  • 5312阅读
  • 12回复
[急切求助]填土产生的基地平均压力 [复制链接]
离线yongchen1212
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-04-09
请问填土产生的基地压力是怎么计算的?哪有这个公式? 等待中......
离线润物无声
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-09
主要是看堆积年限,一般10年左右为80kpa左右
离线xblzwa
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-09
应该是填土的自重压力。
离线yongchen1212
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-09
我发的图怎么看不到   是刘兴禄的第二版 2-91题
P=(1.5-0.5)*0.1*1.5*18/1.5*1.0
百思不得其解
离线yongchen1212
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-11
高手指点一下呀 ,等待中。。。。。
离线yongchen1212
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-13
自己顶一下  高手帮着看看  哪有这个公式
离线xblzwa
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-13
解答式子很明确。
基础底面以上、基底范围内填土的重量(减去基础部分的体积对应填土重量)除以基础底面积,即为填土产生的基底平均压力。这个不需要什么公式呀。
离线wujixiu2008
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-14
我也是百思不得其解 楼上的没看清题意 楼主的题目里有堆积土
ok
离线wujixiu2008
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-14
(1.5-0.5)从何而来
ok
离线x3x2p
只看该作者 9楼 发表于: 2012-04-14
别浪费时间!看他算的过程的话和承载力修正时的深度修正相同,但不能说这是附加应力!
离线x3x2p
只看该作者 10楼 发表于: 2012-04-14
填土为均布压力其附加应力为重度X厚度!
离线x3x2p
只看该作者 11楼 发表于: 2012-04-14
如果Pk=120kPa已包含填土后基础和其上的土重的话,附加压力应为=120-1.5X17不应再加一个18
