  • 2224阅读
  • 1回复
求助,渗流不收敛 [复制链接]
离线yuminlin2008
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-04-11
在做一个土工膜斜墙堆石坝的渗流例子,在分级加载的基础上做单渗流,命令流如下。
restore 加载分级编号17.sav
config fluid
    set mech off
   model fl_iso
   set fl biot off
   prop por 0.2 perm 1.02e-8 range group rockfill  ;堆石体赋e和k
   prop por 0.2 perm 5.1e-7  range group drain  ;排水体赋e和k
   prop por 0.2 perm 5.0e-9  range group cushion  ;垫层赋e和k
   prop por 0.5 perm 1.02e-8  range group soilddown  ;地基1赋e和k
    prop por 0.5 perm 1.02e-9  range group soildtop  ;地基2赋e和k
   prop por 0.2 perm 1.02e-16  range group panel   ;土工膜等效后的土体赋e和k
   ini sat 1.0 range z 0 125    ;水位以下包括地层赋予初始饱和度
   ini fdens 1000 ften 1e-10 fmod 2e9
    apply nstress -1225000 grad 0 0 9800 range x 0.1 200 y -75 427 z 35.588 125              ;加水荷载,为了避免加到模型的地层周围的面上,用XYZ控制范围。水位高程125m
      fix pp 0 ran x 349.509 400 z 39.588 ;下游设置自由透水面
       step 30000  ;30000步
这样计算的时候,发现不收敛,最大不平衡力一直处于一个常数,而且为8.9e5,这肯定是错误的。我问过陈育明老师,他说应该是孔压边界的问题,可是我不知道哪里的边界条件出错了。
离线a724263751
只看该作者 1楼 发表于: 2015-08-03
楼主,您好,我最近也在做土石坝的渗流问题,能把你的命令流给我看一下吗,万分感谢.我的邮箱724263751@qq.com.非常感谢楼主
