  • 3159阅读
  • 1回复
岩土试题3 [复制链接]
离线ybin
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-01-19
— 本帖被 土老帽 从 地质勘测『勘探|检测』 移动到本区(2008-01-19) —
1.    如图所示桩基,竖向荷载设计值F=16500KN,建筑桩基重要性系数r0=1,承台混凝土强度等级C35(ft=1.65Mka),按《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)计算承台受柱冲切的承载力,其结果最接近以下哪一个数值?
(A)1.55×104KN
(B)1.67×104KN
(C)1.87×104KN
(D)2.05×104KN
    图中尺寸:
    bC=hc=1.0m;
    bx1=by1=6.4m;
    h01=1m;h02=0.6m
    bx2=by2=2.8m
    c1=c2=1.2m
    a1X=a1y=0.6m
    其余尺寸单位为mm
2.    某多层建筑物,柱下采用桩基础,建筑桩基安全等级为二级。桩的分布、承台尺寸及埋深、地层剖面等资料如下图所示。上间结构荷重通过柱传至承台顶面处的设计荷载轴F=1512KN,弯矩M=46.6KN•m,水平力H=36.8KN,荷载作用位置及方向如图所示,设承台填土平均重度为20KN/m3,按《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94),计算上述基桩桩顶最大竖向力设计值N max与下列哪一个数值最为接近?
注:地下水埋深为3m
    横断面各尺寸单位为mm
(A)320KN          (B)350KN
(C)360KN          (D)380KN
3.    某工程场地,地表以下深度2~12m为粘性土,桩的极限阻力标准值q S1K =50Kpa;12~20m为粉土层,q S2K =60Kpa;20~30m为中砂,qS3K =80Kpa,极限端阻力q pk =7000Kpa。采用φ800,L=21m的钢管桩,桩顶入土2m,桩端入土23m,按《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)计算敝口钢管桩桩端加设十字形隔板的单桩竖向极限承载力标准值Q uk,其结果最接近下列哪一个数值?
(A)5.3×103KN          (B)5.6×103KN
(C)5.9×103KN          (D)6.1×103KN
4.    某建筑物,建筑桩基安全等级为二级,场地地层土性如附表,柱下桩基础,采用9根钢筋混凝土预制桩,边长为400mm,桩长为22m,桩顶入土深度为2m,桩端入土深度24m,假定传至承台底面长期效应组合的附加压力为400Kpa,压缩层厚度为9.6m,桩基沉降计算经验系数ψ=1.5,按《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)等效作用分层总法计算桩基最终沉降量,其值最接近下列哪一个数值? (注:图中尺寸单位为mm)
(A)    30mm
(B)    40mm
(C)    50mm
(D)    60mm
    附表:            场地地层条件及主要土层物理力学指标
层序    土层名称    层底厚度(m)    厚度(m)    含水量    天然重度    孔隙比    塑性指数    粘聚力、内摩擦角(固块)    压缩模量    桩极限侧
阻力标准值
                W0
(%)    R0
(KN/m3)
Ip    C
(Kpa)    φ
(0)    Es
(Mpa)    qsik
(Kpa)
①    填土    1.20    1.20        18
②    粉质粘土    2.00    0.80    31.7     18.0    0.92    18.3    23.0    17.0
④    淤泥质粘土    12.00    10.00    46.6     17.0    1.34    20.3    13.0    8.5         28
⑤-1    粘土    22.70    10.70    38     18.0    1.08    19.7     18.0    14.0     4.5     55
⑤-2    粉砂    28.80    6.10    30     19.0    0.78         5.0    29.0     15.00     100
⑤-3    粉质粘土    35.30    6.50    34.0     18.5    0.95    16.2     15.0    22.0     6.00
⑦-2    粉砂    40.00    4.70    27     20.0    0.70         2.0    34.0     30.00
  注:地下水位离地表为0.5m
5.    已知钢筋混凝土预制方桩边长为300mm,桩长为22m,桩顶入土深度为2m,桩端入土深度24m,场地地层条件参见题4附表,当地下水由0.5m下降至5m,按《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)计算单桩基础基桩由于负摩阻力引起的下拉荷载,其值最接近下列哪一个数值?
(A)3.0×102KN          (B)4.0×102KN
(C)5.0×102KN          (D)6.0×102KN
    注:中性点深度比 :粘性土为0.5, 中密砂土为0.7。负摩阻力系数ζn:饱和软土为0.2, 粘性土为0.3, 砂土为0.4。)
6.    已知某建筑桩基安全等级为二级的建筑物地下室采用一柱一桩,基桩上拨力设计值为800KN,拟采用桩型为钢筋混凝土预预制方桩,边长400mm,桩长为22mm,桩顶入土深度为6m,桩端入土深度28m,场区地层条件见题4附表。按《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)计算基桩抗拨极限承载力标准值,其值最接近下列哪一个数值?(注:抗拨系数λ按《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)取高值。)
(A)1.16×103KN            (B)1.56×103KN
(C)1.86×103KN            (D)2.06×103KN
7.某建筑桩基安全等级为二级的建筑物,柱下桩基础,采用6根钢筋混凝土预制桩,边长为400mm,桩长为22m,桩顶入土深度为2m,桩端入土深度24m,假定由经验法估算得到单桩的总极限侧阻力标准值为1500KN,总极限端阻力标准值为700KN,承台底部为厚层粉土,其极限承载力标准值为180Kpa。考虑桩群、土、承台相互作用效应,按《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)计算非端承桩复合基桩竖向承载力设计值R,其值最接近下列哪一个数值?(注:端阻群桩效应系数ηs=0.96, η p=1.11;承台土阻力群桩效应系数 =0.18,  =0.88。)
    (A)1.4×103KN        (B)1.5×103KN
    (C)1.6×103KN        (D)1.7×103KN
8.一高填方挡土墙基础下,设置单打入式钢筋混凝土阻滑桩,桩横¬¬¬¬截面400mm×400mm,
  桩长5.5m, 桩距1.2m,地基土水平抗力系数的比例常数m为10¬¬¬¬ 4KN/m4, 桩顶约束条件按自由端考虑, 试按《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)计算当控制桩顶水平位移x 0a=10mm时,每根阻滑桩能对每延米挡土墙提供的水平阻力(桩身抗弯钢度EI=5.08×104KN•m2)与下列哪一个数值最接近?
    (A) 80KN/m              (B)90KN/m
    (C)70KN/m              (D)50KN/m
9.如图所示桩基,桩侧土水平抗力系数的比例系数m=20MN/m4,承台侧面土水平抗力系数的比例系数m=10MN/m4,承台底与地基土间的磨擦系数μ=0.3, 建筑桩基重要性系数γ0=1, 承台底地基土分担竖向荷载pc=1364KN, 单桩ah>4.0, 其水平承载力设计值Rh=150KN, 承台容许水平位移x 0a=6mm。按《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)规范计算复合基桩水平承载力设计值,其结果最接近于下列哪一个数值?
      (A)3.8×102KN
      (B) 3.1×102KN
      (C) 2.0×102KN
      (D) 4.5×102KN
      图中尺寸:
      bx1=by1=6.4m;
      h0=1.6m;
      sa=3d
    其余尺寸为mm
10.当采用换填法处理地基时,若基底宽度为10.0m, 在基底下铺设厚度为2.0m的灰土垫层。为了满足基础底面应扩散的要求,垫层底面宽度应超出基础底面宽度。问至少应超出下列哪一个数值?
    (A)0.6m                (B) 1.2m
      (C) 1.8m                (D) 2.3m
11.一小型工程采用振冲置换法碎石桩处理,碎石桩桩径为0.6m, 等边三角形布桩, 桩距1.5m, 现场无载荷试验资料, 但测得桩间土十字板抗剪强度s V=40Kpa, 根据《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-91)求得复合地基承载力标准值最接近于下列哪一个数值?(桩土应力比取n=3)
    (A)145Kpa              (B)155Kpa
    (C)165Kpa              (D)175Kpa
12.某场地,载荷试验得到的天然地基承载力标准值为120Kpa。设计要求经碎石桩法处理后的复合地基承载力标准值需提高到160Kpa。拟采用的碎石桩桩径为0.9m, 正方形布置, 桩中心距为1.5m。问此时碎石桩桩体单桩载荷试验承载力标准值至少达到下列哪一个数值才能满足要求?
    (A)220Kpa          (B)243Kpa
    (C)262Kpa          (D)280Kpa
13.某松散砂土地基,处理前现场测得砂土孔隙比为0.81, 土工试验测得砂土的最大、最不孔隙比分别为0.90和0.60。现拟采用砂石桩法,要求挤密后砂土地基达到的相对密度为0.80。若砂石桩的桩径为0.70m, 等边三角形布置。问砂石桩的桩距采用下列哪一个数值为宜?
    (A)2.0m            (B) 2.3m
    (C) 2.5m            (D) 2.6m
14.如车辆荷载为汽车—20级,其一辆重车的总重力为300KN,按横向分布两辆车、荷载分布长度为5.6m, 荷载分布宽度为5.5m考虑, 如果将相应的车辆换算为底面积相同,重度为18.2KN/m3土柱的当量高度,请问这个当量高度最接近于下列哪一个数值?
    (A) 2.07m                (B) 1.57m
    (C) 1.07m                (D) 0.57m
15.有一饱和软粘土层,厚度H=6m,压缩模量Es = 1.5Mpa, 地下水位与饱和软粘土层顶面相齐。现准备分层铺设80cm砂垫层(重度为18KN/m3),打设塑料排水板至饱和软粘土层底面。然后采用80Kpa大面积真空预压3个月,固结度达到85%。请问此时的残留沉降接近下列哪一个数值?(沉降修正系数取1.0, 附加应力不随深度变化)
      (A) 6cm                  (B) 20cm
      (C) 30cm                (D) 40cm
16.某场地湿陷性黄土厚度6~6.5m、平均干密度pd=1.28t/m3。设计要求消除黄土湿陷性,地基经治理后,桩间土干密度要求达到1.60t/m3。现决定采用挤密灰土桩处理地基。灰土桩桩径为0.4m, 等边三角形布桩。依据《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-91)的要求,该场地灰土桩的桩距至少要达到下列哪一个数值时才能满足设计要求?(桩间土平均压实系数 取0.93)
      (A) 0.9m                (B) 1.0m
      (C) 1.1m                (D) 1.2m
17.沿海某软土地基拟建一幢六层住宅楼,天然地基土承载力标准值为70Kpa,采用搅拌桩处理工地基。根据地层分布情况,设计桩长10m,桩径0.5m,正方形布桩,桩距1.1m。依据《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-91),这种布桩形式复合地基承载力标准值最接近于下列哪一个数值?
    (桩周土的平均磨擦力q s =15Kpa,桩端天然地基土承载力标准值q p=60Kpa,桩端天然地基土的承载力折减系数α取0.5,桩间土承载力折减系数β取0.85,水泥搅拌桩试块的无侧限抗压强度平均值取1.2Mpa, 强度折减系数η取0.4)
      (A) 105Kpa                (B)128Kpa
      (C)146Kpa                (D)150Kpa
18.设计要求基底下复合地基承载力标准值达到250Kpa,现拟采用桩径为0.5m的旋喷桩,桩身试块的无侧限抗压强度为5.5Mpa,强度折减系数取0.04。已知桩间土地基承载力标准值为120Kpa,承载力折减系数取0.25。若采用等边三角形布桩,根据《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-91)可算得旋喷桩的桩距最接近于下列哪一个数值?
      (A)1.0m            (B) 1.2m
      (C) 1.5m              (D) 1.8m
19.振冲碎石桩桩径为0.8m, 等边三角形布桩,桩距2.0m, 现场载荷试验结果复合地基承载力标准值为200Kpa, 桩间土承载力标准值为150Kpa,问:根据承载力计算公式可算得桩土应力比最接近于下列哪一个数值?
    (A) 2.8          (B) 3.0
    (C) 3.3          (D) 3.5
20.某水利水电地下工程围岩为花岗石,岩石饱和单轴抗压强度Rb为83Mpa,岩体完整性系数KV为0.78,围岩的最大主应力σm为25Mpa,按《水利水电工程地质勘察规范》(GB50287-99)的规定,其围岩强度应力比S为下列哪一个数值和应力状态?
(A)    S为2.78, 中等初始应力状态
(B)    S为2.59, 中等初始应力状态
(C)    S为1.98, 强初始应力状态
(D)    S为4.10, 弱初始应力状态
21.某一非浸水、基底面为水平的重力式挡水墙,作用于基底上的总垂直力N为192KN,墙后主动土压力总水平分力Ex为75KN,墙前土压力水平分力忽略不计,基底与地层间磨擦系数f为0.5,按《铁路路基支挡结构设计规范》(TB10025-2001,J127-2001)所规定的方法计算,挡土墙沿基底的抗滑动稳定系数K c与下列哪一个数值最为接近?
    (A) 1.12              (B) 1.20
    (C) 1.28              (D) 2.56
22.某岩体的岩石单轴饱和抗压强度为10Mpa,在现场做岩体的波速试验Vpm=4.0km/s, 在室内对岩块进行波速试验Vpr=5.2km/s,如不考虑地下水、软弱结构面及初始应力的影响,按《工程岩体分级标准》(GB50218-94)计算岩体基本质量指标BQ值和确定基本质量级别。请问下列哪一组合与计算结果最接近?
      (A) 312.3 Ⅳ级            (B) 267.5 Ⅳ级
      (C) 486.8 Ⅱ级            (D) 320.0 Ⅲ级
23.某一水利水电地下工程,围岩岩石强度评分为25,岩体完整程度评分为30,结构面状态评分为15,地下水评分为—2,主要结构面产状评分为—5,按《水利水电工程地质勘察规范》(GB50278-99)应属于哪一类围岩类别?
      (A)Ⅰ类              (B)Ⅱ类
      (C)Ⅲ类              (D)Ⅳ类
24.坝基由a、b、c三层水平土层组成,厚度分别为8m,5m,7m。这三层土都是各向异性的,地层a、b、c的垂直向和水平向的渗透系数分别是k a v=0.010m/s,  k ah=0.040m/s;
k bv=0.020m/s,  k bh=0.050m/s; k cv=0.030m/s,  kch=0.090m/s。当水垂直于土层层面渗流时,三土层的平均渗透系数为k vave,请问下列哪一组平均渗透系数的数值是最接近计算结果的?
  (A)k vave=0.0734m/s,  k have=0.1562m/s
(B) k vave=0.0008m/s,  k have=0.0006m/s
(C) k vave=0.0156m/s,  k have=0.0600m/s
(D) k vave=0.0087m/s,  k have=0.0600m/s
25.某铁路路堤边坡高度H为22m,填料为细粒土,道床边坡坡率m=1.75, 沉降比C取0.015,
按《铁路路基设计规范》(TB10001-99),中堤每侧应加宽:
  (A)0.19m            (B) 0.39m
    (C) 0.50m            (D) 0.58m
离线lw361188
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-15
哥哥,是不是不会发啊
学习知识挑战经验论
