  • 5027阅读
  • 19回复
[求资料]请大家帮忙看看帖子中土叫什么名字,地基承载力大概是多少 [复制链接]
离线jjpx1986
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-04-08
v'e[GB 0
如图,图1中得土块是图2中沟最下面的土,请问各位有谁知道这种土叫什么名字,地基承载力大概多少,照片是江西吉安某乡村,应该是丘陵地带,在农村建筑物地基一般都建在这种土上面。
离线tsywyg
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-08
感觉像风化的泥岩,承载力应该在150kPa以上
离线sdbing2001
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-08
对,像风化的泥岩,承载力应该在250kPa以上
sdbing2001
离线多多多
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-08
粉砂岩啊 啊
我主浮沉
离线xuxiaoshuai
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-08
照片不能够看的很清  但是我认为楼主说是土  那有可能是江西那边典型红粘土?是否颜色差一些?碳酸盐系之上的红粘土?表层坚硬!可以勘察至一定深度验证!承载力给到200已经可以了!
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线jjpx1986
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-08
回 4楼(xuxiaoshuai) 的帖子
是土呀,我摸過,很硬,但容易碎,人工不好挖。
离线xuxiaoshuai
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-08
那你对那边的红粘土熟悉否?是不是红粘土?红粘土就是上部很硬下部软!并且裂隙多!
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线xuxiaoshuai
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-08
回 5楼(jjpx1986) 的帖子
jjpx1986:是土呀,我摸過,很硬,但容易碎,人工不好挖。 (2012-04-08 15:01)  d,=r 9.
p1|f<SF')
这个不现场看真是不好给出结论!没有勘察的一点点资料么?调差一下!如果果真是红粘土要注意很多问题  上硬下软  孔隙比大  裂隙多  水平垂直变化都很大! 且有收缩性!所以....这些都影响承载力!
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线jjpx1986
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-08
回 7楼(xuxiaoshuai) 的帖子
是家裡蓋房子,我沒勘察做過,你說的這些我沒有概念,家裡的長輩說這種泥土很硬,像石頭。你覺得這種土200kpa算不算保守?
离线xuxiaoshuai
只看该作者 9楼 发表于: 2012-04-08
回 8楼(jjpx1986) 的帖子
jjpx1986:是家裡蓋房子,我沒勘察做過,你說的這些我沒有概念,家裡的長輩說這種泥土很硬,像石頭。你覺得這種土200kpa算不算保守? (2012-04-08 15:42)  4Z/Q=Mq2
kJ Mf
对于承载力是绝对没有问题的 关键是沉降!家里盖房子能盖多高?  主要考虑下面的软土层沉降!沉降控制原则!可以调查一下相邻的或者附近的楼房当时勘察的资料 就咨询一下就可以了!
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线xuxiaoshuai
只看该作者 10楼 发表于: 2012-04-08
红粘土承载力是比较高的!一般含水率也就10%多一些!当然要看地方了!
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线岩土小范
只看该作者 11楼 发表于: 2012-04-08
还是查查区域地质图把
好好岩土 天天学习
