  • 7587阅读
  • 19回复
把中文的翻译成英文的算一稿多投吗? [复制链接]
离线柳叶轻风
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-04-09
中文的写好了,还翻译成了英文的,两个版本都投的话算一稿多投吗?求大侠解答,谢谢
好好活,做有意义的事
离线jelod
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-09
算。建议作者不要这样啊
离线yanturentj
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-09
麻烦版主帮我查一下外审结果,可以吗?
离线oyzfhammer
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-09
如果你是投往国外的期刊,应该是没问题的
离线jeffisonno1
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-09
如果你成名了,这些可以给你带来噩梦
离线沐雨问琴
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-09
回 4楼(jeffisonno1) 的帖子
jeffisonno1:如果你成名了,这些可以给你带来噩梦 (2012-04-09 12:28)
一字不漏地翻译肯定不行了,不过,楼主改一点点就可以了嘛,参照一下这两篇文章的改编手法……
Y. Yin,P. Sun,M. Zhang,B. Li. Mechanism on apparent dip sliding of oblique inclined bedding rockslide at Jiweishan, Chongqing, China[J]. Landslides,2011,8(1):49-65.
殷跃平. 斜倾厚层山体滑坡视向滑动机制研究——以重庆武隆鸡尾山滑坡为例[J]. 岩石力学与工程学报,2010,29(2):217-226.
爱智慧,爱自由
离线柳叶轻风
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-09
回 1楼(jelod) 的帖子
jelod:算。建议作者不要这样啊 (2012-04-09 10:34)
好的,谢谢
好好活,做有意义的事
离线柳叶轻风
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-09
回 5楼(沐雨问琴) 的帖子
沐雨问琴:一字不漏地翻译肯定不行了,不过,楼主改一点点就可以了嘛,参照一下这两篇文章的改编手法……
Y. Yin,P. Sun,M. Zhang,B. Li. Mechanism on apparent dip sliding of oblique inclined bedding rockslide at Jiweishan, Chongqing, China[J]. Landslides,2011,8(1):49-65 .. (2012-04-09 12:43)
这个没引起什么不良反响?
好好活,做有意义的事
离线沐雨问琴
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-09
回 7楼(柳叶轻风) 的帖子
柳叶轻风:这个没引起什么不良反响? (2012-04-09 18:36)
其实两篇文章之间肯定是有一些区别的,但是改进不大,要说有百分之几的重合也很难界定,毕竟是不同语言写的,要在严格意义上讲肯定不妥。
至于反响,的确没有。假设它的确有违学术道德,也有三个原因让它没有引起反响:
一是学报或文章的影响力低,所以注意度低,能发现这个是小概率事件。
二是作者名望在业内足够大,在业内也没得罪人,所以无人过问。
三是作者名气在业外不够大,没有遇上方舟子或者媒体来质问。
共1条评分 ,土币+1
柳叶轻风 土币 +1 感谢解答,给您加分 2012-04-11
爱智慧,爱自由
离线wyb8254
只看该作者 9楼 发表于: 2012-06-01
路过学习
离线zhangjfwhu
只看该作者 10楼 发表于: 2012-06-02
我也想这样啊
离线masterlo
只看该作者 11楼 发表于: 2012-06-02
事实上很多nature science 顶级刊物上的文章都作者国内都已经发表过了。
具体要看你坐的研究是否有价值吧,如果是个非常好的研究,那么翻译成英语让世界范围内的学者都能接触到,那么不算一稿多投的,也没人会追求你的学术道德。。
当然,对于咱们大多数的小鸟,做的是个简单的算例或者工程分析,没到那个级别,还是老老实实别这样了吧。
