  • 3371阅读
  • 11回复
[资料转载]强夯地基加固施工总结 [复制链接]
离线mesmer951
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-01-29
受xx公司委托,经冶金部建筑研究院,我公司对Ⅰ、Ⅱ型多层住宅楼软土地基进行强夯加固施工,工程于1995年4月10日开工,至1995年9月21日检测工作完成。现将工作总结如下: : #n>Q1}x
`YZl2c<w*
一、施工设计 1#AxFdm1
G[_Z|Xi1
1.夯击能量 t"J{qfNs
Vom,^`}
场地回填土厚3.0~8.0米,夯击能量选用E=320T•m,锤重16吨,直径2.0米,落距20米,平均夯击能量为120T•m/m2,加固深度为8.0米。  H4YA
l(F\5Ys
2.夯点布置 `Z{s,!z
}|M:MJ`
根据土层情况和建筑物对地基要求,采用正三角形网格布置,三角形边长3.5米。 z_KCG2=5
,(sE|B#s
3.夯击点数和遍数 DMp@B]>
`]4(Z"R
第一、二遍采用点夯,夯击分别为5击、4击,第三遍用低能100T•m全场地满夯。 e$Yvy>I'tS
cZoj|=3a
4.间歇时间 G^VOA4
*M#L)c;6
每两遍间歇时间为7天。 bF,.6iKI
6;!)^b
二、强夯施工方法 ;:R2 P@6f
#s>'IPc0
强夯施工采用有自动脱钩装置的50吨履带式起重机,强夯施工步骤如下: CZ$B2i6
b&_Ifx_YF
1.清理并平整场地。 /yx)_x{
~5Mj:{B
2.标出第一遍夯点位置,起重机就位。 7\nXJ381
N. nGez
3.将锤起吊到预定高度,待夯锤脱钩自由下落后,放下吊钩,若发现因坑底倾斜面造成夯锤歪斜时,应及时将坑底整平。 S&[9Vb
\x4:i\Fx@
4.重复步骤3,完成第一遍全部夯点的夯击。 glROT@
DVg$rm`
5.用推土机将夯坑推平。 ; 5[W*,7s
_"t>72 `
6.7天后按上述步骤逐次完成全部夯遍数,最后用低能量满夯,将场地表层夯实。 z`Nss o=
S+t2k&pm
7.测量夯后场地高程。 $txF|Fj]^A
*6=9 8C4I
三、强夯施工质量控制 uz$p'Q
>RJ&b
1.施工前检查锤重和落距,以确保单击夯击能量符合设计要求。 ^k^?>h
rADzJ#CU \
2.在每遍夯击前,应对夯点放线进行复核,夯完后检查夯坑位置,发现偏差或漏夯应及时纠正。 ~h=iZ/g_^_
KC(z TY
3.施工过程中记录每个夯点的夯沉量作为原始记录。 %WmTG }L)
.EjR<UU
四、强夯质量检测 5X5UUdTM
(@^ySiU
采用标准贯入试验、室内土工试验和地基土压板竖向静荷试验三种检测方法。 @y * TVy
H~Uy/22aQy
1.标准贯入检测点为43个,地基承载力平均为220KPa。 l1L8a I,8
Pn@DHYP
2.室内土工试验取6个钻孔土样,共计18组,经地矿部广东中心实验室进行土工试验,地基承载力平均为220KPa。 r>*+d|c 4
cmCD}Skk
3.地基压板竖向静荷载试验点三个,委托广东省建筑工程质量检测中心站进行测试,结果满足设计要求。 HmU6:8V *Z
H*f2fyC1\
以上三种检测方法结果,均满足地基设计承载力(180KPa)要求,可进行下一道工序。  [Ne'2z
离线hyg456
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-02
离线csu瓜
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-01
看过
离线和二發财
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-31
离线ashowtang
只看该作者 4楼 发表于: 2008-09-05
呵呵干了一辈子强夯了啊
莫道谗言如浪深,莫言迁客似沙沉。
千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金。
离线ashowtang
只看该作者 5楼 发表于: 2008-09-05
需要此方面的资料呢啊
莫道谗言如浪深,莫言迁客似沙沉。
千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金。
离线liuzhipeng80
只看该作者 6楼 发表于: 2008-09-10
非常感谢楼主
离线alextjs
只看该作者 7楼 发表于: 2008-09-21
离线sandying
只看该作者 8楼 发表于: 2009-07-20
学习了!
离线dzdx
只看该作者 9楼 发表于: 2009-07-21
离线xjywgy
只看该作者 10楼 发表于: 2010-01-28
谢谢楼主好资料
离线augus1983
只看该作者 11楼 发表于: 2010-09-27
谢谢楼主资料!
