖至基坑底设计标高,以免基土被扰动。(3)验槽。2.施工方法。可根据结构情况和施工 w'XSkI_ay
^f-)gZ&
具体条件及要求采用以下两种方法之一施工。(1)先在垫层上绑扎底板梁的钢筋和上部柱插筋, 3<N2ehi?
k\9kOZW
先浇筑底板混凝土,待达到25%以上强度后,再在底板上支梁侧模板,浇筑完梁部分混凝土。 {u9n?Z%
QDVSFGwr
(2)采取底板和梁钢筋、模板一次同时支好,梁侧模板用混凝土支墩或钢支脚支承并固定牢固, hh5h \ZI%
\I^"^'CP
混凝土一次连续浇筑成。前种方法可降低施工强度,支梁模方便,但处理施工缝较复杂;后种方法 BE],PCpPr
XKDX*x G
一次完成施工,质量易于保证,可缩短工期。但两种方法都应注意保证梁位置和柱插筋位置正确, G l2WbY
5rc3jIXc{|
混凝土应一次连续浇筑完成。当筏板基础长度很长(40米以上)时,应考虑在中部适当部位留设贯  R0F [
o iC@ /
通后浇缝带,以避免出现温度收缩裂缝和便于进行施工分段流水作业;对超厚的筏形基础,应考虑 _MuzD&^qE
UEt78eN
采取降低水泥水化热和浇筑入模温底措施,以避免出现过大收缩应力,导致基础底板裂缝。做法参 Y6.Bi
EyA(W;r.
见箱形基础施工要点有关部分。基础浇筑完毕,表面应覆盖和洒水养护,不少于7天,必要时应采 R y(<6u0
B&y?Dc
取保温养护措施,并防止浸泡地基。在基础底板上埋设好沉降观测点,定期进行观测、分析,作好 &4 #%xg
记录。 !VsdKG)
        箱形基础施工 cIa`pU,6A
+nim47
     箱形基础是由钢筋混凝土底板、顶板、外墙和一定数量的内隔墙构成一封闭空间的整体箱体。1. ~ 4Mz:h^
TTbJ9O<43
施工准备。在进行箱形基础施工时,应首先进行土方开挖、地基处理、深基坑降水和支护以及对邻 <|]i3_Z
w=: c7Y+
近建筑物的保护工作,施工中应注意以下几方面问题。(1)基坑开挖,如地下水位较较高应采取 U2tgBF?)A
p#-=mXE/2
措施降低地下水位至基坑底以下50厘米处,当地下水位较高,土质为粉土、粉砂或细砂时,不得采 i )$+#N
mAY/J0_
用明沟排水,宜采用轻型并点或深并并点方法降水措施,并应设置水位降低观测孔,井点设置应有 eibkG
QMmZvz\^
专门设计。(2)基础开挖应验算边坡稳定性,当地基为软弱土或基坑邻近有建(构)筑物时,应 0>D*d'xLd
aBQ@n
有临时支护措施,如设钢筋混凝土钻孔灌注桩,桩顶浇混凝土连续梁连成整体,支护离箱形基础应 dmcY]m
qn{4AWmJ
不少于1.2米,上部应避免堆载、卸土。(3)开挖基坑应注意保持基坑底土的原状结构。当采用 L/,g D.h^
CfD4m,6
机械开挖基坑时,在基坑底面设计标高以上20~40厘米厚的土层,应用人工挖除并清理,如不能立 (w\|yPBB
FP7N^HVBG=
即进行下道工序施工,应预留10~15厘米厚土层,在下道工序进行前挖除,以防止地基土被扰动。 %_CL/H
#<U@SMv
(4)箱形基坑开挖到设计基底标高后应及时验槽。合格后随即浇筑垫层和箱形基础底板,防止地 .Cs'@[Ciy
?<Hgq8J
基土被破坏。冬季施工时应采取有效措施,防止基坑底土的冻胀。2.施工方法。(1)箱形基础底 M?Q\ Hw
jC$~m#F
板,内外墙和顶板的支模、钢筋绑孔和混凝土浇筑,可采取分块进行,其施工缝的留设可如图4- #$L/pRC
3)9e-@
11所示,外墙水平施工缝应在底板面上部300~500毫米。范围内和无梁顶板下部30~50毫米处,并 g& f)WQ(
e'c3.sQ|?
应作成企口型式。有严格防水要求时,应在企口中部设镀锌钢板(或塑料)止水带,外墙的垂直施 >Z<ZT
!0UfX{.
工缝宜用凹缝,内墙的水面冲洗洁净,注意接浆质量,然后浇筑混凝土。(2)当箱形基础长度超  vILB$%I
1zw,;m n
过40米时,为避免出现温度收缩裂缝或减轻浇筑强度,宜在中部设置贯通后浇缝带。(3)钢筋绑 mwN "Cu4t
X+<9 -]=
扎应注意形状和位置准确,接头部位用闪光接触对焊和套管压接,严格控制接头位置及数量,混凝 y4aT-^C'
9`5.0**
土浇筑前须经验收。外部模板宜采用大块模板组装,内壁用定型模板;墙间距采用直径12毫米穿墙 -dN`Ok<g
\2#K {
对接螺栓控制墙体截面尺寸,埋设件位置应准确固定。箱形基础顶板应适当预留施工洞口,以便内 ~l. C -
/~7M @`1
墙模板拆除取出。(4)混凝土浇筑要合理选择浇筑方案。底板混凝土浇筑,一般应在底板钢筋和 <P&X0S`O
mG@[~w+
墙钢筋全部绑扎完毕、柱子插筋就位后进行,可沿长方向分2~3个区,由一端向另一端分层推进, [eBt Dc*w
' V*}d
分层均匀下料。当底面积大或底板呈正方向,宜分段分组浇筑;当底板厚度小于50厘米,可不分 Evqy e;
w7Mh8'P54
层,采用斜面赶浆法浇筑,如图4-12所示。表面及时整平;当底板厚度等于或大于50厘米时,宜 ?I:_FT
u,}>I%21
水平分层或斜面分层浇筑,每层厚25~30厘米,分层用插入式或平板式振捣器密实,每层应在水泥 Ey%[t
r'_#rl
初凝时间内浇筑完成。(5)墙体浇筑应在墙全部钢筋绑扎完,包括顶板插筋、预埋铁件、各种穿 .sOZ"=tW
z4` :n.
墙管道敷设完毕、模板尺寸正确、支撑牢固安全、经验查无误后进行。一般先浇外墙,后浇内墙, m=v.<+>
u$aN~6HG
或内外墙同时浇筑,分支流向轴线前进,各组兼顾横墙左右宽度各半范围。外墙浇筑可采取分层分 ^k{/Yl
SG&H^V8
段循环浇筑法如图4-13(a),即将外墙沿周边分成若干段,分段的长度,应由混凝土的搅拌运输 g>eWX*Pa|
+ZGH
能力、浇灌强度、分层厚度和水泥初凝时间而定。一般分3~4个小组,绕周长循环圈进行,周而复 =|dm#w_L"
k6GQH@y!
始,直至外墙体浇筑完成。当周边较长,工程量较大,亦可采取分层分段一次浇筑法如图4-13 6#Y]^%?uy
*~cNUyd
(b),即由2~6个浇筑小组从一点开始,混凝土分层浇筑,每两组相对应向后延伸浇筑,直至同 /v| b]Ji
Ux{QYjF E
边闭合。混凝土一次浇到墙体全高,模板侧压力大,要求模板牢固。(6)箱形基础顶板(带梁) lw?C:-m
混凝土浇筑方法与基础底板浇筑基本相同。 heB![N0:
         桩基础 %[ *+
RBg2iG$ 8|
     桩基础是由若干个沉入土中的单桩组成的一种基础,各单桩的顶部用承台或梁联系起来。桩按施工 w@O)b-b|w
$G9E=wn
方法可分预制桩和灌注桩。预制桩按桩截面表状可分为方桩和管桩;按将桩深入土中的方法不同, ;`kOFg#`)c
c,ct=m.|6A
分为打入桩、静力压桩、振动沉桩和水冲沉桩等;灌注桩是先在桩位处成孔、然后放入钢筋骨架, S4_ZG>\VT
&B=z*m
再浇筑混凝土而成的桩,按其成孔方法的不同,可分为泥浆护壁成孔、干作业成孔、套管成孔及爆 t6kLZ
扩成孔灌注桩等。 'J!Gip ,
TDy)A2Z
         预制钢筋混凝土打人桩施工 k.Gt }\6zP
     预制桩用锤击沉桩施工,又称打入桩。它是利用桩锤下落产生的冲击功能使桩沉入土中的一种打 )56L`5#tS
oL }d=x/
桩方法。1.打桩设备。打桩设备主要包括桩锤、桩架和动力装置三部分。桩锤是对桩施加冲击 e6qIC*C!
HU|qeSyel
力,把桩打入土中的机具,常用的桩锤有落锤、单动汽锤、双动汽锤、柴油打桩锤,如表4-10所 rg#/kd<?[V
W<[7LdAB
示。桩架是吊桩就位,在打桩过程中引导桩的方向,并保证桩锤能沿着所要求方向冲击的打桩设 b"`fS`@/MW
 j0O1??
备,行走移动可采用轨道或履带方式。动力装置包括驱动桩锤及卷扬机用的动力设备。2.振动沉 H@ty'z?
Zm|il9y4m
桩。振动沉桩与打入桩施工方法基本相同,其区别在于用振动箱代替桩锤,利用固定在桩头上的振 H4{7,n
gkq~0/
动箱所产生的振动力,通过桩身使土体强迫振动,桩与土间的摩擦力减小,使桩在自重与振动力作 'O9Yu{M
nw_|W)JVQ
用下沉入土中的方法。3.水冲沉桩。水冲沉桩在桩旁插入一根与桩平行的射水管,下设喷嘴,沉 DYC2bs>
B}* \ pdJ
桩时利用高压水冲刷桩尖下的土壤,以减小桩下沉的阻力和桩身表面与土壤的摩擦力,从而使桩在 ;05lwP* r]
_ Qek|>
自重及锤击或振动作用下深入土中的方法。4.静力压桩。静力压桩是在软弱土中,利用静压力 gbh/ `
n <HF]
(压桩机自重及配重)将预制桩逐节压入土中的一种沉桩法,压桩设备一般采用液压静力压桩机。 N1'Yo:_A
yp@cn(:~
它由机架、行走机构、主液压千斤顶、压桩夹头等组成。压桩时首先用起重机将预制桩吊入压桩夹 3,{;wJ Z
UfV { m
头,并调整垂直,用夹紧千斤顶夹紧然后开动液压千斤顶,两个液压千斤顶同时加压,将预制桩连 3[l\l5'm8
!U(KQ:j
同压桩夹头一并压入地下1.8米左右(一个冲程)。松开夹紧千斤顶,主液压千斤顶将压桩夹头上 ";jAHGbO
K|6}g7&X
提1.8米,重新夹紧,进行第二个冲程,如此下去,直至将桩全部压入地下。综上所述,施工中采 D&@ js!|5
1rU\ !GfR
用的打桩机械有:轨道式、履带式、筒式、走管式柴油打桩机和液压静力压桩机。另外,打钢板桩 s>WqVuXmn
的方法基本同钢筋混凝土桩。
欣赏有内涵的事物!
离线铁道兵
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-01
可以发一篇小论文了
耐得住寂寞,拥得了繁华。
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-17
看看顶顶
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-04
感谢楼主分享,一定学习..
岩土工程菜鸟,期待每一位前辈莅临指导
离线大人很大
只看该作者 4楼 发表于: 2023-05-08
写得不错,赞同楼主,很不错的资料,喜欢
是我
