  • 2498阅读
[请教]干燥岩土层注水试验 [复制链接]
离线assassin
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-04-09
现有两层地层——①人工填土,②粉质粘土,现就对粉质粘土进行注水试验,试验段高出地下水位很多,注水的流量是一个定值。 N" oJ3-~
当注水流量和渗透流量相等时,钻孔的水柱高度H达到一个稳定值,对于这个H我有点疑问,H能够大于试验土层厚度L吗? ) $I"LyK)
我觉得试验土层的厚度L一定,它的渗透途径也就有一定的范围了,再加上距离地下水位太远,地下水的影可以忽略不计,若是钻孔内水柱高度H>L,那就说明我注入水的流量>地层自身的渗透流量,这时孔内水柱的水位就不能达到一个稳定值了。 Ga^k1TQq
本人刚接触水文地质测试,有很多不懂,希望高人能指点一下~
离线tsywyg
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-09
仔细看看水柱高度定义,是从地下水位起算
离线assassin
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-16
这是在干燥孔里面来测试每一层的渗透系数,地下水埋藏太深,未揭露~所以你说的那个水柱定义在这没用~
离线215377785
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-02
这个帖子有点时间了哈,我现在也承担一个注水试验的项目。我看了你的叙述,其实那个H多大都没有关系,因为它是从注水段的顶部起算的,只要超过了注水段顶部就说明注水量已经充满了整个试验段。我在想普通孔的话,H都不会太大,意味着水头压力值不是很大(过大的话就成压水试验了,原理相似哈)可以不用考虑这个水头压力。这个H只是让我们量测水位的一个标准,方便于计算,而且恒定的话,也不会导致因水头变化导致的误差
离线hebsp
只看该作者 4楼 发表于: 2013-03-10
我认为 高出试验段部分  作为 常水头
