  • 1921阅读
[随笔]顶管与基坑中岩石免爆处理方式 [复制链接]
离线kqlkj88
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-04-07
探讨交流:吕生 QQ:1226059831 电话13043404451
抽心钻与液压分裂机配套使用的工艺法
一、作业环境:      非开挖顶管、隧道开挖二、施工案例厦门非开挖顶管工程,顶管直径约1,开挖长度约200m。非开挖顶管工程中,需拆除硬度为7.8度的硅石。三、施工条件    禁止使用炸药,受直径大小的限制,大型设备无法施工,可用液压劈裂机作业或膨胀剂开裂。四、施工工艺:     -设备:岩芯钻一个、液压分裂机一机一枪、辅助工具铁锨、撬杠。 -钻大孔:岩芯钻在顶管的掌持面上钻孔,孔径1015cm-掏出岩芯,制造出岩石临空面;-打孔:围绕岩芯钻钻孔的周围用风枪打孔,孔径为42mm    -分裂:岩芯钻钻孔制造出临空面,围绕抽心钻钻孔的周围孔,用分裂机分裂硅石,每个孔洞的分裂只要十几秒钟。    -拆移:分裂完成以后,及时用撬杠将岩石拨开、搬走。五、效益对比工程商曾使用水泥膨胀剂,但是由于沁水严重,膨胀剂很难发挥膨胀分裂的效果,施工成本高,效果十分不明显,严重影响工期。其二、水泥膨胀剂开裂的工程中安全系数低,很容易造成安全事故,造成人员伤亡。在非开挖顶管工程施工中,运用岩芯钻与液压分裂机配合使用的施工方法后,迅速拆拆了硅石,每天可拆除拆除硅石1m1.5m,掘进速度提高了近十倍。
液压劈裂机是非开挖顶管施工的的最佳选择、岩石混凝土分裂机也为工程提供了最高作业效率,节省了成本且方便快捷。
岩石劈(分)裂机简介:
液压式岩石和混凝土分裂机替代了爆破和传统的破碎方法。它在破碎岩石和混凝土时不会产生压力波,也没有振动、噪音和粉尘,在采石场的荒料开采领域也拥有很大的技术优势,该机是由我们公司率先开发生产的。
工作原理:岩石和混凝土的抗压强度很高,相比之下它的抗拉强度却相当低。岩石和混凝土分裂机就用这个原理制成的,它有效地利用了楔块原理。     工作方法:首先钻一个特定直径和深度的孔,将分裂机的契块组部分插入孔中,中间楔块在液压力的作用下向前移动并将两个反向楔块撑开。最大张力达480吨,将岩石和混凝土结构从内部进行破坏,几秒种内就会产生裂缝。钢筋混凝土中较细的钢筋被拉断。     特点:采用非爆破技术,清洁、静音作业、无环境扰动、振动、冲击、飞石、粉尘、炮声,是经济、安全、环保的作业方式。 凯强力分裂机结构小巧而重量轻,分裂机重17~32kg,液压动力系统重37~230kg(有电动、气动、汽油机、柴油机),操作简便、运输方便、可选用多种动力源。     可控碎石方向,分裂精度高,既可在室内狭窄场地、建筑物和机器设备附近工作,也可用于水下施工。
1条评分土币+1
w908390980 土币 +1 优秀文章,支持! 2012-04-07
联系电话:13043404451
离线w908390980
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-07
岩石劈(分)裂机简介
wgh
离线w908390980
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-07
优秀文章,支持!
离线bailu416
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-08
好文章啊                        1
离线jake_chen
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-23
厦门顶管公司?什么单位的啊?
基坑、顶管、隧道结构、钢结构设计
