  • 1990阅读
实体分割不收敛 [复制链接]
离线wangke
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-04-06
各位朋友,我遇到一个比较棘手的问题,就是实体分割问题,用线组扩展了一个实体,然后用线扩展一个面,用面分割实体,本来很简单的问题吧,但是一分割实体,划分网格之后计算不收敛,不分割,划分的网格就是收敛的,这样 的问题怎么解决啊,苦恼了好几天了,请各位大侠协助啊!!!!!!!
3Q!!!
离线einsteink
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-27
楼主,这个问题解决了吗?同求教啊!
很好很强大!
离线水易柠檬
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-13
边界网格耦合吗
离线zmx198561
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-17
分割的话,是你的网格节点没有耦合好,可能是你的分割面没有等于或者超过要分割的实体范围,你可以重新定义下分割面,搞的大一些试试看。分割完了,划分网格的后,你用网格检查看看自由面就知道有没有耦合了
