  • 1935阅读
[求助]在基坑计算时,搅拌桩与提高粘聚力之间的关系? [复制链接]
离线aiya
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-04-13
在用理正计算时,由于坑壁土层粘土是软塑的,而且厚度比较大,于是,用1:1.25放坡,坡顶坡脚都采用搅拌桩加固,可是在计算的时候,软件不会考虑搅拌桩的作用,有些人说,可以适当提高土层的粘聚力和内摩擦角,想问各位大侠,可不可以提高,大概提高多少合适
离线匆匆
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-13
可根据墙底以上土层的力学指标等效求得
怀才就像怀孕,时间长了才能看出来
离线tsywyg
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-13
可以提高的,和桩的强度有关系
离线天翼09
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-16
用坑内加固
不卑不亢,谦虚谨慎
离线yech2006
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-16
用坑内加固,也可以提高粘聚力和内摩擦角的值,一般可以提高30%
