  • 2812阅读
[疑难诊断]排桩配筋 [复制链接]
离线tswxp123
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-04-03
如何理解基坑规范圆截面桩的配筋过程,有什么好的参考书吗?
离线nmgnewsun
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-03
手算。软件给出的结果,都不正确。
愿意看到新的技术
离线c39007485
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-05
回 1楼(nmgnewsun) 的帖子
nmgnewsun:手算。软件给出的结果,都不正确。 (2012-04-03 22:24)
手算?如何快速手算?能否给点例子?
一夜青楼,几多情愁。
离线fggtramp
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-23
同求,弄不明白
离线nmgnewsun
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-23
1、桩的反弯点,通常把主动土压力等于被动土压力的点,作为反弯点。
2、土体的破裂角,从反弯点出发,向两端求,基坑内侧为被动破裂土体,基坑外侧为主动土破裂角。
3、土体压力计算,不要按照土力学上的公式,直接按照三角形的土体重量,按照破裂面进行力学分解,然后求解。
4、锚索配置,锚索所受的力与第3条分解的力等同。
5、破裂面的调整,破裂角的调整牵涉到总的土压力以及锚索的自由段长度。由于土力学中的破裂角之和内摩擦角有关,而与粘聚力无关,这个是不对的。有粘聚力的话,会影响破裂角,按照土体的实际深度,求出等效内摩擦角,用这个求破裂面。
6、粘聚力小的砂土,破裂角只是最大受力面,加锚索支护后,还要考虑更深的滑移面。实际土体中,粘聚力为0的情况很少出现。
7、桩配筋,锚索的应力加到护坡桩上,要产生应力扩散,桩与土的共同受力变形支撑边坡,锚索的间距一般较近,水平方向取锚索间距就可以,按照土体受压变形计算桩的变形,土体压力暂时按照三角形分布扩散计算,深度取到相互重合的位置,然后根据土体坡面受压变形计算桩的配筋。
快速手算是不可能的,而且这种计算,都是不合法的(不符合规范,论证很难),也是纯外行的计算方法。但是软件计算给的结果又不能用。
按照上述的步骤,编个程序,可能好得多。
现在都是用软件编个计算结果,改一下计算结果,然后混过去。
愿意看到新的技术
离线ice1225
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-23
桩的反弯点
离线mewhy1999
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-23
可以手算的,一般的基坑规范都有这个算法
