  • 4166阅读
cad多张图纸文字等的批量替换 [复制链接]
离线yunerlee
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-04-06
有的时候我们需要把很多张DWG图纸中的某些文字批量替换成另外一些文字,AutoCAD只能在一张图纸中完成这个替换工作。附件中的这个文件可以完成这个任务,不需要打开每一个DWG文件。请按照提示操作:
1、将下载以后的plgaizi.VLX文件拷贝到C:\Program Files\Autodesk\Acade 2008\Support文件夹下。非电气版的CAD也有类似文件夹。
2、打开CAD或者CADE,输入AP命令打开应用程序管理器,也可以单击菜单工具→加载应用程序。
3、单击应用程序管理器右下角的“启动组”把plgaizi.VLX文件添加进去。
4、重新启动CAD或者CADE,键入plgaizi命令(批量改字的部分拼音),按回车键打开批量替换界面;
5、在匹配图元单元勾选“文字”   ;
6、在文字替换单元的"原值"和“新值”输入原来的文字和新替换的文字;单击“图取”按钮可以在CAD当前图形中选定文本;
7、在文件另存单元“选择文件”,可以按Ctrl或者Shift键多选;
8、“前缀”中输入的字符会附加在生成文件文件名的最前面;“后缀”中输入的字符会附加在生成文件文件名的最后边;如果不需要可以不填;
9、单击查看已选文件”按钮可以增加、删除、清空已经选定的DWG文件;
10、单击“另存目录”改变修改以后的文件存放位置,默认存放在D:\My Documents文件夹里;
11、单击“确定”开始转换,单击“取消”关掉批量转换窗口。 plgaizi.rar (13 K) 下载次数:93
离线chen99guo
只看该作者 1楼 发表于: 2015-09-28
谢谢,看起来复杂,学习一下,备用!每天向上
兴奋地踏进来,光荣地走出去!
离线waterwm
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-16
原来是个坟帖,楼上的挖坟党。
离线liuhf123
只看该作者 3楼 发表于: 2015-12-28
一般那情况不会这么搞,之后还要检查
不要让今天的懒惰成为明天的额后悔……
离线jzh56088
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-20
