  • 11908阅读
  • 11回复
关于初始地应力的探讨 [原创贴] [欢迎讨论] [复制链接]
离线xjq2005
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-04-04
  这里不是探讨初始地应力的反演(根据有限的地应力现场测试数据推演整个区域地应力分布),而是在已知地应力分布的情况下如何在FLAC3D中生成初始地应力场的方法及其必要性的探讨。本人刚接触FLAC3D,遇到了许多想不通的地方,望高手能不吝赐教。
  在陈育民新出版的《FLAC/FLAC3D基础与工程实例》有专门一章讲述初始地应力场的生成及应用,列举了三种生成方法,即弹性求解法、改变参数的弹塑性求解法和分阶段弹塑性求解法,本人的疑问是:
  在FLAC3D中,生成的初始地应力场即使与真实的地应力一模一样,在后续的加载或卸载(改变了边界条件)中,FLAC3D计算得出的应力是与体力和外力(在边界上)相平衡的,初始地应力不会影响到最终的计算结果,其影响,感觉至多也就在于1、加速了有限差分法的收敛,2、若生成初始地应力时如果使用了弹塑性本构模型,那么可能有部分单元曾达到屈服状态。
  首先看一下FLAC3D中最为常用的初始化命令-initial 。用它可以给单元设置各个方向的初始应力。所以精确地生成地应力的方法是根据岩体的地应力数值借助FISH语言给每个单元都设定初始应力值,这种方法的前提是真实地应力场已知,在实际工程中难以满足要求。而且,当重新设定了重力加速度及边界条件进行计算后,设定的初始地应力似乎全给抹掉了(初始应力在运动微分方程没有对应项,个人的理解是初始应力是内力,而计算中调整的也是内力)。
  再看《FLAC/FLAC3D基础与工程实例》中给出的三种方法。根据上述的理解,似乎在计算前生成初始地应力的步骤看不出什么意义。例如,例7.2的源代码为
n
gen zon bri size 1 1 2
model mohr
prop bulk 3e7 shear 1e7 c 1e10 f 15 tension 1e10
fix z ran z 0
fix x ran x 0
fix x ran x 1
fix y ran y 0
fix y ran y 1
ini dens 2000
set grav 0 0 -10
solve
prop bulk 3e7 shear 1e7 c 10e3 f 15 ten 0
solve
plot con szz
  若更改为
n
model mohr
fix z ran z 0
fix x ran x 0
fix x ran x 1
fix y ran y 0
fix y ran y 1
ini dens 2000
set grav 0 0 -10
solve
plot con szz
  得到的结果一模一样(小数点后4位的微小差别忽略不计,数值计算的截断误差都比这个大)。同理将例7.3和例7.9分别更改为下述代码,结果亦不改变。
  ;例7.3
n
gen zone brick size 1 1 2
model mohr
prop bulk 3e7 shear 1e7 coh 10e3 fri 15 ten 0
fix z ran z 0
fix x ran x 0
fix x ran x 1
fix y ran y 0
fix y ran y 1
ini dens 2000
set grav 0 0 -10
solve
plo con sz
  ;例7.9
newgen zone brick p0 0 0 -50 p1 27.5 0 -50 p2 0 5 -50 p3 0 0 -10 size 8 1 10 group clay
gen zone brick p0 27.5 0 -50 p1 100 0 -50 p2 27.5 5 -50 p3 27.5 0 -10 ratio 1.1 1 1 size 12 1 10 group claygen zone brick p0 0 0 -10 p1 27.5 0 -10 p2 0 5 -10 p3 0 0 0 ratio 1 1 0.8 size 8 1 4 group soil
gen zone brick p0 27.5 0 -10 p1 100 0 -10 p2 27.5 5 -10 p3 27.5 0 0 ratio 1.1 1 0.8 size 12 1 4 group soilgen zone brick p0 0 0 0 p1 27.5 0 0 p2 0 5 0 p3 0 0 5 p4 27.5 5 0 &
               p5 0 5 5 p6 20 0 5 p7 20 5 5 size 8 1 5 group damfix x y z ran z -49.9 -50.1
fix x ran x -.1 .1fix x ran x 99.9 100.1
fix ymodel mohr ran z -50 0
model null ran z 0 5ini dens 1500 ran group soil
ini dens 1800 ran group clayset grav 0 0 -9.8
hist id=1 unbalprop bulk 7.8e6 shear 3.0e6 coh 10e3 fric 15 ran group soil
prop bulk 3.91e6 shear 1.5e6 coh 20e3 fric 20 ran group claysolve
plot con szz ou on
离线xjq2005
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-04
从中引出的几个疑问:
1、FLAC3D中给出的初始应力是否当成内力对待?不平衡力是外力与内力之差,体力、边界上的节点荷载是外力,除些之外是否还有其他外力?
2、初始地应力的影响除了上述的两点外,是否还有其他方面的影响?
其次,
3、阻尼力在计算过程中该如何理解?粘滞阻尼力是与速度成正比,当达到平衡时,内力和阻尼力一起与外力相平衡,是否可以理解为阻尼力的存在使内力降低,因塑性变形的增加量大于弹性变形的减小量,而使变形增加?
离线gongzhenyu
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-04
不规则的,复杂的地层和结构,初始地应力,怎么给出?
离线xjq2005
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-05
如果每一层是有规律的,可以用INITIAL命令,例如
INITIAL szz  30e6 grad 0 0 5e6  range group layer1
INITIAL szz  30e6 grad 0 0 5e6  range z 5 8
如果每一层都是无规律的,则必须借助FISH语言,给每个单元或节点赋予实际地应力值
def InitialGeoStress
       p_z=zone_head
       loop while p_z # null
            z_szz(p_z)=RealValue
            p_z=z_next(p_z)
       endloop
end
离线ziyefeng2015
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-05
怎么没有人愿意回答问题啊?
离线ericlee
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-20
回 4楼(ziyefeng2015) 的帖子
ziyefeng2015:怎么没有人愿意回答问题啊? (2012-04-05 15:34)
2楼的已经说了,对于复杂的未知初始地应力,还是需要软件计算的。
离线chenzhru
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-21
回 3楼(xjq2005) 的帖子
xjq2005:如果每一层是有规律的,可以用INITIAL命令,例如
de .. (2012-04-05 11:25)
厉害厉害。值得一看
武鸣
离线冻结2008
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-10
回 1楼(xjq2005) 的帖子
xjq2005:从中引出的几个疑问:
其次,
3、阻尼力在计算过程中该如何理解?粘滞阻尼力 .. (2012-04-04 21:05)
对于你的问题我的理解是:
1.初始应力可以理解为内力,外力还有空隙水压力,温度引起的应力等。一般情况只有体力和节点荷载。
2.除了一中的情况,暂时不知道还有其他方面的影响
3.可以理解为阻尼力的存在使内力降低;变形增加我认为主要是弹性变形的增加,塑性变形现阶段还不是很明显,而且弹性变形现阶段有减小吗?
做好工作
离线shuanglin
只看该作者 8楼 发表于: 2012-08-28
能探讨初始地应力的反演吗,很期待这个
敬德修业  脩辞立诚
离线uunet
只看该作者 9楼 发表于: 2012-08-29
不错,不错,初始地应力只能近似模拟吧,必经历史时期的边界条件我们无法得到,只能解决重力场下的初应力,这样应变就有了近似的物理意义了
离线Swiffer
只看该作者 10楼 发表于: 2015-10-21
弹性求解地应力,体积模量和剪切模量说设置大值,设为原体积模量和剪切模量的多少倍合适呢?
离线superfeige
只看该作者 11楼 发表于: 2023-02-17
10年了,也想向大神请教?
