  • 7684阅读
  • 16回复
[请教]请教:软岩顺层高边坡滑移弯曲破坏模式有关问题? [复制链接]
离线lyhcdn
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-01-29
          沪蓉国道支线分水岭至忠县高速公路部分段按设计将形成高70~100m顺层岩质高边坡,自流井组(东岳庙段)页岩组成,岩层倾角50~60度,设计1:0.75每8~10m分阶放坡,分阶平台宽1.5~2m,4m见方格构锚杆(索)护坡。页岩裂隙发育,但裂隙与边坡组合关系不是外倾不利结构面,页岩饱和单轴抗压强度为3.9MPa。逆作法施工,现一般还有2~3阶左右未开挖到位,部分边坡开挖施工中出现垮塌现象。 f!R7v|j P
    结合边坡地质条件,在考虑到时间效应基础上,我们还提出有滑移弯曲破坏模式的可能。 <!XunXh
    由于滑移弯曲破坏模式其边坡浅部岩体破坏后,后侧岩体又临空,继续产生滑移-弯曲破坏,如此循环。由于弯曲隆起通常发生在近坡脚而又略高于坡脚部位,因此,后一次滑移-弯曲破坏破坏部位略高于前一次滑移-弯曲破坏部位。 +6P[TqR
    请问:1、如何确定滑移-弯曲破坏破坏底界位置及各次破坏底界连线? Skg/iH"(
          2、滑移-弯曲破坏破坏模式边坡稳定性如何分析评价? D&2NO/ R
          3、这种模式勘察和设计单位应注意什么? V| kN 1 A
          4、一般边坡支护设计所需的边坡结构面(层面)C、φ、综合φ、破裂角、推力等如何确定? /.CS6W^z
            ,=4,eCS
                                        不胜感激,谢谢 Z|Rc54Ct
[ 此贴被lyhcdn在2008-01-30 16:35重新编辑 ]
离线lyhcdn
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-30
[size=7]>???????????
离线zong2006
只看该作者 2楼 发表于: 2008-01-31
你说的应是压屈问题,有没有现场的照片看看以及裂隙与岩层产状关系.....,
离线lyhcdn
只看该作者 3楼 发表于: 2008-02-01
    应该是的。裂隙、岩层及边坡组合关系对边坡的影响我们也考虑了。只是滑移弯曲破坏模式方面的一些问题还比较迷惑。
离线lyhcdn
只看该作者 4楼 发表于: 2008-02-01
离线lyhcdn
只看该作者 5楼 发表于: 2008-02-01
离线lyhcdn
只看该作者 6楼 发表于: 2008-02-01
离线lyhcdn
只看该作者 7楼 发表于: 2008-02-01
离线lyhcdn
只看该作者 8楼 发表于: 2008-02-01
离线lyhcdn
只看该作者 9楼 发表于: 2008-02-01
离线lyhcdn
只看该作者 10楼 发表于: 2008-02-09
离线hkping206
只看该作者 11楼 发表于: 2008-02-11
分级放坡,加锚索或锚杆。
