  • 3334阅读
[心得]请教地铁车站围护结构设计的几个问题(地下连续墙+支撑) [复制链接]
离线yao0808
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-04-17
在做地铁车站基坑的毕业设计,是地下连续墙+六道支撑,初步决定选一个标准段手算后用理正基坑单元计算验证一下,可在手算部分有一些困惑 ` u#'
1.地下连续墙的的嵌固深度怎么确定?规范中多支点的嵌固深度需要用瑞典圆弧法确定,可圆弧滑动法的最危险滑动面不能确定,应该怎么处理? AXUSU(hU
2.支撑是怎么布置的(深度,道数,预应力)? l+6y$2QR
3.基坑开挖的时候超挖深度一般是多少?
1条评分土币+5
陈迎1001 土币 +5 我是大评委,评分给态度 2012-11-10
离线takizaw
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-17
1、若无隔断承压水的问题,地墙深度主要由稳定性控制,这个不太可能手算,建议采用理正、启明星等软件,稳定性系数验算通过即可。 3 ;M7^DM
2、软土地区,一般第一道支撑为砼支撑,标高同地面标高;其余为钢支撑,钢支撑竖向间距一般为3.5-4m左右,原则为深度越深,间距越小。第一道砼支撑与第二道钢支撑竖向间距可超过5m。钢支撑施加预应力,预应力大小为不加预应力情况下求得的支撑轴力的50%-80%。 gyqM&5b
3、一般超挖1-2m。计算时取1m即可。
离线takizaw
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-17
lz硕士快毕业了是吧?
离线yao0808
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-17
回 1楼(takizaw) 的帖子
takizaw:1、若无隔断承压水的问题,地墙深度主要由稳定性控制,这个不太可能手算,建议采用理正、启明星等软件,稳定性系数验算通过即可。 KpHt(>NR
2、软土地区,一般第一道支撑为砼支撑,标高同地面标高;其余为钢支撑,钢支撑竖向间距一般为3.5-4m左右,原则为深度越深,间距越小。第一道砼支撑 .. (2012-04-17 13:24)  =mVWfFL
glMYEGz6p
多谢老兄的回答,心里有底了。我本科快毕业了,不知你有没有类似的毕业设计或者计算书可以发给我看看,论坛上下载了两份感觉不是很理想,而规范上的条文具体操作时又有很多困惑。。。
离线冷月浪子
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-18
回 1楼(takizaw) 的帖子
takizaw:1、若无隔断承压水的问题,地墙深度主要由稳定性控制,这个不太可能手算,建议采用理正、启明星等软件,稳定性系数验算通过即可。 !,Ou:E?Bb
2、软土地区,一般第一道支撑为砼支撑,标高同地面标高;其余为钢支撑,钢支撑竖向间距一般为3.5-4m左右,原则为深度越深,间距越小。第一道砼支撑 .. (2012-04-17 13:24)  gmdJ8$
b 7XTOB_HO
一般超挖都是0.5米左右吧,要是两米的话可能会比较危险。
离线gsui
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-20
一般不得按设计来开挖吗,超挖也应该是属于施工不当吧
离线fen-an
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-29
方案也要通过计算比选才能决定,哪能一上来就是连续墙加六道支撑。
离线陈迎1001
只看该作者 7楼 发表于: 2012-11-10
