  • 6330阅读
  • 8回复
求助!实体单元建立的桩在求解过程中如何监测桩身不同截面的轴力? [复制链接]
离线twgod
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-04-02
如题,如果桩身竖向为坐标轴Z向,用FISH语言编写函数监测桩身不同截面的节点,轴力计算两种方式:一是通过Z方向的应力乘以截面积求得;二是通过节点不平衡力函数gp_zfunbal(节点)求和。不知道那种方法是对的,自己试过第二种方法,计算加载过程中发现每个截面的轴力曲线振荡波动,大小没有变化,显然是不符合实际(或许是编写的fish函数有问题)。不知道这两种方法那种是可行的?还望高手解答。谢谢!!
离线zhouhaiming
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-02
这个应该到相应版块加几个群到群里聊!
共1条评分 ,土币+1
twgod 土币 +1 感谢解答,给您加分 2012-04-03
离线edelmann
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-03
第二种不是,概念不对。
共1条评分 ,土币+2
twgod 土币 +2 - 2012-04-03
离线twgod
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-03
回 2楼(edelmann) 的帖子
edelmann:第二种不是,概念不对。 (2012-04-03 07:20)
感谢您的关注,您能具体说下吗?我对这个概念不是特别清楚,看到手册中模拟桩的Q-S曲线时,桩顶的轴力也是用gp_zfunbal监测的,这对桩身截面就不适用吗?
离线柳畔朝阳
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-27
我遇到了,相同的问题,为什么不用桩单元模拟呢?
离线twgod
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-28
回 4楼(柳畔朝阳) 的帖子
柳畔朝阳:我遇到了,相同的问题,为什么不用桩单元模拟呢? (2012-04-27 20:50)
桩单元比较适合群桩分析,进行单桩特性研究时实体单元更适合。
只看该作者 6楼 发表于: 2013-07-18
各位大师!我在学flac模拟基坑支护,计算老是会出现bad gemometry,这怎么解决呀!我查好几天的资料了,实在是解决不了了!有人能帮我解决一下,万分感激!
我思故我在!
离线601564696
只看该作者 7楼 发表于: 2017-05-05
楼主,这个问题你解决了没呢
离线红日当空
只看该作者 8楼 发表于: 2020-07-10
flac3d 提取实体桩轴力 剪力 弯矩 请在技术邻或者simwe搜索flac3d 提取实体桩轴力 剪力 弯矩
可参考我的回答
