  • 6728阅读
  • 25回复
[求助/请教]灌注桩后压浆技术是怎么回事? [复制链接]
离线weekly
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-01-28
新手,请多多指教,谢谢大家
离线fle_flo
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-28
    泥浆护壁钻孔灌注桩以其单桩承载力大,对各种地质条件适应性强,无挤土效应、无震害、无噪声、施工机械简单等优点,在全国各地应用较为普遍。但它有个较大的缺点,在地下水位下, 该法采用泥浆护壁成孔,在成孔过程中,易因土质差异,特别是当土层为吹填砂土时,更易使孔壁局部坍塌、沉渣,且造孔过程泥浆比重较大,使泥浆沉淀,因此成孔后孔底沉渣厚度可达0. 2~ 0. 6m ,且难以清除,造成桩端支承在软土上,使桩端承载力降低;桩侧摩阻力由于孔壁泥皮的影响也不能充分发挥,使桩承载力受到影响,沉降值也较大。 s\[LpLt
    为改善其受力的工作环境,提高单桩承载能力,在近几年工程界研发出了钻孔后压浆灌注桩施工技术。该工艺是将注浆技术与灌注桩技术有机结合,利用浆液对桩端土层及桩周土进行压密固结、渗透、填充,使之形成高强度新土层及局部扩颈,提高桩端桩侧阻力,以提高桩的承载力、减少沉降的一项创新技术。
离线hustgxs
只看该作者 2楼 发表于: 2008-01-29
楼主转给你一文件,里面有讲灌注桩后注浆技术 !
附件: 桩基学科新进展(史佩栋教授).rar (6097 K) 下载次数:409
没有做不到的,只有想不到的!
离线sdf916
只看该作者 3楼 发表于: 2008-01-30
下载,学习了!
离线ciedhzx
只看该作者 4楼 发表于: 2008-02-01
俺也下了学学,谢了。新年快乐!
囊式专业荷载箱 自平衡法技术支持 www.cied.com.cn
离线mufenglin1
只看该作者 5楼 发表于: 2008-02-29
概述灌注桩后压浆技术(国际通用名的英语为External grouting.我国习惯用Post-grouting)是土体加固技术与桩工技术的有机结合。分为桩身后注浆(shaft grouting)与桩端后压浆(base grouting)。要点是在桩身砼达到予定强度后,用注浆泵将水泥浆或水泥与其它材料的混合浆液,通过予置于桩身中的管路压入桩周或桩端土层中,桩周(身)压浆会使桩土间界面的几何和力学条件得以改善,桩端压浆将使桩底沉渣、施工桩孔时桩端受到扰动的持力层得到有效的加固或压密,进而提高桩的承载能力。 ^EELaG
1. 分类 1.1 桩端后注浆施工工艺分类目前可归纳为两大类。一类是在桩底予置柔性注浆腔(囊),通过桩内予置的导管向腔中压入水泥浆形成扩大头,并挤压加密周围土体。简称桩底封闭式后注浆法(见图A.10 a)。另一类是在桩底由予置管式单向阀与内导管组成后压浆装置。简称开式后压浆工法(见图A10 b)。
a)封闭式柔性胶腔结构示                  b)开式注浆管示意
图A.10 桩端后压浆示意
1.2 桩侧压力注浆工艺分类按桩侧注浆管设置分为沿钢筋笼纵向设置(见图A.11)和沿钢筋笼环向设置两类。
图A.11 桩侧后压浆示意
2. 后压浆技术发展进程史 D.A Bruce指出,桩端压力注浆桩自1961年在修建Maracaibo大桥桩基中首次应用以来,得到了广泛的应用。(参阅①)之后,法国(专利编号2331646)、英国与德国等都开展了桩基后压浆的研究与应用,大多用有柔性腔封闭式工法。我国孔德华1992年提出并获得实用新型专利(ZL922026246)封闭式后注浆工法,西南交通大学岩土所研究开发的腔式桩端压力注浆装置,于1994年鉴定完成,从理论与实践上系统地进行了研究并得到较为广泛的应用。无注浆容器的开放式桩端后压浆工法,我国是从上世纪八十年代后期(1987)由北京市建筑工程研究所首次开发的,是在长螺旋成孔基础上,在桩底设置固定式隔离钢板,用钢管与PVC管的组合管为注浆管。承载力提高1~2倍,后在北京、沈阳、锦州地区得到推广。国外W.G.KFleming(1993)指导了用U形注浆管形式的开式后注浆工法。形式示意图见图A.10.b。对于无容器开式桩底注浆工法,压入桩底的浆液可直接进入土体,固化沉渣。而且通过渗透注浆(粗粒土)、或劈裂注浆(细粒土)作为对桩底一定范围的土体相应的加固,但其缺陷是浆液注域可控性低,护壁泥壁厚时,易出现桩壁有夹泥带现象。关于侧壁注浆与上述桩端后压浆工法开发时间一致,由于它在山西应用中,对承载力增幅远底于桩端后压浆工法,即使设置3道环形注浆管的情况下,其效果也不及仅设桩端后注浆工法,因此,本文不在多叙,仅将欧洲灌注桩施工规程(Execution of special geotechnical wonk-Bored piles prEN 15861997年1月)附图A.11示出供参考。从注浆技术的要求考虑,如果土体注浆工法需满足定向、定域与定量“三定”要求,即注浆机理要明确,是渗入充填注浆、压密胶结注浆还是劈裂注浆,浆液流动方向及注浆域可控,注入量在予计量±20%为好。按照上述要求,有容器闭式注浆工法应是桩端注浆首选工法,欧洲诸国多选此类工法。 3. 施工要点 3.1 注浆压力对有容器封闭式后注浆工法,它是按照渗入充填~压密混合注浆理论进行的。即注入浆液是在有压作用的流动,它首先克服管路等的阻力而渗入腔内充填碎石等物质的孔隙中。浆液注入压力宜控制在受灌碎石体结构的不致破坏,只能使胶腔被充满,同时桩端沉渣体中的水份被挤走为宜。此时,胶腔体的强度是能够满足不致胀破。
离线weekly
只看该作者 6楼 发表于: 2008-03-26
谢谢,明白了
离线donpel
只看该作者 7楼 发表于: 2008-07-31
下载,学习了!
离线liweihua2006
只看该作者 8楼 发表于: 2008-08-01
应该好好学习一下,新的技术,值的推广。
离线niliujian
只看该作者 9楼 发表于: 2008-08-01
后注浆是什么技术呀
离线wangweizgyt
只看该作者 10楼 发表于: 2008-08-04
下载了,谢谢。
离线chenyunguo
只看该作者 11楼 发表于: 2008-09-13
