  • 4991阅读
  • 13回复
[热点探讨]CFG桩复合地基设计桩身材料选取哪个值? [复制链接]
离线土老帽
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-01-21
边长150MM立方体28天抗压强度平均值?混凝土轴心抗压强度标准值?混凝土轴心抗压强度设计值? &|9K~#LVS
若某CFG桩桩长25M,桩直径400MM,单桩承载力标准值Ra=1000KN,请问应如何设计此CFG桩桩身材料?
离线msx5005
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-22
若单桩承载力是特征值,应选择C25混凝土,若选C20混凝土,单桩承载力特征值才是829kN,C25混凝土,单桩承载力特征值才是1036kN>1000kN。
离线msx5005
只看该作者 2楼 发表于: 2008-01-22
你也应该用土的物性指标计算单桩承载力,这两个均应达到1000kN要求。
离线土老帽
只看该作者 3楼 发表于: 2008-01-22
1、桩周土与桩端土提供的特征值满足1000KN。 xyD2<?dGUb
2、你采用C25,以CFG为材料,粉煤灰掺杂入下达到此强度是否很难? ^UCH+C yl
3、纵采用C25,验桩时荷载为2倍以上,桩身材料压碎如何办?刚知一工地,桩身材料就是C25,加荷至4级即压碎如何办?
离线vieira520
只看该作者 4楼 发表于: 2008-01-22
谢谢楼主奉献,学习学习
岩土论坛是我家,建设靠大家
离线jialihong
只看该作者 5楼 发表于: 2008-01-24
应采用混凝土轴心抗压强度标准值,只有这样才能按照规范选用混凝土标号
离线kader1
只看该作者 6楼 发表于: 2008-02-06
桩头压坏一般不仅仅是混凝土强度的问题,不管按桩基规范还是地基处理规范选取,强度都没有问题,桩头压坏是因为桩头质量不好,一般都需要特别处理,特别是象这种100吨级的桩,如果不处理桩头,100根桩里压不坏的可能没几根.
离线hbdks
只看该作者 7楼 发表于: 2008-02-22
单桩承载力为标准值时采用混凝土轴心抗压强度标准值。 hFo29oN
单桩承载力为特征值时采用边长150MM立方体28天抗压强度平均值。
离线csx985
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-05
谢谢 xG;;ykh.]
看看 Q6HghG
支持
离线litao
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-14
看看 eR,/} g\
支持
离线土老帽
只看该作者 10楼 发表于: 2008-06-14
桩身材料配比按单桩承载力特征值配置? 7H09\g&
还是按验桩所加2倍荷载配置? tfe]=_U
验桩时工期不足28天引起的强度折减如何考虑?
离线lkbwy
只看该作者 11楼 发表于: 2008-06-25
支持土先生!!!!!
