  • 3296阅读
[硬件](求助)光驱弹不出来 [复制链接]
离线zht8485
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-01-23
我的光驱刚用了一年多,不过用的次数很少,最近一段时间老是弹不出来,按开关时也有反映,好像是什么东西挡住了,求助各位大侠帮帮忙,谢谢了。
离线bluesjy2118
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-23
把曲别针给拉直了,然后用拉直的曲别针——往光驱面板上的一个小孔内捅一下,它就会出来了!当然必须是在开机的条件下才可以的!或者看看是不是光驱传动皮圈老化!换一根新的驱传动皮圈。或者是换一个背后的光驱!
离线江淮红鲤
只看该作者 2楼 发表于: 2008-01-23
同意楼上的意见!我的有时也这样,就是用东西捅一下就出来了!
离线zyep
只看该作者 3楼 发表于: 2008-01-24
如果上述方法都不奏效,把最外端防尘挡板卸下来,用手指将托盘轻轻拖出来,反复几次,应该有效。
离线xwhack
只看该作者 4楼 发表于: 2008-01-25
拿一根铁丝轻轻捅一下光驱正面的一个小洞就弹开了
关机状态下用针插入退盘孔即可,看看里面是不是有盘卡住了,或是机械传动装置有问题
2中可能~
1.传送机械故障
2.芯片组故障
检测方法!强制弹出光驱托盘(找东西捅小空)
放一张光盘进去!
推回托盘!
按钮看能不能弹出
能:芯片问题
不能:初步可以诊断为机械故障,也可能是更严重的芯片问题
漫漫人生路。相识有缘人!
离线xushaohui78
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-01
1楼和4楼的建议都不错!!
水能载舟,亦能覆舟!
