  • 3332阅读
  • 10回复
求教怎么输出检测曲线的的值~~或者修改检测曲线 [复制链接]
离线goodrongqiu
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-04-17
回复本帖可获得10个土币奖励!
每人最多可获奖1次,奖池剩余10个土币 (中奖几率100%)
就是hist 某一点的变形 怎么把他每一步的值输出~~或者改动hist 曲线的纵横坐标~~
离线nru119110
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-18
回帖奖励+ 10
你用print hist试试
离线王大强062
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-15
回帖奖励+ 10
正学习中
不接啊
离线kkxuxu123
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-03
回帖奖励+ 10
print hist id
离线kkxuxu123
只看该作者 4楼 发表于: 2016-06-22
你用print hist试试
离线qtech_zz
只看该作者 5楼 发表于: 2016-07-04
回帖奖励+ 10
hist write
离线small sea
只看该作者 6楼 发表于: 2019-01-20
回帖奖励+ 10
横坐标改动简单:在attributes中选择vs不同的参数就行,前提这种参数你先hist才行。目前就知道这么多。
离线wuhumaji
只看该作者 7楼 发表于: 2019-01-23
回帖奖励+ 10
把12345这五个监测点,在x步到y步之间以每n步的大小将监测数据输出:history write 1 2 3 4 5 skip n begin x end y file 1.txt
离线mjz810202644
只看该作者 8楼 发表于: 2019-05-01
回帖奖励+ 10
离线l1234ku
只看该作者 9楼 发表于: 2019-05-09
回帖奖励+ 10
不是很确定你所说的每一步是什么意思,如果你需要的是每一个加载步骤的变形,那么就在每一个步骤中输出一个hist就好。如果是想看随加载过程的变化,应该可以选择自己添加fish模块的吧,当加载过程达到你的要求了,就输出结果
离线1419923936
只看该作者 10楼 发表于: 2019-11-16
回帖奖励+ 10
谢谢楼主的无私分享!!!!!
