  • 5888阅读
  • 30回复
[勘察治理]华亭县水巷沟粘土矿地质灾害评估 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-01-24
华亭县水巷沟粘土矿地质灾害评估
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-24
华亭县水巷沟粘土矿地质灾害评估 (Q"~bP{F
3----4
只看该作者 2楼 发表于: 2008-01-24
华亭县水巷沟粘土矿地质灾害评估 L,sFwOWY
5/5
只看该作者 3楼 发表于: 2008-01-24
1.1  工程概况与征地范围 p21li}Iu
评估区位于华亭县安口镇附近,位于华亭县东部,属华亭县安口镇辖区,详查矿区位于平凉市华亭县安口镇的庙沟-阳洼一带,与宝(鸡)-平(凉)公路相距2.5km,有简易公路相通,由安口镇向北至平凉市65km,向南至宝鸡市137km,交通较为方便(图1-1)。 /%TL{k&m$
地理坐标为:东经 106°48′30″~106°49′10″; zT")!Df>'
            北纬 35°12′41″~35°13′38″。 iUlSRfrC$#
1.4  评估区范围及评估级别的确定 +|qw>1J(
1.4.1评估区范围 )H+p6<
依据评估合同要求及部颁“地质灾害危险性评估技术要求(试行)”,结合工程建设具体特征,将评估区范围划定为矿区外围的分水岭,南部为庙沟—水巷沟以南一带,北部为高楼坡一带。评估区总面积6.48km2。 6t3Zi:=I
1.4.2评估级别 V`}u:t7r
评估区拟建场地面积约0.2345km2,拟开采矿石量为5万吨,对照“技术要求”中的“建设项目重要性分类表”,该项目类型属一般建设项目。 q-qz-cR
评估区地处六盘山东侧基岩山区与陇东黄土高原过渡区。其地形标高为1274m(光底河) ~1658m(高山),相对高差384m,一般为100~200m。  为高山区、低山丘陵区和带状冲积河谷区,地形较简单,地貌类型单一;地质构造简单;岩土体类型较单一,工程地质性质较差;水文地质条件良好;破坏地质环境的人类活动一般;地质灾害较发育。根据《地质灾害危险性评估技术要求》(试行)5.8.1地质环境条件复杂程度分类标准,判定评估区地质环境条件复杂程度中等。 @zT2!C?^L
因此,依据《地质灾害危险性评估技术要求》(试行)的分级标准,结合评估区地质环境条件复杂,属于一般建设项目,综合确定该地质灾害评估项目为三级评估。 T=':$(t
aX? tnDv
2地质环境条件 Zou;o9Ww
2.1  自然地理 W8M(@* T
2.1.1气象、水文 a~Yq0d?`D
(一)气象 Z<#h$XUA
根据甘肃省气候区划,评估区属陇中南部冷温带半湿润区,总的气候特点是气候分配不均,夏短而冬长,冬春干旱多风,夏秋阴湿多雨。 %v[KLMo'(
据华亭站气象资料统计,年平均气温7.8℃,极端最高气温32.9℃,极端最低气温-26℃;相对湿度71%;年平均降水量为652.9mm;年平均蒸发量为1435.1mm,是降水量的2.2倍;区内历年最大冻土深度为72cm。 xn anca
该区降水量在年内分配很不平衡,7~9三个月的多年平均降水量之和为392.7mm,占全年降水量60.15%,雨季平均长达112天。降水强度较大,大于25mm的大雨频率为4.5次/年,大于50mm的暴雨频率为0.9次/年,主要分布于4~10月。日最大降水量81.5mm,小时最大降水量48mm(图1—1)。
离线qq3030104221
只看该作者 4楼 发表于: 2008-01-24
支持,,,,,,,
离线qq3030104221
只看该作者 5楼 发表于: 2008-01-24
支持楼主,,,,,,
离线qq3030104221
只看该作者 6楼 发表于: 2008-01-24
大家下吧,,,,,,
离线qq3030104221
只看该作者 7楼 发表于: 2008-01-24
看看是不是很好的
离线qq3030104221
只看该作者 8楼 发表于: 2008-01-24
年平均蒸发量为1435.1mm
离线zyep
只看该作者 9楼 发表于: 2008-01-24
顶一下呵。
离线huangtied
只看该作者 10楼 发表于: 2008-01-25
下了,就要回帖,不然就太不够意思了。
池小能容月,山高不碍云。
离线skydzzhs
只看该作者 11楼 发表于: 2008-04-07
大家顶一下
