  • 5631阅读
  • 11回复
求助:旁压试验!! [复制链接]
离线lg1316cih
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-01-16
各位大侠,有谁做过旁压试验,我最近要学习一下旁压试验的相关做法,最好有真实的仪器,我看了一些试验方面的书,但是对仪器还是没有直观的概念,我找过好几个单位,各位看到的话请帮忙啊,我是辽宁的,如果近的话,可以去拜访!或者有相关的旁压试验图片以及数据也可~~~~~
联系QQ:19405316
not in sight, not in mind.
离线xwhack
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-05
旁压试验是将圆柱形旁压器竖直放入土中,通过旁压器在竖直的孔内加压,使旁压膜膨胀,并由旁压膜将压力传给周围的土体(岩体),使土体(岩体)产生变形直至破坏,通过量测施加的压力和土变形之间的关系,即可得到地基土在水平方向的应力应变关系。
根据将旁压器置入土中的方法,可以将旁压仪分为预钻式旁压仪(图8-18)、自钻式旁压仪和压入式旁压仪。预钻式旁压仪一般需要有竖向钻孔,自钻式旁压仪利用自转的方式钻到预定试验位置后进行试验,压入式旁压仪以静压的方式压到预定试验位置后进行旁压试验。
和静载荷试验相比,旁压试验有精度高、设备轻便、测试时间短等特点,但其精度受成孔质量的影响较大。                            图8-18  预钻式旁压试验仪及水平加载
1.适用范围和目的
旁压试验适用于测定粘性土、粉土、砂土、碎石土、软质岩石和风化岩石的承载力、旁压模量和应力应变关系。
2.旁压试验的技术要求
旁压试验应在有代表性的位置和深度进行。旁压器的测量腔应在同一土层内。为了避免相邻试验点应力影响范围重叠,试验点的垂直间距不宜小于1.0m,且每层土的测点不宜少于1个,厚度大于3.0m的土层的测点不宜少于2个。
成孔质量是预钻式旁压试验成败的关键,应保证成孔的质量,不宜在软弱电极中使用。
加荷等级是采用预计极限压力的1/8~1/12。表8-41为《岩土工程勘察规范》(GB 2002)规定的加荷等级。
每级压力应持续1min或3min在施加下一级压力,读数时间按照15s、30s、60s、120s和180s读数。
当加荷接近或达到极限压力,或者量测腔的扩张体积相当于量测腔固有体积时,应停止旁压试验。
加荷等级                                    表8-41
土的特征
加荷等级
临塑压力前
临塑压力后
淤泥、淤泥质土、流塑粘性土、粉土、饱和或松散的粉细砂
小于等于15
小于等于30
软塑粘性土、粉土、疏松黄土、稍密很湿粉细砂、稍密中粗砂
15~25
30~50
可塑~硬塑粘性土、粉土、黄土、中密~密实很湿粉细砂、稍密~中密中粗砂
25~50
50~100
坚硬粘性土、粉土、密实中粗砂
50~100
100~200
中密~密实碎石土、软质岩石
大于等于100
大于等于200
3.旁压试验成果及其应用
旁压试验的成果主要是压力和扩张体积(p-V)曲线、压力和半径增量(p~r)曲线。典型的p~V曲线见图8-19,可将它分为3段:第一阶段,初步阶段;第二阶段,似弹性阶段,压力与体积变化量大致成线性关系;第三阶段,塑性阶段。
I~II段的界限压力相当于初始水平应力p0,II~III段的界限压力相当于临塑压力pf,III阶段末尾渐近线的压力为极限压力pl。
(1)p0的确定:将旁压曲线直线段延长与V轴交于V0,过V0作平行于p的直线,该直线与旁压试验交点对应的压力即p0值。
(2)pf为旁压曲线中直线的末尾点对应的压力。
(3)pl为V=2V0+Vc所对应的压力,其中Vc为旁压器量腔的固有体积或p-(1/V)关系末端直线与p轴交点相应的压力。
旁压试验的应用有:
(1)评定地基承载力
利用旁压曲线的特征值可以评定地基承载力。                                              图8-19  旁压试验p-V曲线
临塑压力法:地基承载力特征值fk为:
fk=pf-p0 或:fk=pf
极限压力法:地基承载力特征值:
fk=(pl-p0)/K
式中:K为安全系数。
(2)旁压模量Em
根据弹性理论,旁压模量为:
                      (8-87)
式中:Em――旁压模量(kPa);
――泊松比;
Vm――旁压曲线直线段头尾中间的平均扩张体积(cm3);
――旁压曲线直线段斜率。
漫漫人生路。相识有缘人!
离线lmq641144193
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-08
我也在找呢。呵呵
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-07
我也在找关于旁压试验方面的资料,不好找啊,做的好像不是很多.
离线flac_hnjky
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-28
好资料
离线argone
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-18
讲的不错
学习了
离线崔凯翔
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-09
继续求助,正在做试验,郑州长椿路,18-25米有姜石,弹性膜容易破,旁压试验数据不完整
。求助有相关的旁压试验数据及曲线。QQ邮箱:240070000@qq.com
离线pbaix
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-10
自钻式还是预钻式?
离线崔凯翔
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-28
预钻式 现在旁压结束了,资料太难整理了,我想知道是不是必须绘制P-V曲线  华宁上只有P-S曲线
旁压模量也很难算。头疼。。计算量有点大.
最后成果提交 是否必须是P-V曲线。
离线cffma
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-30
我之前做的旁压试验仪器是剑桥自钻式旁压仪,那个它自带的软件就可以直接生成曲线,
离线崔凯翔
只看该作者 10楼 发表于: 2012-01-05
有没有P-V 旁压模量 压缩模量计算软件啊同志们,找斜率 ,校正值计算,公式,麻烦死了。。求计算软件。
离线uvx331cnn
只看该作者 11楼 发表于: 2021-01-30
同行们,现在旁压试验做的太少了!
