  • 3100阅读
  • 8回复
[热点探讨]直剪试验的四个数值点相差太大,怎么办? [复制链接]
离线西门公子
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-01-19
做直剪试验时,100-200-300-400所对应的数值点描出来之后,发现离散性大,不成直线,各位怎样处理的?
为岩土事业奋斗
离线analyze
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-19
以前我做勘察的时候偶尔也会遇到些离散太大的土样,  如果是土样扰动了就作废处理, 不要可惜。如果不是扰动,那是否四个压力所用土切片包含硬质砂砾?取低值好了
离线maqingjie
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-05
看看
离线shanhuxue
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-05
可以去三个点试一下啊!!
地上本没有路,走的人多了也就有了。
离线sunxun
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-05
我们一般是这样做的: ZSNg^)cN
    对于做实验前已经受过扰动较强烈的土样没有任何办法。 Z"jo xZ
    另外,对于土样,在做剪切实验放入剪切仪器之前,一定要仔细观察四个土样,有时候由于土样去的不均匀,可能某一个偏粉质,而其他几个偏粘土,此时做出来的结果就会有很大的差距,在直线拟合的时候就会出现问题,此时,最好在作实验时候就在记录表上标识出来,拟合直线时直接把他剔除掉!以上是本人在实验室工作的体会,仅供参考! %y q}4[S+o
离线水映苑
只看该作者 5楼 发表于: 2008-10-06
检查那些出现异常的土样,差的太大了就不要了,这样统计出来的成果对好点,
离线yifengpan
只看该作者 6楼 发表于: 2008-10-06
差的太大的就不要了`` VbjFQ@[l!
可以取舍的嘛 __M}50^
如果不大的话就可以取中间值``
只看该作者 7楼 发表于: 2009-10-25
只能从新做了
只看该作者 8楼 发表于: 2009-10-25
你看看这个图再说,有两种情况。当然还有其他情况的。就是数据离散太大,不能用。
求知若渴,谦虚若愚!QQ:17482812
