  • 7280阅读
  • 16回复
求助:FLAC3D边坡稳定性计算中初始地应力的物理意义是什么啊! [复制链接]
离线fengzhicai
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-03-31
回复本帖可获得2个土币奖励!
每人最多可获奖1次,奖池剩余0个土币 (中奖几率50%)
求助:FLAC3D边坡稳定性计算中初始地应力的物理意义是什么啊!还有弹性模型初始地应力后,把位移清零后在用塑性模型计算,这里把位移清零的目的或者说意义又是什么?是不是FLAC3D计算中都得在初始地应力后把位移清零后才能计算。
离线fghs123
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-02
回帖奖励+ 2
沙发坐等楼下高手。。
离线xjq2005
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-04
回帖奖励+ 2
新开的地应力探讨贴
www.yantubbs.com/read.php?tid=198301&ds=1&page=1&toread=1#tpc
离线ziyefeng2015
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-05
回帖奖励+ 2
怎么没有人回答啊
离线yywxueying
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-05
离线fengzhicai
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-05
貌似问题太弱智了,都没有人解答!
离线yuminlin2008
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-06
通常情况下,我们不需要追究我们施工前的位移,而是关注施工后的位移变化,而不是从远古时候就加载重力到现在施工整个过程中的位移变化,所以,系统中所有网格节点的位移应该全部清零,这个步骤不会影响到模型的计算,只是方便我们在查看需要的结果的时候能清晰看到施工过程中的位移变化,而不是看到从远古时候有土加在上面到现在的位移的变化,这个清零过程不会影响计算因为在计算过程中,位移不参与计算,只是一个输出量而已。
离线fengzhicai
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-06
回 6楼(yuminlin2008) 的帖子
yuminlin2008:通常情况下,我们不需要追究我们施工前的位移,而是关注施工后的位移变化,而不是从远古时候就加载重力到现在施工整个过程中的位移变化,所以,系统中所有网格节点的位移应该全部清零,这个步骤不会影响到模型的计算,只是方便我们在查看需要的结果的时候能清晰看到施工过程中的位 .. (2012-04-06 22:18)
恩!有道理,谢谢!
离线wangchuqiu
只看该作者 8楼 发表于: 2012-07-14
同样为这个问题困惑着,不过懂了
离线shuanglin
只看该作者 9楼 发表于: 2012-08-28
地质体尤其是埋深比较大的地质体都赋存于一定的地应力场中,这是不争的客观事实。我们的工程建设于现今的地质体上,其地应力场必须考虑,但是地质体的变形已经在地质历史时期完成,现在我们只想知道工程活动引起的变形和破坏,故只要地应力而不要地应力引起的变形和破坏。
敬德修业  脩辞立诚
离线uunet
只看该作者 10楼 发表于: 2012-08-29
初始地应力只能近似模拟吧,历史时期的边界条件我们无法得到,只能解决重力场下的初应力,这样应变就有了近似的物理意义了
离线yyjoy
只看该作者 11楼 发表于: 2012-08-29
初应力问题也算是工程上的一大热点了,大家都在做计算,好像目前也没有太成功的方法
