  • 6952阅读
[求助/请教]嵌岩桩入岩深度及承载力取值的问题 [复制链接]
离线tingge
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-04-13
问题:1.2米冲孔桩,桩长越20米,桩端岩层为微风化、中风化泥质粉砂岩,勘察单位提供微风化层饱和单轴抗压强度平均值frk=53MPa,中风化层天然单轴抗压迁都平均值frm=4.46MPa, 中风化层薄时选微风化为持力层,厚时选中风化。桩端为微风化时,承载力按桩身取值!桩端为中风化呢,桩入岩多少米,桩承载力取多少合理呢!请各位多多指教! 9F[k;Uw
土层名称frs/frp(MP)C1C2桩径(m)μp(m)Ap(㎡)入岩深度(m)Rra=μp×C2×frs×Hr(KN)Rpa=C1xfrpxAp (KN)Ra=Rra+Rpa  (KN)
灰岩微风化带530.240.0321.2 3.770 1.131 1.27673 14386 22058.5
灰岩微中风化带4.460.240.0321.2 3.770 1.131 1.2646 1211 1856.2
koQ\]t'*As
离线tingge
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-13
主要问题:桩端为中风化岩时,桩入岩多少,承载力取多少合理!
离线kuyedie921
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-13
         有点小疑问问一下楼主,泥质粉砂岩通常确定为软岩,对其微风化单轴强度达到53MPa有些怀疑,且其中风化强度也才4.46MPa,所以其微风化强度是不是为5.3MPa? 但是表格中貌似又是灰岩? =1qM`M
离线tingge
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-13
回 2楼(kuyedie921) 的帖子
kuyedie921:         有点小疑问问一下楼主,泥质粉砂岩通常确定为软岩,对其微风化单轴强度达到53MPa有些怀疑,且其中风化强度也才4.46MPa,所以其微风化强度是不是为5.3MPa? 但是表格中貌似又是灰岩? ~!bA<q
     (2012-04-13 13:40)  uvbXsO"z]]
14U:.Q
抱歉,抄地勘抄错了,这个场地复杂!应该是中风化泥质粉砂岩,微风化石灰岩!您说的对,表格是套用以前的工程,计算方便,没有改正!我提成这问题,只要想知道如果是中风化砂岩时,桩承载力该如何取值合理,方便施工又可行!谢谢!
离线zhun
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-19
路过学习学习
努力朝目标进发。
