  • 3081阅读
[土工试验]岩石单轴压缩试验 [复制链接]
离线oyzfhammer
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-04-15
岩石在单轴压缩试验时发生爆裂,什么原因引起的?
有说法认为是试验机的刚度相比岩石的刚度小造成的,有谁知道是什么原理么?
离线namedwj
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-16
个人认为和试验机的刚度关系不大,主要是试加压力使岩样内部应力增加,达到破坏强度时,高应力突然降低,能量得到释放。类似于岩爆。
具有裂隙或者软岩一般不会出现这种情况。
离线xuxiaoshuai
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-18
岩石坚硬且脆!对于这种脆性坚硬岩容易出现此种情况!应力突然释放...
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线oyzfhammer
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-22
回 1楼(namedwj) 的帖子
namedwj:个人认为和试验机的刚度关系不大,主要是试加压力使岩样内部应力增加,达到破坏强度时,高应力突然降低,能量得到释放。类似于岩爆。
具有裂隙或者软岩一般不会出现这种情况。
 (2012-04-16 16:57)
学习了
离线hnzzncwu
只看该作者 4楼 发表于: 2013-09-21
加载速度,试验机等有关吧
离线kunshan_zqs
只看该作者 5楼 发表于: 2014-03-17
和试验机的刚度有关系的,早期的试验机刚度底,试验曲线得不到岩石强度峰值后的曲线,后来试验加载装置刚度增强,得到了全曲线。所以现在的实验加载装置一般问题不大,但是如果你 的岩石刚度太大,的确也有可能产生暴裂
离线天佑佑
只看该作者 6楼 发表于: 2015-10-20
问下,你们做岩石单轴压缩试验的电阻应变片选的是什么型号的,
