  • 3255阅读
  • 10回复
[疑难诊断]关于浅层平板载荷特征值 [复制链接]
离线200604068
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-04-15
当P-S曲线上有明显比例界限,而无极限荷载时
承载力特征值是取比例界限 还是取 Min(最大加载量的一半;比例界限)???
谢谢
我见过的资料都是取 MIn(最大加载量的一半;比例界限),而我认为是取比例界限。
地基规范上说:不能按比例界限和极限荷载取值时,用相对变形量S/B=0.01~0.015对应的荷载,且不大于最大加载量的一半。
所以我认为既然有明显的比例界限就没有必要再考虑最大加载量的一半,你认为呢???
离线secondlone
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-15
一般来说是 比例界限和 最大值的一半 这两个数据取较小者。
保守撒
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-15
离线gs015
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-15
这些取值方式也是前辈们不断实践得到的
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越!
离线李小谦
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-15
这要看行业 ,岩土界比例界限和 最大值的一半 这两个数据取较小者
离线yl-dq
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-16
无论按什么方法取,取最小就可以了
离线allenmact
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-19
这个比例界限到底是指什么呢?
离线vividew
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-19
最大加载量取大点做试验,不就能使得最大加载量的一半>比例界线了!?!
最后结果还是取比例界线了,不就是你说的情况了?!
最大加载量控制好
离线lxx99163
只看该作者 8楼 发表于: 2012-11-13
检测单位一般只加载到所需(设计承载力)特征值的两倍,远未加载到极限荷载。取最大加载量的一半与S/b(s/d) 对应的荷载小者作为特征值。
离线lxp064
只看该作者 9楼 发表于: 2015-02-01
离线kobe1978
只看该作者 10楼 发表于: 2015-07-03
