  • 2974阅读
PPC智能手机超级新手入门必读功略 [复制链接]
离线sxxtwy
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-01-16
PPC智能手机超级新手入门必读功略
一、关于目录名
    许多英文软件都是不支持中文名目录的,尤其是大型软件,比如游戏。而游戏又应该装在卡里面,所以卡名是英文名,很重要。
    打开注册表HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManger\Profiles,从里面的文件夹找一找有没有Floder值为你的卡名的,如果有,要把它改为英文名,比如我的“存储卡”就可以改为“CF Card”,可以根据喜好来定。
二、关于主人名称
    现在有些软件的注册机还不够完善,不能够通过中文的主人名称进行算号,所以你的主人名称一定要是英文的,以便于软件的注册。[该操作可能会让软件重新注册]
三、关于关机
    WM2003(SE)系统的PPC不可以关机,当摁下电源键的时候,它只是一种待机状态,再按一下它就可以快速启动,因为它只是待机,不用重新加载系统,所以不会很慢。
    WM5(2005)系统的PPC可以完全关机,通过长摁电源键(可以选择关闭背光还是完全关机,2003只能关背光),就可以完全关机。
    WM2003的软件是装在RAM里面的,而RAM存储器在断电之后数据就会消失,所以不能完全关机,关机之后只能硬起,恢复到原始状态。而WM5的软件是装在Flash ROM内的,Flash ROM在断电后不会消失数据,而起到了可以完全关机,开机之后数据还在。
四、关于重起
    PPC有两种重起模式:软重起和硬重起。软重起相当于电脑上的重起,数据并不会丢失,而硬重起相当于电脑上格式化硬盘+重装系统,硬重起相当于掉电,使RAM内数据丢失,恢复到出厂状态。硬起不会让ROM内的数据丢失,所以把文件装在ROM里面就不用怕丢失了。
五、关于备份
    用PPC要有备份的习惯,万一有一天硬起或者系统不稳定,可以随时恢复备份,这个时候就显出了备份的用处。硬起后,所有软件和文档丢失,光安装软件就需要近一个小时,不但费时还费力。如果备份后,几分钟就可以恢复系统,接下来只要校对时间就可以了。
    一般要经常备份,比如说一个星期备份一次是比较合理的,使得文件和备份有一定的同步性。硬起之后刚装上软件也要备份,待系统不稳定时,硬起一下然后恢复系统,就能回到比较清净的环境中。
    有人说,备份就不怕硬起了。也有不怕系统混乱的特点。时常备份,做到有备无患就可以了!
六、内存清理
1.程序内存清理
[本操作建议任何时间操作]
有的时候,某些程序退出时不会清理内存,使得程序内存空间还在占用,让本来宝贵的空间变得更小。这时就需要一款叫Hibernate的小软件清理程序内存,就不需要软重起来清理了,让PPC状态恢复到刚刚软重起,十分方便。
2.存储内存清理
存储内存有时也要清理,便于存储更多的文件和程序,强烈推荐Memmaid!!有人说它是PPC软件的军刀。比如上网和某些程序留下来的临时文件占用内存,这时用Memmaid清理一下就可以了,删除垃圾文件。另外还有许多功能,可以自己研究研究。
七、关于多媒体
1.扬声器
PPC的扬声器很不行,音质非常烂。因为它主要采用了蜂鸣片或者是小喇叭,比较薄的元件,几乎没有什么音质可言,所以听音乐推荐用耳机。
PPC扬声器只供发出音效,比如“滴”、点击菜单之类的。
2.视频
个人感觉PPC上压缩率很图像质量都很好的是WMV视频格式,比如我压了一DVD,320x240,115kbps,1小时26分26秒,才92MB!画质也可以,可以足够字幕看清(无外加字幕),这样可以多装一些电影了。用WinAVI转换效果很好,最重要的是调整图像大小,原来Color Pocket PC预制的是正好在WMP播放的大小,这样很损品质,用WinAVI可以设为320x240,品质损失比较少。个人感觉115kbps在PPC上播放可以,也可以用码率更高的250kbps,画质会更好。
AVI比较厚道,基本上没有多少压缩,在PPC上看很清晰,现在许多片子都使用了AVI格式进行压缩,如果说要求品质或者清晰,卡剩余空间比较大者,建议使用AVI格式视频。
[媒体播放器建议采用TCPMP,原名BetaPlayer,现在支持字幕和歌词]
八、Windows Mobile系统的不足
1.文件打开/保存
WM默认的文件对话框很不方便,以列表的形式把PPC中所有的这个扩展名(类型)的文件全部列出来,如果文件多速度慢,并且不方便。推荐使用File Dialog Changer,最新为1.6,支持WM5,但是汉化不好,推荐2003用户使用1.5版本,很好用,采用GSGetFile.dll引擎(GS软件类采用),可以读取/保存任何文件夹里面的文件!
2.Word和Excel的不足(WM2003适用)
WM2003的Word和Excel简直就是LJ!!!
首先,Word不支持表格、图片,且与PC上的Word格式不同步,必须转换,虽说能够察看图片了,但是不支持添加图片和修改图片,转换后依然不支持表格,并且打开*.doc文件的时候文件字体格式会丢失。而且还有不实用的写和画、录音功能!!
Excel不支持图表,更有一些功能少了许多。也有与PC上Word不同步的缺点,打开PC上xls时支持也不好。
[可以选择一个记事本软件处理Txt文件]
[Textmaker 2006支持修改中文DOC]
[Clearvue 可以查看DOC XLS PPT]
3.拼音输入法
系统自带的拼音输入法也是垃圾,首先不支持输入词,只能够一个字一个字输入;其次不是标准的QWERTY键盘,而是以汉语拼音排列的键盘,对于常用电脑的人很不方便;然后是不支持联想,输完一字要继续拼出下面一个字。
[可以装一个联想拼音,取代系统自带拼音做慢速输入用]
PPC教程入门篇
简单上手PPC软件教程
一,一般软件分3种1.后缀为EXE的 一般这种软件需要连接电脑,然后通过电脑安装到你的PPC,软件这里下载
Microsoft ActiveSync 4.1 中文版 机器光盘一般带4.0英文
2.后缀为CAB需要在你的PPC上面安装才能使用
3.另外还有一种也是带的EXE的后缀,但是可以在PPC上直接使用,这种文件就像硬盘版的文件
二,什么叫分卷
一般的软件如果太大了,上传者会把他分为若干个分卷上传,一般命名方式为XXX[1].partN.rar 这样的格式
你只要把所有的分卷放在同一个文件夹里面就可以解压成一个完整的RAR文件了
三,如何做分卷
本论坛每次传附件的大小规定是1.3MB,你在最下面 上传新附件 [+] 这里能看到。
那如果想上传自己的经典和大家分享,自己的文件又大于限制的附件大小,那又该怎么办呢?下面就是如何制作
分卷的教程:
1.打开你的WINRAR 最好是最新版
2.在WINRAR的命令栏(最上面的那排)找到 工具→ 向导
3.进入向导选择 创建一个新的压缩文件(C) 下一步
4.请添加你所想要压缩的文件 (可以多选)下一步
5.在单位字节大小这里自己输入你所想分的每卷的大小,注意这里的单位是字节,也就是说586KB 我就要输入
586000进去。再下一步
6.你设置的分卷这个时候都在桌面上  自己去找吧
四,PPC的WINDOWS(菜鸟篇)
a.创建快捷方式
现在论坛里很多软件都是绿色安装版(硬盘版),只要拷到卡上就能用,的确很方便,但是我一旦要打开这个软
件就麻烦了,先要打开存储卡,然后。。。然后再。。。然后再打开。。。然后再打开想打开的软件。很麻烦!
这里我就先教新手们如何创建 快捷方式,来更方便和快速的使用PPC。
1.打开 资源管理器→WINDOWS→“开始”菜单 这个文件夹 (简体的叫“开始”菜单 繁体的叫“开始”功能表 英文我没试过)里面有很多图标,你可以在这里新建文件夹 例如:游戏,软件,系统 把那些图标都归类到文件夹里面。
2.和电脑同步,打开你想要设置快捷方式的文件,用右键选(创建快捷方式)”,然后复制到→WINDOWS→“开始”菜单 这个文件
夹”。
3.如果你想更快能打开你想要的程序!可以进入今日主题,进第2个项目,在这里把你新建的 游戏,软件,系统等文件都可以勾出来,这样在开始菜单中就很
容易找到你要的东西了。
b.铃声
资源管理器→WINDOWS→RING  这个文件夹里面放的是你的铃声
c.资源管理器→WINDOWS→StartUp  这个里面是开机就启动的文件,你需要启动的程序可以把快捷方式帖过来,你不想要的可以删掉,建议不要乱动东西。
离线www2002
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-26
哦!这个东东怎么发到论坛里来了??
离线qqing
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-10
