  • 2507阅读
为什么竖直的无粘性土墙会倒塌? [复制链接]
离线zhangdigua
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-04-10
如题,为什么实际情况中,竖直的无粘性土墙在自重作用下就会倒塌? oDM}h +
在数值模拟中,如果设置屈服参数c=0, fai=20°,设置一个5米高的无粘性土墙,在自重作用下(加的应力边界条件),土墙没有倒塌,也没有发生较大的变形。但应力比较紊乱。 <P}{0Y~@*W
不知道理论上解释,原因是什么?见笑了。
离线challenge
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-10
你把C值取1看先结果
离线zhangdigua
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-10
回 1楼(challenge) 的帖子
challenge:你把C值取1看先结果 (2012-04-10 10:03)  i&{8a3B
H:y.7
多谢! r`B8Cik
您的意思是,在p-q屈服平面上,如果c=0,那么原点处的抗剪强度就为0,所以无论fai值多大,只要施加自重边界条件后,土体就会立马失效破坏?所以土墙无法直立~~~这个是从应力路径的角度来解释的吧?!
离线challenge
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-10
呵呵,看来你还是思考了了下他的应力变化原因
离线zhangdigua
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-10
回 3楼(challenge) 的帖子
challenge:呵呵,看来你还是思考了了下他的应力变化原因 (2012-04-10 11:35)  6hAeLlU1
YeYFPi#
呵呵,多谢 c i_XcG
软件的算法也有很大影响啊,对在有的算法下,粘性土墙也能够堆得很高,呃,所以有时候不知道该怎么评价得到的结果了。只是通过材料参数c fai值来判断,实际不可能堆得那么高。
离线zhangdigua
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-10
回 3楼(challenge) 的帖子
challenge:呵呵,看来你还是思考了了下他的应力变化原因 (2012-04-10 11:35)  nPR_:_^
- :*PXu
另外,即使粘聚力=0,但是只要把摩擦角设置得很大,大于自重加载下的p-q应力路径斜率,那么无粘性土墙也是可以直立的。因为应力路径的斜率<屈服线斜率,始终在弹性区内。
离线kkllww123
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-29
dddddddddddddddddddddddd
离线dongcy
只看该作者 7楼 发表于: 2023-11-26
把C值取1看先结果
