  • 4755阅读
[求助/请教]静载试验不过关处理怎么办 [复制链接]
离线老鹰
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-01-22
我现在在做一个工程,工程概况如下:拟建8层宾馆,地基采用静压预制混凝土方桩,受场地限制有2种规格的方桩分别为截面400*400,单桩承载力特征值为1050KN(打中桩);截面300*300,单桩承载力特征值为600KN(打边桩)。地质条件为:从上往下分别为杂填土(1-3米)、砂性土(3-6米)、中粗砂(7-9米)、强风化砂质泥岩(9-11米左右)、中风化砂质泥岩(12米以下),地下水丰富。施工时压桩力分别为:2200KN、1300KN。做2根静载试验时发现沉降量都偏大,超过规范。我们仔细分析了原因,施工时的压力、沉降量、是否到持力层、停压标准都符合规范要求。桩身完整性也通过低应变动测检测合格。后来对之前施工的桩随即选4根进行复压,发现沉降量都偏大,一般都在200mm左右。对这4根连续复压3天,每天都有沉降。我们采用的是端承桩,400*400的用强风化砂质泥岩,300*300的用中粗砂当持力层。我们初步分析的原因是对于400*400的桩是由于强风化砂质泥岩开裂,地下水渗入,导致泥岩软化,承载力下降。但是对于300*300的桩,持力层在中粗砂,是什么原因导致下沉偏大?  各位高手 能帮我分别一下原因吗 还有采用什么措施比较好?
离线老鹰
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-22
设计院采用的降低单桩承载力,增加桩数的措施由于桩每次复压都会下沉,无法取个安全值给设计院验算。所以这个措施没办法
离线mmdpp
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-01
沙密实度?????????????
离线cuglijun
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-01
还是从施工过程和勘察资料方面找原因。
离线wangpenghuiw
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-07
这个问题挺不好解决的
离线andyozhu
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-21
是施工的问题吧
只看该作者 6楼 发表于: 2016-04-24
计算有误。
