  • 3548阅读
岩土试题 [复制链接]
离线ybin
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-01-19
— 本帖被 土老帽 从 地质勘测『勘探|检测』 移动到本区(2008-01-19) —
1.    在软土地基上快速填筑土堤,验算土堤的极限高度时,地基承载能力应采用下列哪一种方法来确定?
(A)    控制相对沉降值s/b=0.01所对应的荷载
(B)    塑性变形区开展至一定深度的计算公式
(C)    极限承载力计算公式
(D)    临塑荷载计算公式
2.    按《建筑地基基础设计规范》(GBJ7-89)的规定计算的沉降,按其性质应属于下列哪一种条件组合?
Ⅰ、包括施工期在内的全部沉降
Ⅱ、施工结束后产生的沉降
Ⅲ、反映了上部结构与基础刚度的影响
Ⅳ、没有反映上部结构与基础刚度的影响
(A)Ⅱ、Ⅲ      (B)Ⅱ、Ⅳ
(C)Ⅰ、Ⅳ      (D)Ⅰ、Ⅲ
3.    温克尔弹性地基模型的基本概念是假定地基所受的压力强度P与该点的变形s成正比,其比例系数称为基床系数,下列哪一条是基床系数的正确单位:
(A)KN/m            (B)KN/m2
(C)KN/m3            (D)KN/m4
4.    按照《建筑地基基础设计规范》(GBJ7-89),确定沉降计算经验系数时,下列哪一条内容是必要和充分的依据?
(A)    基底总压力、计算深度范围内地基土压缩模量的平均值以及地基承载力标准值
(B)    基底附加压力、计算深度范围内地基土压缩模量的当量值以及地基承载力标准值
(C)    基底附加压力、计算深度范围内地基土压缩模量的平均值以及地基承载力标准值
(D)    基底附加压力、计算深度范围内地基土压缩模量的当量值
5.    在软土地基上(地下水位在地面下0.5m)快速填筑土堤,验算土堤的极限高度时应采用下列哪一种抗剪强度试验指标?
6.    已知建筑物单柱基础面积为4m×6m,基底附加压力P0=30Kpa,则基础中心点下深度z=2m处的垂直附加压力σZ 最接近下列哪一数值?
(A)28Kpa                  (B)23Kpa
(C)19Kpa                  (D)25Kpa
7.    在软土地区建筑地下车库,地下水位为0.5m,车库顶面覆土地1m,底板埋深5m,柱网间距8m。请问下列基础方案中哪一组方案是比较适当的?
(A)箱基加抗浮桩            (B)筏基加抗浮桩
(C)独立柱基加底板          (D)加肋筏基
8.    从压缩曲线上取得的数据为:p1=100Kpa, e1=1.15; p2=200Kpa, e2=1.05;对土的压缩性进行评价时,下列哪一种评价是正确的?
(A)中压缩性                (B)低压缩性
(C)高压缩性                (D)尚不能判别
9.    某砖混房屋为毛石混凝土基础,混凝土强度等级为C10,基础顶面的砌体宽度b0=0.6m,基础高度H0=0.8m,基础底面处的平均压力P=180Kpa, 按《建筑地基基础设计规范》(GBJ7-89)给定的台阶宽高比的允许值,求得基础底面宽度应小于或等于下面哪一个宽度?
(A)1.88m                (B) 2.50m
(C) 1.45m                (D) 2.20m
10. 单向偏心荷载作用下的矩形基础基底压力分布形状与偏心矩e的大小有关,设L为基底
偏心方向长度,请问当荷载偏心矩的大小符合下列哪一条时,基底压力的化布为梯形?
(A)e < L/6              (B) e = L/6
(C) e > L/6                (D) e = 0
11.    土地基上的两幢建筑物如图所示,建筑物A为新建建筑物,建筑物B为沉降已稳定的已有建筑物,指出下列事故中哪一种事故是不可能发生的?
(A)    开挖建筑物A的基坑时引起建筑物B的不均匀沉降
(B)    建筑物B引起建筑物A产生倾斜
(C)    建筑物A引起建筑物B产生不均匀沉降
(D)    建筑物A施工时降低地下不位引起建筑物B的损坏
12.按《建筑地基基础设计规范》(GBJ7-89)的规定,在非填方整平地区,如基础采用箱
基或筏基,进行地基承载力浓度修正时,基础埋置深度应按下列哪一条规定?
(A)从室外地面标高算起      (B)从地下室地面标高算起
(C)从室内设计地面标高算起    (D)从室内外地面的平均标高算起
13.按《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94),下列有关嵌岩桩的几条陈述中,哪一条是正确的?
(A)    嵌岩桩是桩端嵌入强风化岩中的桩
(B)    嵌岩桩嵌岩越深,桩端阻力越大
(C)    嵌岩桩是端承桩
(D)    嵌岩段的侧阻力非均匀分布,端阻力发挥值随嵌岩深度递减
14.有关单桩水平承载力设计值的取值,下列哪一条说法是不正确的?
(A)    对钢筋混凝土预制桩,可根据单桩水平静载试验取地面处水平位移为10mm(对
于水平位移敏感的建筑物取水平位移6mm)对应的荷载
(B)    对桩身配筋率等于或大于0.65%的灌注桩,可取单桩水平静载试验的临界荷载
(C)    缺少单桩水平静载试验资料时,可按有关公式计算
(D)    灌注桩配筋率对单桩水平承载力设计的取值有一定影响
15.按《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)规定进行桩径大于Ф600灌注桩施工,在开始灌注水下混凝土时,导管底部至孔底的距离宜为下列哪一组范围值?
    (A)300~500mm              (B)500~800mm
    (C)800~1000mm              (D)1000~1200mm
16.某建筑场地地下水位为地面下2m,地层为残积粘性土夹块石,桩端持力层为强风化砾岩,桩径为0.8m。采用下列哪一种桩型比较适宜?
    (A)人工挖土灌注桩            (B)沉管灌注桩
    (C)冲击成孔灌注桩            (D)螺旋钻孔灌注桩
17.某工程泥浆护壁灌注桩,桩经为800mm,单桩竖向承载力设计值为4500KN,桩身混凝土按《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)规定不得低于下列哪一个强度等级?
(A)    C15(抗压强度设计值fc = 7.5Mpa)
(B)    C20(抗压强度设计值fc = 10Mpa)
(C)    C25(抗压强度设计值fc = 12.5Mpa)
(D)    C30(抗压强度设计值fc = 15Mpa)
18. 某公路桥桩基,桩径d=1.5m, 桩长l = 15m, 桩端支承于基岩表面, 基岩单轴抗压强度
R a = 10Mpa, 按《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTJ024-85)计算单桩容许承载力,其值最接近下列哪一个数值?
  (A)8.0×103KN            (B) 8.8×103KN
    (C) 9.4 ×103KN            (D)10.0×103KN
19.为减小或消降桩基因填土沉陷产生的负摩阻力,宜采用下列哪一项措施?
(A)    先成桩后填土
(B)    先填土并夯实,然后成桩
(C)    先填土后成桩,成桩后对填土实施浸水
(D)    先成桩后填土并夯实
20.受偏心荷载的柱下独立多桩基础,其承台除应验算受柱冲切的承载力外,尚应验算下列受哪一种桩冲切的承载力?
(A)受中心桩冲切的承载力            (B)受偏心一侧边桩冲切的承载力
(C)受偏心一侧角柱冲切的承载力      (D)受偏心反侧角桩冲切的承载力
21.由桩径d = 800mm的灌注桩组成的桩群,其横向及纵向桩距S a x = Sa y =3d,因大面积填土引起桩周出现负摩阻力,其平均负摩阻力标准值qSn =15Kpa,负摩阻区桩周土平均有效重度 =10KN/m3,问按《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)规定,桩群的负摩阻力群桩效应系数η n,应取下列哪一个数值?
    (A)1.35              (B) 0.56
    (C) 1.0                (D) 0.74
22. 某工程采用钻孔灌注桩,对其中3根桩分别进行了单桩竖向抗压静载试验,实侧极限承载力分别为QU1=2500KN,QU2 =2700KN,QU3=3000KN,按《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)经过计算统计特征值a I 、S n后,确定了试桩的单桩竖向极限承载力标准值QUK 。请判断下列哪一组Sn及QUK是正确的?
(A)    Sn =0.15,    Qu k = 2.9×103KN
(B)    Sn = 0.092,  Qu k = 2.7×103KN
(C)    Sn = 0.092,    Qu k =2.5×103KN
(D)    Sn = 0.13,    Qu k =3.0×103KN
23. 桩径d=800mm的钻孔灌注桩, 桩端扩底直径D=1.6m,桩端持力层为硬塑粘性土,根据
    《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)关于确定大直径桩单桩竖向极限承载力标准值的规定如果以QpkD和QpkD分别表示扩底桩和不扩底桩的单桩总极限端阻力,请问比值QpkD/QpkD将等于下列哪一个数值?
      (A)3.36            (B) 3.17
        (C) 4.0              (D) 2
24. 对松散砂土地基, 打入混凝土预预制桩(承台宽度与桩的入土深度之比约为0.7, 桩中心距为5d), 按照《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)规定,其侧阻端阻综合群桩效应系数ηsp 的取值符合下列哪一种情况?
      (A)小于1          (B)等于1
      (C)大于1          (D)不确定
25.素土和灰土垫层土料的施工含水量应控制在最优含水量 2%的范围内。这个最优含水量与下列哪一项因素是没有关系的?
(A)    土料的天然含水量
(B)    土料的可塑性
(C)    土料中的粗颗粒含量
(D)    击实试验的击实能量
26.经处理后的地基,当按地基承载力确定基础底面积及埋深而需要对地基承载力标准值进行修正时,按《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-91),下列哪一种取值方法是正确的?
(A)    宽度修正系数取零,深度修正系数取1.0
(B)    宽度修正系数取1.0,深度修正系数取零
(C)    宽度修正系数和深度修正系数按《建筑地基基础设计规范》(GBJ7-89)的相应规定取值
(D)    宽度修正系数和深度修正系数的取值根据地基处理后的实际效果而定
27.换填法浅层地基处理在选取择材料时,下列哪种材料比较适合于处理厚层湿陷性黄土?
(A)    级配良好、不含植物残体垃圾的砂石
(B)    有机含量小于5%、夹有粒径小于50mm石块、碎砖的素土
(C)    体积配比为3׃7或2׃8的灰土
(D)    质地坚硬、性能稳定、无腐蚀性的粗粒工业废扎扎渣
28.在确定强夯法处理地基的夯点夯击次数时,下列哪一条可以不作为考虑的因素?
(A)    土中超孔隙水压力的消散时间
(B)    最后两击的平均夯沉量
(C)    夯坑周围地面的隆起程度
(D)    夯击形成的夯坑深度
29.碎石桩单桩竖向承载力主要取决于下列哪一种因素组合?
(A)    碎石桩的桩长、桩径和桩身密实度
(B)    碎石桩的桩径、桩身密实度和桩周土的抗剪强度
(C)    碎石桩的桩径、桩长和桩周土的抗剪强度
(D)    碎石桩的桩径、桩周土和桩底土层的抗剪强度
30.下列叙述中哪一种要求是错误的?
(A)    振冲密实法处理范围应大于建筑物基础范围
(B)    深层搅拌法处理范围应大于建筑物基础范围
(C)    振冲置换法处理范围应根据建筑物的重要性和场地条件确定,通常都大于基础范围
(D)    强夯法处理范围应大于建筑物基础范围
31.《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-91)规定,复合地基工荷试验可按相对变形值(s / b或s / d)确定复合地基承载力基本值。在正常的试验情况下,如果相对变形值取值过大,则根据载荷试验结果确定复合地基承载力时会出现下列啊一种情况
(A)    对确定复合地基承载力没有影响
(B)    沉降急剧增大,土被挤出或压板周围出现明显的裂缝
(C)    所确定的复合地基承载力偏小
(D)    所确定的复合地基承载力偏大
32.在选择软土地基的处理方案时,下列哪一种说法是错误的?
(A)    软土层浅而薄,经常采用简单的表层处理
(B)    软土层即使浅而薄,但作为重要构造物的地基仍然需要挖除换填
(C)    在软土层很薄时,不适合采用砂井排水法
(D)    软土层顶部有较厚的砂层时,主要是沉降问题
33.当采用换土法来处理公路路基的软土地基时,下列哪一种说法是错误的?
(A)    当软土层厚度较小时,一般可采用全部挖除换填的方法;当软层厚度较大时,可采用部分挖除换填的方法
(B)    在常年积水、排水困难的洼地,软土呈流动状态,且厚度较薄时,可采用抛石挤淤法
(C)    当软土层较厚、稠度较大、路堤较高且施工工期紧迫时,可采用爆破排淤法
(D)    由于爆破排淤法先填后爆的方法易于控制,工效较高,对于软土较薄的情况也应当优先采用
34.挤密砂石桩的施工,必须对砂石桩的质量进行检验,下面哪一条可不作为评估施工质量的依据?
(A)    砂石桩的沉管时间
(B)    各段的填砂石量、提升及挤压时间
(C)    砂石料的孔隙率
(D)    桩位偏差、桩体垂直度、施工记录和试验结果
35.厚层软粘土地基、初步设计拟采用水泥土搅拌桩复合地基方案。经估算,复合地基承载力可满足要求,但工后沉降计算值超过了限值。为了有效地减少复合地基沉降量,请问采用下列哪一项错施是最有效的?
  (A)得高复合地基置率        (B)提高水泥掺合比
  (C)增加桩长                (D)扩大桩径
36. 搅拌桩复合地基承载力标准值可按下式计算fsp,k=mRkd/Ap+β(1-m)fs,k,式中有m和β两个系数。问下列哪一种说法是正确的?
(A)    m值由计算而得,β值凭经验取得
(B)    m值凭经验而得,β由计算而得
(C)    m值和β都由计算而得
(D)    m值和β都凭经验取得
37.按《公路路基设计规范》(JTJ013-95),沿河及受水淹地段的路堤的边缘标高,  应按照列哪一项来确定?
(A)    应高出设计水位加壅水高、波浪侵袭高和安全高度
(B)    应高出设计水位加壅水高和波浪侵袭高
(C)    应高出设计水位加壅水高
(D)    应高出设计水位
38.粗料(粒径大于5mm的颗粒)含量超过50%的砾石土,一般不适宜采用来填筑土石坝的防渗体。其主要原因与下列哪一条有关?
(A)    土的均匀性差
(B)    不易压实
(C)    填筑含水量不易控制
(D)    压实后土体的防渗性有可能满足不了设计要求
39.新设计一土质边坡,工程安全等级为二级,计算边坡的稳定性,如采用峰值抗剪强度为
  计算参数,按《岩石工程勘察规范》(GB50021-94),其稳定系数Fs宜采用下列哪一个数值?
  (A)1.50                  (B) 1.30
    (C) 1.25                  (D) 1.15
40.基坑支护设计中,当按照《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)对基坑外侧水平荷载的计算与参数取值时,下列哪一项计算原则是错误的?
(A)    水平荷载可按当地可靠经验确定
(B)    对砂土及粘性土可用水土分算式计算水平荷载
(C)    当基坑开挖面以上水平荷载为负值时,应取零
(D)    计算土压力使用的强度参数由三轴试验确定,有可靠经验时,可采用直接剪切试验
41.作为排桩的钻孔灌注桩,按《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)规定,施工时桩底沉渣厚度不宜超过下列哪一数值?
  (A)200mm                    (B)100mm
  (C)300mm                    (D)500mm
42.在《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)中,对于基坑支护结构承载能力极限状态作出了相应的规定,下列哪一种提法是不符合规定的?
(A)    支护结构超过最大承载能力
(B)    土体失稳
(C)    过大变形导致支护结构或基坑周边环境破坏
(D)    支护结构变形已妨碍地下结构施工
43.在《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)中,对于基坑支护结构土钉墙内型适用于下列哪一种情况?
(A)    地下水丰富且需防止管涌
(B)    基坑侧壁安全等级为一级
(C)    基坑高度20m以下的软土场地
(D)    基坑侧壁安全等级为二、三级,基坑深度不大于12m的非软土场地
44.进行挡土墙设计时,下列向项中哪一项不是计算土压力的必要参数?
(A)填土重度                      (B)填土的内摩擦角
(C)填土对挡土墙背的摩擦角        (D)填土的含水量
45.在对沿河铁路路堤边坡受河水冲刷地段进行防护设计时,采用浆砌片石护坡或混凝土护坡方案,最适合于以下哪一种条件?
(A)    不受主流冲涮的路堤防护
(B)    主流冲涮及波浪作用强烈处的路堤防护
(C)    有浅潍地段的河岸冲涮防护
(D)    峡谷急流和水流冲涮严重河段防护
46.对于铁路重力式挡土墙设计,下列荷载哪一项不属于荷载主力?
(A)    墙身重力及顶面上恒载
(B)    墙背岩土主动土压力
(C)    常水位时静水压力和浮力
(D)    设计水位时静水压力和浮力
47.分析建造在不透水地基上的均质土坝在长期蓄水的工况下的稳定性时,应采用以下哪种方法确定坝体压实土料的抗剪强度?
(A)    总应力法
(B)    有效应力法
(C)    既能采用总压力法,也能采用有效应力法
(D)    总应力法和有效应力法兼用,取强度指标低者,供稳定分析用
48.按《岩土工程勘察规范》(GB50021-94),下列岩体完整程度定性划分与岩体完整程度(KV)的哪一组对应关系是正确的?
        完整程度  完整      较完整      较破碎      破碎        极破碎
(A)  KV    >0.80    0.80~0.60   0.60~0.40  0.40~0.20    <0.20
(B)    KV    >0.75    0.75~0.55    0.55~0.35 0.35~0.15     <0.15
(C)    KV   >0.90    0.90~0.60    0.60~0.40 0.40~0.15      <0.15
(D)    KV    >0.60    0.60~0.45    0.45~0.30  0.30~0.15      <0.15
49. 某岩体为完整的较软岩,岩体基本质量指标(BQ)约400, 作为地下工程的围岩, 按《岩土工程勘察规范》(GB50021-94),下列对自稳能力的评价中哪一条是正确的?
(A)    洞径10~20m可基本稳定,局部可发生掉块
(B)    洞径5~10m可长期稳定,偶有掉块
(C)    洞径<5m可基本稳定
(D)    洞径>5m, 一般无自稳能力
50.水利水电工程勘察的初步设计阶段,在下列各项对地下洞室的勘察要求中,哪一项是对高水头压力管道地段规定的特别要求?
(A)    查明地形地貌条件
(B)    查明地下水位、水压、水温和水化学成份
(C)    进行围岩工程的地质分类
(D)    查明上覆山体的应力状态与稳定性
离线songyun
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-18
学习一下,谢谢楼主,
离线laoyao1974
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-18
非常感谢楼主提供资料。
离线han10262003
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-18
非常感谢楼主提供资料。
