  • 3232阅读
  • 11回复
[疑难诊断]2008年注册岩土专业知识 第65题 [复制链接]
离线sdfftre
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-04-09
65.在确定覆盖层厚度、划分建筑场地类别和考虑特征周期时,下列哪些选项的说法是正确的(   )
A.建筑场地的类别划分仅仅取决于场地岩土的名称和性状
B.等效剪切波速计算深度的概念与覆盖层厚度是不完全一样的
C.在有些情况下,覆盖层厚度范围内的等效剪切波速也可能大于500m/s
D.场地的特征周期总是随着覆盖层厚度的增大而增大
第65题是多项选择题,但是参考答案却只给了一个B选项,不知道对与不对?请教高手解答
离线daustor
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-10
A:场地类别划分取决于土的性状(等效剪切波速)和分布(覆盖层厚度)
B:等效剪切波速计算深度是20m和覆盖层厚度较小值,所以不完全一样
C:大于500m/s就不是覆盖层了
D:不一定 和土层的剪切波波速有关 下面硬的话是减小的
共1条评分 ,土币+3
sdfftre 土币 +3 感谢解答,给您加分 2012-04-10
http://img2.pconline.com.cn/pconline/0812/01/1495754_1.jpg
离线sdfftre
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-10
感谢解答,给您加分
离线daustor
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-11
辛苦赚土币
离线jsdzkcsjyjy
只看该作者 4楼 发表于: 2012-06-05
c应该是正确的,请参考抗震规范4.1.4条第1款:一般情况下:覆盖层厚度应至剪切波速大于500m/s的土层顶面,且其下土层均小于500m/s。因此若初至剪切波速大于500m/s的土层后,其下又存在软土层,则上面大于500m/s的土层应仍视为覆盖层;
第3款:大于500m/s的孤石、透镜体应视同周围土层。即若土层中含有孤石,应仍视为覆盖层,但孤石剪切波速已大于500m/s
因此覆盖层厚度的确定,应为:扣除夹层、孤石、透镜体等不利因素,至剪切波速均大于500m/s的土(岩)层顶面
离线jrqytgcs
只看该作者 5楼 发表于: 2012-06-21
C是不正确的,搞明白了,题目中是等效剪切波速。
离线yzr2003
只看该作者 6楼 发表于: 2012-06-21
4楼讲的对,c是正确的,这是岩土一个重要考点!
离线zhangzz1999
只看该作者 7楼 发表于: 2012-06-21
假如地层情况如下:
层底深度(m)  岩土名称  剪切波速(m/s)
10      卵石        550
12      粗砂        460
25           砂岩        800
覆盖层厚度应该就是砂岩顶吧!这样对等效剪切波速就大于500m/s。C说的应该就是这种少见的情况。
离线nycwk
只看该作者 8楼 发表于: 2013-07-28
5楼正解,等效剪切波速
离线tju38224
只看该作者 9楼 发表于: 2013-08-28
7楼说的正确,规范也指出是一般情况下,说明肯定有特殊情况
离线nonoma
只看该作者 10楼 发表于: 2013-08-28
7楼的例题来得简单直接
离线bangwang1
只看该作者 11楼 发表于: 2013-08-28
C正确
