  • 2983阅读
[讨论]滑坡反演参数值是峰值还是残余值 [复制链接]
离线shyang
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-04-12
我们在工程应用上,常常采用反演法计算滑带的C和ф值,都是假定滑体处于临界状态,多数都去稳定系数为1来进行计算的,那么此时计算出来的C和ф值是峰值强度值还是残余强度值呢?还是说介于两者之间呢?个人认为,滑体处于临界状态时,滑体后缘已经开始出现裂缝,主滑段滑面上剪应力超过其抗剪强度,产生蠕变,也就是出现了塑性变形,而其它部分剪应力未超过其抗剪强度;或者说在蠕滑阶段,我们反演计算出来的抗剪指标应该时滑面的平均值,反演的是尚未产生滑坡的这个阶段,所以反算出来的C和ф值应该是小于峰值强度,但是应该大于残余强度值,如果把它作为峰值显然不符合工程实际情况,则太过保守,而把它作为残余强度值,用来计算剩余下滑力似乎又有些不安全,不知道各位同仁都是怎样考虑的,请大家多多指教啊!
路要靠自己走,别怕走错路,最怕走退路
离线frankyuanzx
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-13
觉得你的分析已经很合理了。但是个人认为还是要取峰值,因为虽然有局部破坏,但是要整体滑动还需要破裂面扩大,应该说,对多数土体而言,需要克服峰值强度或者接近峰值强度时所需要的抗滑力才能滑动。如果觉得太保守,可以峰值强度为基础适当折减。
以文会友,以诚待人
离线shyang
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-13
楼上说的也有道理,如果把它作为峰值强度的话,代入剩余下滑力的计算公式,计算出来的剩余下滑力,反应的又是什么工况下的呢?比如,我们到现场调查勘察某个滑坡,一般说滑坡均处在滑动阶段,也就是说滑坡的C和ф值处于残余强度,为了得到这个值,我们通过土工试验、工程类比和反演计算分析,综合得到一个C和ф值的组合,如果把这个得到的值作为峰值强度的话,计算剩余下滑力,其物理意义作何解释呢?计算出来的下滑力不又是偏小了吗?迷茫!各位大侠指导一下啊!
路要靠自己走,别怕走错路,最怕走退路
离线ygz74316
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-13
如果把它作为峰值强度的话
http://siyuetian2011.taobao.com
离线wanglunan
只看该作者 4楼 发表于: 2014-07-01
只看该作者 5楼 发表于: 2014-09-13
我觉得都有可能
