  • 1994阅读
  • 1回复
config fluid与set fluid [复制链接]
离线yuminlin2008
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-04-12
陈育民书上说config fluid就进入渗流模式,不论渗流计算是否打开。可是在很多例子有又有
config fluid
set fluid off
这是什么意思?既然进入了渗流模式,那set fluid off还有什么作用?
离线李杨2011
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-02
有时候在进行力学计算时,需要关闭渗流计算模式,也就是set fluid off
