  • 1869阅读
  • 1回复
光纤光栅应变监测技术 [复制链接]
离线shumabaobei
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-04-05
光纤光栅应变监测
监测原理
光纤光栅就是一段光纤,其纤芯中具有折射率周期性变化的结构。根据模耦合理论, 的波长就被光纤光栅所反射回去(其中λB为光纤光栅的中心波长,Λ为光栅周期,n为纤芯的有效折射率)。
反射的中心波长信号λB,跟光栅周期Λ,纤芯的有效折射率n有关,所以当外界的被测量引起光纤光栅温度、应力改变都会导致反射的中心波长的变化。也就是说光纤光栅反射光中心波长的变化反映了外界被测信号的变化情况。当布喇格光纤光栅做探头测量外界的温度、压力或应力时,光栅自身的栅距发生变化,从而引起反射波长的变化,解调装置即通过检测波长的变化推导出外界被测温度、压力或应力。
性能指标
FBG系列产品
埋入式应变计
表面应变计
温度计
焊接式应变计
中心波长
1525~1565nm
1525~1565nm
1525~1565nm
1525~1565nm
光栅反射率
≥85%
≥85%
≥85%
≥85%
分辨率
1με
1με
0.1°C
1με
量程
±3000με
±3000με
-30~+ 120°C
±3000με<
工作温度范围
-30~+80°C
-30~+80°C
-30~+80°C
-30~+80°C
外形尺寸
Φ35mm×60mm,Φ35mm×100mm,
10×20×100mm
Φ5mm×55mm
30mm×100mm
引线类型
左右各0.5m,(可定制其他尺寸)铠装,防腐铠装
左右各1m, 0.9mm紧套管,3mm跳线套管,防腐铠装
封装结构
专业的防腐蚀、防潮设计
专业的防腐蚀、防潮设计
专业的防腐蚀、防潮设计
专业的防腐蚀、防潮设计
安装方式
埋入
粘接、螺钉
外置、埋入
焊接、螺钉
主要特点
★可靠性好、抗干扰能力强
★ 测量精度高
★ 分布式测量,测量点多,测量范围大。
★ 传感头结构简单、尺寸小
★ 抗电磁干扰、抗腐蚀、适于恶劣的化学环境
下工作。
★ 系统安装使用过程中无需定标,使用寿命可
达25年以上,适用于长期监测。
工程实例采用光纤监测混凝土大管桩在施工过程中的应变结果分析
舟山万邦永跃船舶修造有限公司30万吨级舾装码头船坞应变监测徐州矿务局张双楼煤矿主通风井冻法施工安全监测
内蒙古多伦电厂桩基静载测试马来西亚宾城跨海大桥桩基承载力检测
深表土冻结外井壁光纤应力实测分析监测点布置总体原则
为掌握竖井壁变形动态,并在今后继续发挥其安全预警作用,应布设较为全面完整的多方位监测体系,从而最大限度的发挥光纤光栅传感器的功能,经初步分析,井壁可能的变形主要包括:井壁受周围粘土挤压产生应变;应变引起井壁相对位移(井壁收敛);深度不同引起叠加位移等,另外因采用冻法施工,井壁壁后温度也是影响作业面及支护初期安全的重要要素,这些要素很有可能成为护壁破坏失稳、发生恶性事故的诱发条件。综上述,竖井监测系统设计的总体原则是:采用多层、多向监测的方法,在关键点(层)布置光纤应变、温度传感器,监测内容包括:井壁应变监测、壁后温度监测。
现场工况较为潮湿,施工线路较多,监测设备应具有很好的防水、防电磁干扰性能;现场采集数据难度大,应采用微机室内实时采集的方式(数据采集中心);
做好充足施工前准备工作,保证设备安装迅速,准确,不影响现场正常施工。监测内容的确定
(1)应变监测:计划3层,分别位于170.0m、195.0m、220.0m(根据实际支模板时按照施工工艺做适当调整),每层布设监测点5个。监测点布置图见附图一,可与业主协商增加或减少监测层数、点数。(2)温度监测:计划3层,分别位于170.0m、195.0m、220.0m(根据实际支模板时按照施工工艺做适当调整),每层布设监测点5个(与应变传感器处于同一位置靠外侧)。
(3)安装应变传感器时应考虑每层至少1个为竖井纵向方向安置。(4)施工过程中可根据监测数据分析结果调整各阶段监测内容。
监测周期的确定从前述本监测项目任务可以看到,本监测项目数据采集部分分为两个阶段,一为竖井开挖粘土层施工过程中的监测,二为粘土层通过后的监测。在施工过程中,为了做到全面掌握施工中挖空区区间的稳定程度,进行及时的反馈,跟踪施工进程;并对可能出现的险情发出合理建议,以便调整有关施工工艺和步骤,避免危险的发生。此阶段监测应根据施工现场和施工进展情况采取较小的数据采集周期。一般情况下,在施工阶段以每2~4小时测量一次。在施工通过粘土层后,因下部开挖相对于粘土层较为安全,各监测数据趋于平稳时,观测周期一般为1个月1次或两次,若遇暴雨等其它不利情况则应适当加密。
离线chuzhiyuan
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-18
岩土贵族
