  • 22440阅读
  • 12回复
[请教]砂岩,砂砾岩是什么结构的啊。?? [复制链接]
离线liwenlian
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-01-22
单位里的人描叙都是细粒结构。我看沉积岩里没那结构啊。岩浆岩貌似有细粒结构。。求解。。
离线xwhack
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-22
砂是一种粒状物质,矿物和岩石碎屑是它的组分。沉积学家们通常将砂划分为粗砂:粒径2—0.5mm;中砂:粒径0.5—0.25mm;细砂:粒径0.25—0.0625mm。由这样的砂形成的岩石就是砂岩。 LL[ +QcH
aNq Vs|H
砂岩根据杂基含量分为两大类,即杂基少于15%的净砂岩和杂基含量多于15%的杂砂岩。两者进一步的细分则用三角图,其三个端元所代表的碎屑物质组分为:Q(石英)端元、F(长石)端元和R(岩屑)端元。根据各种组分含量的不同将砂岩划分为:1.石英砂岩;2.长石石英砂岩;3.岩屑石英砂岩;4.长石砂岩;5.岩屑长石砂岩;6.长石岩屑砂岩;7.岩屑砂岩。 >hQR
J&3;6I &
空格由粒径>2mm的碎屑颗粒组成的岩石称为砾岩(或角砾岩)。砾岩可以作为建筑材料,如制造混凝土及用作铁路道碴。古砾石层往往是重要的储水层。砾岩的胶结物中常含有金、铂、金刚石等贵重矿产。研究砾岩还可以了解砾岩生成时的地质背景,巨厚的砾岩几乎都形成于大规模的造山运动之后,砾岩的成分、结构、砾石的排列方位以及砾岩体的形态可反映母岩的成分、剥蚀和沉积速度、搬运距离、水流方向等。 3M@>kIT8
+uT=Wb \
砾岩  圆状、次圆状的砾石含量>50%的岩石;角砾岩  棱角状和次棱角状砾石含量>50%的岩石。 aLsGden|
Ix(4<s
巨砾岩 砾石直径>256mm;粗砾岩 砾石直径为64~256mm;中砾岩 砾石直径为4~64mm;细砾岩 砾石直径为2~4mm。
漫漫人生路。相识有缘人!
离线xwhack
只看该作者 2楼 发表于: 2008-01-22
岩石的结构构造没有必要去按书照搬,有很大的随意性,只要能看的懂,但要反应出他的结构和构造形式的词都有可以。这点你可以多看点地质报告。里面有好多描述 岩石构造的词,是书里面找不到的,但你一看就会想像出是一种什么样子的。
漫漫人生路。相识有缘人!
离线liwenlian
只看该作者 3楼 发表于: 2008-01-22
那细粒结构可以这样描叙不。
离线5294226
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-16
(1)    砾石的结构 [%@zH
即砾石的粒度、圆度、球度、形状及表面特征。 gSGe]
    ①目估各粒级砾石占砾石总量的百分含量(将砾石总含量视为100),按粒度分类命名原则进行结构命名并确定分选性。注意,有的人将砾石含量>30%的岩石称为砾岩。 T+[e6/|
    ②观察砾石的圆度,若圆度及次圆状砾石含量>50%的岩石称为砾岩;若棱角状及次棱角状砾石含量>50%的岩石称为角砾岩。 =CVw0'yZ
    ③观察砾石的球度、形状及表面特征,可参见实验二。 ko:I.6-K
(2)填隙物的结构:即杂基及胶结物的结构 =3T?U_u@
砾岩中的杂基相对较粗,除粘土外可以包括粉砂甚至砂级颗粒,胶结物是化学成因物质,其结构常见有非晶质及隐晶质结构(肉眼不能分辨晶粒),显晶粒状结构(肉眼能分辨晶粒)等。在观察时,要认真估计杂基及胶结物的百分含量。 }+lxj a]C
    (3)观察和描述胶结类型及支撑关系 H,I}R
    首先观察碎屑颗粒是否彼此接触,确定是杂基支撑还是颗粒支撑。如果是颗粒支撑则观察孔隙中是否均有胶结物或杂基,如颗粒间孔隙均被充填则为孔隙胶结,如孔隙未被充填或部分充填者则为接触胶结或孔隙-接触胶结。
人生无根蒂  飘若陌上尘
离线zong2006
只看该作者 5楼 发表于: 2008-04-17
很好,看完有进步...... K$ &wO.
toWmm(7v
ep?0@5D}]
xHG oCFB
n~ql]Ln
Gw./qu-W
HDEG/k/~m
Z~uKT n
W<4\4
Zb 2
J v#^GNm
vhHMxOZ;
Dr 1F|[
e ?YbG.(E9
"uCQm '
离线hexqi999
只看该作者 6楼 发表于: 2008-04-17
离线lvyouke
只看该作者 7楼 发表于: 2009-10-06
学习学习再学习
离线mmdpp
只看该作者 8楼 发表于: 2009-12-12
ddddddddddd
离线zhiri
只看该作者 9楼 发表于: 2009-12-13
砂岩,砂砾岩就是碎屑结构。
离线jiulongzhang
只看该作者 10楼 发表于: 2012-08-31
离线jiulongzhang
只看该作者 11楼 发表于: 2012-09-17
我也很困惑,求真解。
