  • 2692阅读
[求助]关于理正深基坑的问题,一系列, [复制链接]
离线我是学生
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-04-14
建议开一个贴专门讨论理正深基坑的问题, zK ir
请有经验的老师们忙帮看看, %( o[H sl
我今天遇到三个问题: ?ubIh.d
1.用理正深基坑6.0算同一个模型算出来的结果怎么不一样啊,有一些区别,感觉是不可以忽视的区别,  *egAx
2.理正深基坑6.0在协同计算之后再结果查询中不可以看三维(位移)的控制工况,点三维(位移)的控制工况的时候,就跳到桩那一块了(我是地下连续墙),没有了图形,位移数据无限大。(附图1) Jkub|w#QH
3.理正深基坑6.0在协同计算之后再结果查询中看地下连续墙的内力(三维)的时候,基坑附近没有墙的地方也出现了一些墙的内力颜色图,在开挖的每一个工况中查看的时候没有这样的问题,只有在控制工况的时候才有这样的问题,我跟其他人都遇到这样的问题,模型建立了好几遍,应该不是模型的问题。(附图2)
图一
:~B'6b
:t6.J
图二
"(^1Dm$(
82~ZPZG
Iw;J7[hJ&$
那些繁华哀伤终成过往, 请不要失望,平凡是为了最美的荡气回肠。
离线maxandmin
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-16
位移无限大,需要人為在基坑四角加上鉸接点,此点在说明書里. te8lF{R
=U<6TP]{
离线我是学生
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-16
回 1楼(maxandmin) 的帖子
maxandmin:位移无限大,需要人為在基坑四角加上鉸接点,此点在说明書里.
 (2012-04-16 09:45)  *kWrF* )J
SPU_@ Pk
这个真的是有点迷茫啊,因为在看工况1、工况2、工况3、工况4的时候都是可以的,唯独进入控制工况就不可以了,因为有些同学在以前是可以看到额,,
离线zwklss2012
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-24
顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
有朋自远方来
离线xie5793568
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-21
人生能有几回博  此时不博何时博!
