  • 3499阅读
[转载]《房屋完损等级评定标准(试行)》不要土币只要您顶 [复制链接]
离线mgw800
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-01-16
城乡建设环境保护部批准《房屋完损等级评定标准(试行)》 m&o&XVC
(1984年11月8日) l |\Q~ D!o
城住字〔1984〕第678号 >#xpg&2x
为了统一评定各类房屋的完损等级标准,科学地制定房屋维修计划,尽快地提高房屋完好率,我部委托无锡市房地产管理局编写了《房屋完损等级评定标准》,现批准自1985年1月1日起在房地产管理所试行。 $ V}s3
1 引 言 iPI6 _h
1.1 为使房地产管理部门掌握各类房屋的完损情况,并为房屋技术管理和修缮计划的安排以及城市规划、改造提供基础资料和依据,特制订本标准。 9\|3Gm_
1.2 本标准适用于房地产管理部门经营的房屋。对单位自管房(不包括工业建筑)或私房进行鉴定、管理时,其完损等级的评定,也可适用本标准。在评定古典建筑的完损等级时,本标准可作参考。 *I>1O*
1.3 对现有房屋原设计质量和原使用功能的鉴定,不属本标准的评定范围。 &Du!*V4A
2 一般规定 R]L 7?=
2.1 房屋按常用结构分成下列各类: t;ggc{
a.钢筋混凝土结构--承重的主要结构是用钢筋混凝土建造的(钢或钢筋混凝土结构参照列入); I~#'76L[
b. 混合结构--承重的主要结构是用钢筋混凝土和砖木建造的; VNA VdP
c. 砖木结构--承重的主要结构是用砖木建造的; ~6{;3"^<
d. 其他结构--承重的主要结构是用竹木、砖石、土建造的简易房屋。 '{Iv?gh"
2.2 房屋完损状况,根据各类房屋的结构、装修、设备等组成部分的完好、损坏程度,分成下列各类: : h-N
a. 完好房; L?0dZY-"
b. 基本完好房; ZJI|762,
c. 一般损坏房; a^~l[HSF
d. 严重损坏房; V. :imj
e. 危险房; MW`q*J`Yo
注:危险房是指承重的主要结构严重损坏,影响正常使用,不能确保住用安全的房屋。其评定标准另定。 +vJ[k2d
2.3 各类房屋结构组成分为:基础、承重构件、非承重墙、屋面、楼地面;装修组成分为:门窗、外抹灰、内抹灰顶棚、细木装修;设备组成分为:水卫、电照、暖气及特种设备(如消防栓、避雷装置等)。 M~P}80I
2.4 有抗震设防要求的地区,在划分房屋完损等级时应结合抗震能力进行评定。 -l$]>J~
2.5 房地产管理部门在统计房屋完好率时,应按本标准所确定的完好房和基本完好房一并计算。 Gu&zplB
2.6 凡新接管和经过修缮后的房屋应按本标准重新评定完损等级。 a i}8+L8-
结合房屋的定期普查鉴定,亦应调整房屋的完损等级。 JCS$Tm6y<_
2.7 房屋完损等级的评定,一般以幢为评定单位,一律以建筑面积(平方米)为计量单位。 FFP>Y*v(
3 房屋完损标准 Vb0hlJb
3.1 完好标准 5C2 *f 4|
3.1.1 结构部分: |W{z,e01x
3.1.1.1 地基基础:有足够承载能力,无超过允许范围的不均匀沉降。 J[]YG+r
3.1.1.2 承重构件:梁、柱、墙、板、屋架平直牢固,无倾斜变形、裂缝、松动、腐朽、蛀蚀。 /Nb&e
3.1.1.3 非承重墙: z\Qg 3BS
a. 预制墙板节点安装牢固,拼缝处不渗漏; \6nWt6M
b. 砖墙平直完好,无风化破损; ?hsOhUs(5
c. 石墙无内化弓凸; ]< TgBo|
d. 木、竹、芦帘、苇箔等墙体完整无破损。  #*?5
3.1.1.4 屋面:不渗漏(其他结构房屋以不漏雨为标准),基层平整完好,积尘甚少,排水畅通。 UB(Q &U_
a. 平屋面防水层、隔热层、保温层完好; "y>l2V,4j%
b. 平瓦屋面瓦片搭接紧密,无缺角、裂缝瓦(合理安排利用除外),瓦出线完好; = V%s^
c. 青瓦屋面瓦垄顺直,搭接均匀,瓦头整齐,无碎瓦,节筒俯瓦灰梗牢固; -/KVZ
d. 铁皮屋面安装牢固,铁皮完好,无锈蚀; .:$%3#N$(Y
e.石灰炉渣、青灰屋面光滑平整,油毡屋面牢固无破洞。 2h u;N
3.1.1.5 楼地面: }1Q]C"hY
a. 整体面层平整完好,无空鼓、裂缝、起砂; :DQHb"(
b. 木楼地面平整坚固,无腐朽、下沉,无较多磨损和稀缝; piY=(y&3
c. 砖、混凝土块料面层平整,无碎裂; (x#4BI}L9)
d. 灰土地面平整完好。 V,{ydxfB
3.1.2 装修部分: mp !6MOQ
3.1.2.1 门窗:完整无损,开关灵活,玻璃、五金齐全,纱窗完整,油漆完好(允许有个别钢门、窗轻度锈蚀,其他结构房屋无油漆要求)。 (hdP(U77
3.1.2.2 外抹灰:完整牢固,无空鼓、剥落、破损和裂缝(风裂除外),勾缝砂浆密实。 A1Rt
其他结构房屋以完整无破损为标准。 /GfC/)1_
3.1.2.3 内抹灰:完整、牢固、无破损、空鼓和裂缝(风裂除外); :`oYD
其他结构房屋以完整无破损为标准。 C:$lH
3.1.2.4 顶棚:完整牢固、无破损、变形、腐朽和下垂脱落,油漆完好。 glPOW
3.1.2.5 细木装修:完整牢固,油漆完好。 \ $z.x-U
3.1.3 设备部分 ~@TNVkw
3.1.3.1 水卫:上、下水管道畅通,各种卫生器具完好,零件齐全无损。 PNc^)|4^Q
3.1.3.2 电照:电器设备、线路、各种照明装置完好牢固,绝缘良好。 k >U&Us0
3.1.3.3 暖气:设备、管道、烟道畅通、完好,无堵、冒、漏,使用正常。 m {wMzsQ
3.1.3.4 特种设备:现状良好,使用正常。 (<2PhJ|
3.2 基本完好标准 obS|wTG~
3.2.1结构部分: +KXg&A/^
3.2.1.1 地基基础:有承载能力、稍有超过允许范围的不均匀沉降,但已稳定。 ^tae (}
3.2.1.2 承重构件:有少量损坏,基本牢固。 Q4q3M=0
a. 钢筋混凝土个别构件有轻微变形、细小裂缝,混凝土有轻度剥落、露筋; h6la+l?x
b. 钢屋架平直不变形,各节点焊接完好,表面稍有绣蚀,钢筋混凝土屋架无混凝土剥落,节点牢固完好,钢杆件表面稍有锈蚀;木屋架的各部件节点连接基本完好,稍有隙缝,铁件齐全,有少量生锈; k`kmmb>
c. 沉重砖墙(柱)、砌块有少量细裂缝;  cfpP?
d. 木构件稍有变形、裂缝、倾斜,个别节点和支撑稍有松动,铁件稍有锈蚀; "-(yZigQ
e. 竹结构节点基本牢固,轻度蛀蚀,铁件稍锈蚀。 -F@Rpfrj_#
3.2.1.3 非沉重墙:有少量损坏,但基本牢固。 ADlPdkmym
a. 预制墙板稍有裂缝、渗水,嵌缝不密实,间隔墙面层稍有破损; =f=MtH?0y
b. 外转墙面稍有风化,转墙体轻度裂缝,勒脚有侵蚀; z8jQaI]j
c. 石墙稍有裂缝、弓凸; j9%=8Dn.<
d. 木、竹、芦帘、苇箔等墙体基本完整,稍有破损。  +'Tr>2V
3.2.1.4 屋面:局部渗漏,积尘较多,排水基本畅通。 uppA`>
a. 平屋面隔热层、保温层稍有损坏,卷材防水层稍有空鼓、翘边和封口不严,刚性房水层稍有龟裂,块体房水层稍有脱壳; JdFMSmZ@
b. 平瓦屋面少量瓦片裂碎、缺角、风化,瓦出线稍有裂缝; H4Pj 3'
c. 青瓦屋面瓦垄少量不直,少量瓦片破碎,节筒俯瓦有松动,灰梗有裂缝,屋脊抹灰有裂缝; u;;]S!:M
d. 铁皮屋面少量咬口或嵌缝不严实,部分铁皮生锈,油漆脱皮; T%?<3 /Ev!
e. 石灰炉渣、青灰屋面稍有裂缝,油毡屋面少量破洞。 R:Z{,R+
3.2.1.5 楼地面: n%W~+
a. 整体面层稍有裂缝、空鼓、起砂; Nn4<:2
b. 木楼地面稍有磨损和稀缝,轻度颤动; EKq9m=Ua@o
c. 砖、混凝土块料面层磨损起砂,稍有裂缝、空鼓; 0|P RCq
d. 灰土地面有磨损、裂缝。 ysDfp'C,
3.2.2 装修部分: o= N=W
3.2.2.1 门窗:少量变形、开关不灵,玻璃、五金、纱窗少量残缺,油漆失光。 rhwY5FD?
3.2.2.2 外抹灰:稍有空鼓、裂缝、风化、剥落,勾缝砂浆少量酥松脱落。 ~kw[Aw3?D\
3.2.2.3 内抹灰:稍有空鼓、裂缝、剥落。 }-YD_Pm K-
3.2.2.4 顶棚:无明显变形、下垂,抹灰层稍有裂缝,面层稍有脱钉、翘角、松动,压条有脱落。 UPUO8W)<Z6
3.2.2.5 细木装修:稍有松动、残缺,油漆基本完好。 5\RKT)%X
3.2.3 设备部分: ="<+^$7:k
3.2.3.1 水卫:上、下水管道基本畅通,卫生器具基本完好,个别零件残缺损坏。 o#H"tYP
3.2.3.2 电照:电器设备、线路、照明装置基本完好,个别零件损坏。 !x|OgvJ
3.2.3.3 暖气:设备、管道、烟道基本畅通,稍有锈蚀,个别零件损坏,基本能正常使用。 g:O~1jq
3.2.3.4 特种设备:现状基本良好,能正常使用。 h7kGs^pP
3.3 一般损坏标准 ImyB4welo
3.3.1 结构部分 Y <Ta2H
3.3.1.1 地基基础:局部承载能力不足,有超过允许范围的不均匀沉降,对上部结构稍有影响。 j<wWPv
3.3.1.2 承重构件:有较多损坏,强度已有所减弱。 [ gx<7}[
a. 钢筋混凝土构件有局部变形、裂缝,混凝土剥落露筋锈蚀、变形、裂缝值稍超过设计规范的规定,混凝土剥落面积占全部面积的10%以内,露筋锈蚀; RcMW%q$dG
b. 钢屋架有轻微倾斜或变形,少数支撑部件损坏,锈蚀严重,钢筋混凝土屋架有剥落,露筋、钢杆有锈蚀;木屋架有局部腐朽、蛀蚀,个别节点连接松动,木质有裂缝、变形、倾斜等损坏,铁件锈蚀; >*{\N^:z
c. 承重墙体(柱)、砌块有部分裂缝、倾斜、弓凸、风化、腐蚀和灰缝酥松等损坏; t&H):P
d. 木结构局部有倾斜、下垂、侧向变形、腐朽、裂缝、少数节点松动、脱榫,铁件锈蚀; $w#C;2k]N
e. 竹构件个别节点松动,竹材有部分开裂、蛀蚀、腐朽、局部构件变形。 -=5z&) X
3.3.1.3 非承重墙:有较多损坏,强度减弱。 8X[G)J;
a. 预制墙板的边、角有裂缝,拼缝处嵌缝料部分脱落,有渗水,间隔墙层局部损坏; Y }Rx`%X
b. 砖墙有裂缝、弓凸、倾斜、风化、腐蚀,灰缝有酥松,勒脚有部分侵蚀剥落; vvFXdHP
c. 石墙部分开裂、弓凸、风化,砂浆酥松,个别石块脱落; q_ ']i6
d. 木、竹、芦帘墙体部分严重破损,土墙稍有倾斜,硝碱。  2o?!m2W
3.3.1.4 屋面:局部漏雨,木基层局部腐朽、变形、损坏,钢筋混凝土屋板局部下滑,屋面高低不平,排水设施锈蚀、断裂。 Ah) _mxK
a. 平屋面保温层、隔热层较多损坏,卷材防水层部分有空鼓、翘边和封口脱开,刚性防水层部分有裂缝、起壳,块体防水层部分有松动、风化、腐蚀; } 3 RqaIY}
b. 平瓦屋面部分瓦片有破碎、风化,瓦出线严重裂缝、起壳、脊瓦局部松动、破损; cYmMO[4YG'
c. 青瓦屋面部分瓦片风化、破碎、翘角,瓦垄不顺直,节筒俯瓦破碎残缺,灰梗部分脱落,屋脊抹灰有脱落,瓦片松动; =w_y<V4
d. 铁皮屋面部分咬口或嵌缝不严实,铁皮严重锈烂; l+y/Mq^QB
e. 石灰炉渣、表灰屋面,局部风化脱壳、剥落,油毡屋面有破洞。 X=mzo\Aos
3.3.1.5 楼地面: q-X)tH_+w@
a. 整体面层部分裂缝、空鼓、剥落,严重起砂; ;40!2P8t
b. 木楼地面部分有磨损、蛀蚀、翘裂、松动、稀缝,局部变形下沉,有颤动; |OhNQoTY
c. 砖、混凝土块料面磨损,部分破损、裂缝、脱落,高低不平; @kRe0:t
d. 灰土地面坑洼不平。 (/tbe@<
3.3.2 装修部分: vgo-[^FiP$
3.3.2.1 门窗:木门窗部分翘裂,榫头松动,木质腐朽,开关不灵;钢门、窗部分铁胀变形、锈蚀,玻璃、五金、纱窗部分残缺;油漆老化翘皮、剥落。 O0';j!?X
3.3.2.2 外抹灰:部分有空鼓、裂缝、风化、剥落,勾缝砂浆部分松酥脱落。 Gb~*[
3.3.2.3 内抹灰:部分空鼓、裂缝、剥落。 BTgL:
3.3.2.4 顶棚:有明显变形、下垂,抹灰层局部有裂缝,面层局部有脱钉、翘角、松动,部分压条脱落。 * t{A=Wk
3.3.2.5 细木装修;木质部分腐朽、蛀蚀、破裂;油漆老化。 69TQHJ[
3.3.3 设备部分: &*/8Ojv)9
3.3.3.1 水卫:上、下水道不够畅通,管道有积垢、锈蚀,个别滴、漏、冒;卫生器具零件部分损坏、残缺。 Y)g<> }F
3.3.3.2 电照:设备陈旧,电线部分老化,绝缘性能差,少量照明装置有损坏、残缺。 M*}C.E!
3.3.3.3 暖气:部分设备、管道锈蚀严重,零件损坏,有滴、冒、跑现象,供气不正常。 kbBX\*{yh
3.3.3.4 特种设备:不能正常使用。 pZ%/;sxYa
3.4 严重损坏标准 7bCTR2e\@w
3.4.1 结构部分: 95[yGO>ZYz
3.4.1.1 地基基础:承载能力不足,有明显不均匀沉降或明显滑动、压碎、折断、冻酥、腐蚀等损坏,并且仍在继续发展,对上部结构有明显影响。 fQ 'P2$
3.4.1.2 承重构件;明显损坏,强度不足。 "JKrbgN@;L
a. 钢筋混凝土构件有明显下垂变形、裂缝,混凝土剥落和露筋锈蚀严重,下垂变形、裂缝值超过设计规范的规定,混凝土剥落面积占全面积的10%以上; {pE")O7~P
b. 钢屋架明显倾斜或变形,部分支撑弯曲松脱,锈蚀严重,钢筋混凝土屋架有倾斜,混凝土严重腐蚀剥落、露筋锈蚀,部分支撑损坏,连接件不齐全,钢杆锈蚀严重;木屋架端节点腐朽、蛀蚀,节点边接松动,夹板有裂缝,屋架有明显下垂或倾斜,铁件严重锈蚀,支撑松动; T&X*[kP
c. 承重墙体(柱)、砌块强度和稳定性严重不足,有严重裂缝、倾斜、弓凸、风化、腐蚀和灰缝严重酥松损坏; xSug-
d. 木构件严重倾斜、下垂、侧向变形、腐朽、蛀蚀、裂缝,木质脆枯,节点松动,榫头折断拔出、榫眼压裂,铁件严重锈蚀和部分残缺; 4 Z1- RS
e. 竹构件节点松动、变形,竹材弯曲断裂、腐朽,整个房屋倾斜变形。  3m
3.4.1.3 非承重墙:有严重损坏,强度不足。 N-4LdC
a. 预制墙板严重裂缝、变形,节点锈蚀,拼缝嵌料脱落,严重漏水,间隔墙立筋松动、断裂,面层严重破损; 91}QuYv/_
b. 砖墙有严重裂缝、弓凸、倾斜、风化、腐蚀,灰缝酥松; P ;PS+S9
c. 石墙严重开裂、下沉、弓凸、断裂,砂浆酥松,石块脱落; ! E#XmYhX=
d. 木、竹、芦帘、苇箔等墙体严重破损,土墙倾斜、硝碱。 R0, Q`
3.4.1.4 屋面:严重漏雨。木基层腐烂、蛀蚀、变形损坏、屋面高低不平,排水设施严重锈蚀、断裂,残缺不全。 bu,Z'
a. 平屋面保温层、隔热层严重损坏,卷材防水层普遍老化、断裂、翘边和封口脱开,沥青流淌,刚性防水层严重开裂、起壳、脱落,块体防水层严重松动、腐蚀、破损; srO {Ci0
b. 平瓦屋面瓦片零乱不落槽,严重破碎、风化,瓦出线破损、脱落,脊瓦严重松动破损; f-tjMa /_
c. 青瓦屋面瓦片零乱,风化、碎瓦多、瓦垄不直、脱脚,节筒俯瓦严重脱落残缺,灰梗脱落,屋脊严重损坏; HG5|h[4Gt
d. 铁皮屋面严重锈烂,变形下垂; %'%r.
e. 石灰炉渣、青灰屋面大部冻鼓、裂缝、脱壳、剥落,油毡屋面严重老化,大部损坏。 &ZClv"6
3.4.1.5 楼地面: lm o>z'<
a. 整体面层严重起砂、剥落、裂缝、沉陷、空鼓; K/ I3r_
b. 木楼地面有严重磨损、蛀蚀、翘裂、松动、稀缝、变形下沉、颤动; T/dchWG
c. 砖、混凝土块料面层严重脱落、下沉、高低不平、破碎、残缺不全; O jr{z
d. 灰土地面严重坑洼不平。 f[!N]*
3.4.2 装修部分: K{t7_i#tv
3.4.2.1 门窗:木质腐朽,开关普遍不灵,榫头松动、翘裂,钢门、窗严重变形锈蚀,玻璃、五金、纱窗残缺,油漆剥落见底。 M E4MZt:>
3.4.2.2 外抹灰:严重空鼓、裂缝、剥落,墙面渗水,勾缝砂浆严重松酥脱 v/}M _E
落。 K({+3vK
3.4.2.3 内抹灰:严重空鼓、裂 缝、剥落。 W2qW`Ujo{
3.4.2.4 顶棚:严重变形下垂,木筋弯曲翘裂、腐朽、蛀蚀,面层严重破损,压条脱落,油漆见底。 c+ Ejah+
3.4.2.5 细木装修:木质腐朽、蛀蚀、破裂,油漆老化见底。 l7 j3;Ly
3.4.3 设备部分: -Q<3Q_
3.4.3.1 水卫:下水道严重堵塞、锈蚀、漏水;卫生器具零件严重损坏、残缺。 3[pA:Z+xx
3.4.3.2 电照:设备陈旧残缺,电线普遍老化、零乱,照明装置残缺不齐,绝缘不符合安全用电要求。 #rF|X6P
3.4.3.3 暖气:设备、管道锈蚀严重,零件损坏、残缺不齐,跑、冒、滴现象严重,基本上已无法使用。 2BsMFMIw1
3.4.3.4 特种设备:严重损坏,已无法使用。 rhHX0+
4 房屋完损等级评定方法 Vq -!1.v3
4.1 钢筋混凝土结构、混合结构、砖木结构房屋完损等级评定方法。 -=s7Q{O8Z
4.1.1 凡符合下列条件之一者可评为完好房: rwv_ RN
4.1.1.1 结构、装修、设备部分各项完损程度符合完好标准。 o5 @ l!NQ
4.1.1.2 在装修、设备部分中有一、二项完损程度符合基本完好的标准,其余符合完好标准。 2.Th29]
4.1.2 凡符合下列条件之一者可评为基本完好房: Q!z g=_z-
4.1.2.1 结构、装修、设备部分各项完损程度符合基本完好标准。 Ng0V&oDI
4.1.2.2 在装修、设备部分中有一、二项完损程度符合一般损坏的标准,其余符合基本完好以上的标准。 |wQ|h$|
4.1.2.3 结构部分除基础、承重构件、屋面外,可有一项和装修或设备部分中的一项符合一般损坏标准,其余符合基本完好以上标准。 o[!]xmj
4.1.3 凡符合下列条件之一者可评为一般损坏房: 7Ha +@
4.1.3.1 结构、装修、设备部分各项完损程度符合一般损坏的标准。 +_3> T''_
4.1.3.2 在装修、设备部分中有一、二项完损程度符合严重损坏标准,其余符合一般损坏以上标准。 [XhuJdr"u
4.1.3.3 结构部分除基础、承重构件、屋面外,可有一项和装修或设备部分中的一项完损程度符合严重损坏的标准,其余符合一般损坏以上的标准。 u&m B;:&
4.1.4 凡符合下列条件之一者可评为严重损坏房: Xu3o,k
4.1.4.1 结构、装修、设备部分各项完损程度符合严重损坏标准。 U[ u9RB
4.1.4.2 在结构、装修、设备部分中有少数项目完损程度符合一般损坏标准,其余符合严重损坏的标准。 n,bZj<3t
4.2 其他结构房屋完损等级评定方法: AhiZ0W"
4.2.1 结构、装修、设备部分各项完损程度符合完好标准的,可评为完好房。 oslV@v F
4.2.2 结构、装修、设备部分各项完好程度符合基本完好标准,或者有少量项目完好程度符合完好标准的,可评为基本完好房。 '9H7I! L@
4.2.3 结构、装修、设备部分各项完损程度符合一般损坏标准,或者有少量项目完损程度符合基本完好标准的,可评为一般损坏房。 u&9|9+"N
4.2.4 结构、装修、设备部分各项完损程度符合严重损坏标准,或者有少量项目完损程度符合一般损坏标准的,可评为严重损坏房。 \[% [`m
HhH[pE
离线ty87936452
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-16
Re:跨平台处理软件
离线xiashuilong1
只看该作者 2楼 发表于: 2008-01-17
房屋完损等级评定标准, pMHY2t
应该是国标哦! p>96>7w
此标准很有实际意义哦!很重要!!! Xv|~1v%s7
顶!!!!!!!!!
离线sdf916
只看该作者 3楼 发表于: 2008-01-17
各位土友,此标准目前还在试行吗?
离线xiazai040504
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-15
煤炭工业出版社出版的一本 @f-0OX$*
《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》2000年版,里面也有关于房屋损害定级的更为定量的标准。 >}\!'3)_
N0,.cd]y`
离线wykpubes
只看该作者 5楼 发表于: 2008-04-15
t谢谢,与《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》2000年版综合
离线laizhe
只看该作者 6楼 发表于: 2008-04-15
我不知道这是不是最新的标准哟,但还是非常感谢楼主的分享,再搜索下呵!
微微一笑,大家同乐。
离线lnbxlgh
只看该作者 7楼 发表于: 2012-08-25
