登录注册
UID:168098
UID:45030
UID:45658
北侠:采用桩径400mm,或者桩径500mm,桩间距控制在3倍桩径。 s<#N]mp' 处理后能满足承载力要求吗?(2012-04-14 16:15)嬀/color] K Dz]wNf
cjz06:地基承载力为680KPa(2012-04-15 10:12)嬀/color] ]!n*V/g
UID:16550
UID:167249
tsbdzm:采用CFG桩基。结构底板处天然地基承载力修正后达300KPa,要求的地基承载力为680KPa,土质50m范围内为粘性土与细砂,拟采用桩径500mm,桩间距控制在3倍桩径。 !?us[f=g% 在上述条件下,CFD桩的单桩竖向承载力特征值约为850kn。单桩极限承载力按规范应为1700kn。500的桩径,就是混凝土钻孔灌注 ..(2012-04-17 10:13)嬀/color] o\=i0HR9
tsbdzm:采用CFG桩基。结构底板处天然地基承载力修正后达300KPa,要求的地基承载力为680KPa,土质50m范围内为粘性土与细砂,拟采用桩径500mm,桩间距控制在3倍桩径。 tci%=3,) 在上述条件下,CFD桩的单桩竖向承载力特征值约为850kn。单桩极限承载力按规范应为1700kn。500的桩径,就是混凝土钻孔灌注 ..(2012-04-17 10:13)嬀/color] PhI6dB`
UID:148591
UID:171410
