  • 11119阅读
  • 45回复
2006年注册岩土基础考试真题 [复制链接]
离线气宇轩昂
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-02-02
2006年注册岩土基础考试真题,及部分答案。
附件: 2006年注册岩土基础考试真题.rar (44 K) 下载次数:569
共3条评分
黄海龙333 泥巴 +1 - 2008-02-02
hhl333 泥巴 +1 - 2008-02-02
离线wangz
只看该作者 1楼 发表于: 2008-02-22
什么也没有!!!!是不是灌水啊?
wangz
离线气宇轩昂
只看该作者 2楼 发表于: 2008-02-23
你仔细看看,试题以网页的形式打开,打开后,记得往下拉。我刚开始也是没看到,不过仔细一看是有的
离线aiwade
只看该作者 3楼 发表于: 2008-02-23
先下来看看
离线shyzhuqiao
只看该作者 4楼 发表于: 2008-02-23
此真题下载后好像打不开呀,都是explore形式的,没有具体内容
离线气宇轩昂
只看该作者 5楼 发表于: 2008-02-25
楼上的你仔细看了,
2006年注册岩土基础考试真题
来源: 作者: 发布时间:2007-04-04
41、下列岩石,哪一种可产生岩溶?(板岩,凝灰岩,砂岩,灰岩)
42、标贯器是什么形状?
43、下列岩石哪一种是岩浆喷出地表冷凝后形成喷出岩?(玄武岩,石灰岩,千枚岩,石英岩)
44、下列节理不属于节理成因分类的是?(构造节理,原生节理,风化节理,剪节理)
45、某一地区现地层为D3,C1与C2地层,C1与C2地层产状一致,则他们之间关系为?接触
46、主要冰蚀地貌是?
47、土石体在滑坡滑移过程中运动速度不一,滑体土会产生?裂缝
48、吴氏网络中纬线表示?
49、埋藏在地表以下,较稳定隔水层以上具有自由水面的重力水称为?
50、地基承载力指?
51、部分岩体延地质较弱面作平行滑移的破坏形式为?
52、确定边坡边缘的张性裂缝深度Z0的理论公式是?
53、基础底面的岩体出现压实楔,而在其两侧岩体有弧线或直线的滑面使得滑体能向地面方向位移的破坏模式为?
54、采用圆形刚性基础时,在均布荷载下 ,基础地面的沉降点主要表现为?
55、无筋扩展基础设计时,须验算?
56、冻土地基中确定基础埋深时,允许残留冻土厚度由大到小是由?决定
57、不属于深基础的是?(沉管桩,沉井,地下室筏基础,地下连续墙)
58、摩擦桩使用荷载情况下,侧承载力与端承载力安全度k1、k2两者关系是?
59、适合松散砂土地基处理方法是?
60、搅拌桩长13.5m,桩径500mm,极限侧阻力qs=80KPa,水泥掺含量16%,fcu=2040KPa,η=0.3,则承载力特征值接近? 转贴于:考试大_注册岩土工程师考试
(阅读次数:)
共9页: 上一页 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 下一页
上一篇:2003年注册岩土工程师考试试卷  下一篇:注册岩土工程师专业考试案列分析题模拟题(一)
离线气宇轩昂
只看该作者 6楼 发表于: 2008-02-25
3土的压实性
压实的机理:压实使土颗粒重新组合,彼此挤紧,孔隙减少,孔隙水排出,土体的单位重量提高,形成密实的整体。同时,内摩阻力和粘聚力大大增加,从而使土体强度增加,稳定性增强。同时,因压实使土体透水性明显降低、毛细水作用减弱,因而其水稳性也大大提高。因此,对地基土压实并达到规定的密实度,是保证各级道路路基和建筑人工地基获得足够强度和稳定性的根本技术措施之一。
地基土压实的效果受很多因素影响,归类分析有内因和外因两个方面。内因主要包括土质类型和含水量,外因则主要包括压实能量、压实机具和压实方法等。
土力学与基础工程练习2
1 概 念
(1)达西渗流定律及其影响因素。
(2)土的渗透系数及其影响因素。
(3)流砂和管涌的基本概念、发生的条件和判别方法。注意流砂现象发生在土体表面渗流逸出处,不发生于土体内部,而管涌可以发生在渗流逸出处,也可能发生在土体内部。
(4)动水力的概念。
(5)渗透系数的试验方法。
2 关于土的渗透性
影响土的渗透性的因素必须掌握,影响因素包括:土的粒度成分与矿物成分;结合水膜的厚度;土的结构和构造;水的粘滞度;土中气体。
特别值得注意的是:从现场取得的土样进行室内试验测定的渗透系数与现场的实际情况差异很大,往往相差几个数量级,这主要与土的结构的破坏有关。所以,必要时必须进行现场抽水试验。
3 例题解析
[例1] 设做变水头渗透试验的粘土试样的截面积为30cm2,厚度为4cm,渗透仪细玻璃管的内径为0.4cm,试验开始时的水位差为145cm,经时段7分25秒观察得水位差为130cm,试验时的水温为20?C,试求试样的渗透系数。
[解] 已知试样的截面积A=30cm2,渗径长度L=4cm,细玻璃管的内截面积a=?d2/4=3.14?(0.4)2 / 4=0.1256cm2, h1=145cm, h2=130cm, t1=0, t2=7?60+25=445s 。
则可得试样在20℃时的渗透系数为
      cm/s
[例2] 简要回答影响土的渗透性的因素主要有那些。来源:www.examda.com
[答]:(1)土的粒度成分及矿物成分。土的颗粒大小、形状及级配,影响土中孔隙大小及其形状,因而影响土的渗透性。土颗粒越粗,越浑圆、越均匀时,渗透性就大。砂土中含有较多粉土及粘土颗粒时,其渗透系数就大大降低。(2)结合水膜厚度。粘性土中若土粒的结合水膜厚度较厚时,会阻塞土的孔隙,降低土的渗透性。(3)土的结构构造。天然土层通常不是各向同性的,在渗透性方面往往也是如此。如黄土具有竖直方向的大孔隙,所以竖直方向的渗透系数要比水平方向大得多。层状粘土常夹有薄的粉砂层,它在水平方向的渗透系数要比竖直方向大得多。(4)水的粘滞度。水在土中的渗流速度与水的容重及粘滞度有关,从而也影响到土的渗透性。
[例3] 设有如图所示的多层地基,各土层的厚度及重度示于图中,试求各土层交界面上的自重应力并绘出自重应力沿深度的分布图。
[解] 根据图中所给资料,各土层交界面上的自重应力分别计算如下:
    =0
    =?1 h1=18?2=36kPa
    =?1 h1+?2 h2=36+19?2=74kPa
    =?1 h1+?2 h2+??3 h3=74+9.5?2=93kPa
    =?1 h1+?2 h2+??3 h3+??4 h4=93+9.8?2.5=117.5kPa
由于自重应力计算公式中每项都是深度的一次函数,所以各土层交界面之间的自重应力分布可用直线连接,该地基自重应力分布如图。
[例4] 土中应力计算的基本假定及理由有那些。
目前土中应力的计算方法,主要是采用弹性力学公式,也就是把地基土视为均匀的、各向同性的半无限弹性体。其计算结果能满足实际工程的要求,其原因有:(a)建筑物基础底面尺寸远远大于土颗粒尺寸,同时考虑的也只是计算平面上的平均应力,而不是土颗粒间的接触集中应力。因此可以近似地把土体作为连续体来考虑,应用弹性理论。(b)土在形成过程中具有各种结构与构造,使土呈现不均匀性。同时土体也不是一种理想的弹性体。但是,在实际工程中土中应力水平较低,土的应力应变关系接近于线性关系。因此,当土层间的性质差异并不大时,采用弹性理论计算土中应力在实用上是允许的。(c)地基土在水平方向及深度方向相对于建筑物基础的尺寸而言,可以认为是无限延伸的,因此可以认为地基土是符合半无限体的假定。
土力学与基础工程练习3
1 固结与沉降计算
[例1] 某土层厚5m,原自重压力p1=100kPa。今考虑在该土层上建造建筑物,估计会增加压力?p=150kPa。求该土层的压缩变形量为多少。
取土作压缩试验结果如下:
p (kPa)        0        50        100        200        300        400
e          1.406    1.250      1.120      0.990      0.910      0.850
[解] 已知 p1=100kPa  ?p=150kPa      h= 5m
  那么            p2= p1+?p=250kPa
  由压缩试验结果可得:
e1=1.120  e2=0.95
则        m=40cm
可见,估算得该土层的压缩变形量大致为40cm。
[例2] 设饱和粘土层的厚度为10m,位于不透水坚硬岩层上,由于基底上作用着竖直均布荷载,在土层中引起的附加应力的大小和分布如图所示。若土层的初始孔隙比e1=0.8,压缩系数av=2.5?10-4 kPa-1,渗透系数k为2.0cm/a 。试问:(1)加荷一年后,基础中心点的沉降量为多少。 (2)当基础的沉降量达到20cm时需要多少时间。
[解] (1) 该土层的平均附加应力为
  =200kPa
则基础的最终沉降量为
?10-4?200?1000=27.8cm
该土层的固结系数为
1.47?10-5cm2/a
时间因数为
=0.147
土层的附加应力为梯形分布,其参数
=1.5
由Tv和Ut及?关系, 可查得土层的平均固结度为 Tv=0.45
则加荷一年后的沉降量为
St=Ut?S=0.45?27.8=12.5cm
    (2)已知基础的沉降为St=20cm,最终沉降量S=27.8cm
  则土层的平均固结度为
Ut= =0.72
  由Tv和Ut及?关系,可查得时间因数为0.47,则沉降达到20cm所需的时间为
=3.20年
例2计算图
[例3] 有一厚10m的饱和粘土层,上下两面均可排水。现将从粘土层中心取得的土样切取厚为2cm的试样做固结试验(试样上下均有透水石)。该试样在某级压力下达到80%固结度需10分钟。问:(1)该粘土层在同样固结压力(即沿高度均布固结压力)作用下达到80%固结度需多少时间。(2)若粘土层改为单面排水,所需时间又为多少。
[解] 已知粘土层厚度H1=10m,试样厚度H2=2cm,试样达到80%固结度需t2=10分钟。设粘土层达到80%固结度需时间t2 。
由于原位土层和试样土的固结度相等,且? 值相等(均为沿高度固结压力均匀分布),因而可知Tv1=Tv2; 又土的性质相同,则Cvl=Cv2,那么,有
于是
2500 000分钟=4.76年
当粘土层改为单面排水时,达到80%固结度需时间t3,由Tv1==Tv3和Cv1=Cv3,得
于是
t3=4t1=4? 4.76=19年
可见,在其它条件都相同的情况下,单面排水所用时间为双面排水的4倍。
[例4] 土应力历史的几个概念来源:www.examda.com
先期固结压力和超固结比:天然土层在历史上所经受过的最大固结压力(指土体在固结过程中所受的最大有效压力),称为前(先)期固结压力pc。前期固结压力pc与现有自重应力p1的比值 (pc/ p1),) 称为超固结比OCR。
正常固结土:若天然土层在逐渐沉积到现在地面后,经历了漫长的地质年代,在土的自重作用下已经达到固结稳定状态,则其前期固结压力pc等于现有的土自重应力p1(p1=?h,?为土的重度,h为现在地面下的计算点深度),这类土称为正常固结土(OCR=1)。
超固结土:若正常固结土受流水、冰川或人为开挖等的剥蚀作用而形成现在的地面,则前期固结压力pc=?hc (hc为剥蚀前地面下的计算点深度)就超过了现有的土自重应力p1。这类历史上曾经受过大于现有土自重应力的前期固结压力的土称为超固结土(OCR>1)。
欠固结土:新近沉积粘性土、人工填土及地下水位下降后原水位以下的粘性土等,在自重作用下还没有完全固结,土中孔隙水压力仍在继续消散,因此土的固结压力pc必然小于现有土的自重应力p1 。这类土称为欠固结土(OCR<1)。
例5] 简述太沙基单向固结理论的基本假定。
利用太沙基单向固结理论可以说明饱和土体固结的力学机理,可以求解在附加应力作下地基内的固结问题。
太沙基单向固结理论有下列一些基本假定:
(1) 土是均质、各向同性且饱和的;
(2) 土粒和孔隙水是不可压缩的,土的压缩完全由孔隙体积的减小引起;
(3) 土的压缩和固结仅在竖直方向发生;
(4) 孔隙水的向外排出符合达西定律,土的固结快慢决定于它的渗透速度;
(5) 在整个固结过程中,土的渗透系数、压缩系数等均视为常数;
(6) 所施加的荷载为连续均布荷载,并且是一次施加的。
[例6] 由固结度的定义(Ut=St /S)及时间因素与固结系数、压缩系数、渗透系数、固结厚度等的相互关系( )讨论土的固结与那些因素有关。
[答]:从固结度的计算公式可以看出,固结度是时间因数的函数,时间因数Tv越大,固结度Ut越大,土层的沉降越接近于最终沉降量。从时间因数的各个因子可清楚地得出以下的一些关系:(1)渗透系数k越大,Tv越大,土越易固结,因为孔隙水易排出;(2)av越小,即土的压缩性越小,Tv越大,越易固结,因为土骨架发生较小的压缩变形即能分担较大的外荷载,因此孔隙体积无需变化太大(不需排较多的水);(3)时间t越长,固结越充分;(4)渗流路径H越大,Tv越小,孔隙水越难排出土层,越难固结。
[例7] 单面排水与双面排水在计算固结度时的特点和区别。
2 软土地基处理方法“排水固结法”的基本思想和原理
由固结度与时间因数等之间的相互关系来加以说明。
从地基处理的角度来分析该法的适用性。
砂井地基与砂桩地基的区别。
3 关于土的抗剪强度
[例1] 简述影响土抗剪强度的主要因素。
土的抗剪强度的影响因素很多,主要有:
(1)土粒的矿物成分、形状和级配。无粘性土是粗粒土,其抗剪强度与土粒的大小、形状和级配有关。
(2)土的初始密度。
(3)土的含水量。含水量对无粘性土的抗剪强度影响很小。对粘性土来说,土的含水量增加时,吸附于粘性土中细小土粒表面的结合水膜变厚,使土的粘聚力降低。所以,土的含水量对粘性土的抗剪强度有重要影响,一般随着含水量的增加,粘性土的抗剪强度降低。
(4)土的结构。当土的结构被破坏时,土粒间的联结强度(结构强度)将丧失或部分丧失,致使土的抗剪强度降低。土的结构对无粘性土的抗剪强度影响甚微;土的结构对粘性土的抗剪强度有很大影响。一般原状土的抗剪强度比相同密度和含水量的重塑土要高。
(5)土的应力历史。土的受压过程所造成的土体的应力历史不同,对土的抗剪强度也有影响。超固结土的颗粒密度比相同压力的正常固结土大,因而土中摩阻力和粘聚力较大。
(6)土的各向异性。来源:www.examda.com
[例2] 简述室内确定土抗剪强度指标的基本方法及这些方法的特点。
目前,室内测定土的抗剪强度指标的常用手段一般是三轴压缩试验与直接剪切试验,在试验方法上按照排水条件又各自分为不固结不排水剪、固结不排水剪、固结排水剪与快剪、固结快剪、慢剪三种方法。但直剪试验方法中的“快”和“慢”,并不是考虑剪切速率对土的抗剪强度的影响,而是因为直剪仪不能严格控制排水条件,只好通过控制剪切速率的快、慢来近似模拟土样的排水条件。由于试验时的排水条件是影响粘性土抗剪强度的最主要因素,而三轴仪能严格控制排水条件,并能通过量测试样的孔隙水压力来求得土的有效应力强度指标。如有可能,宜尽量采用三轴试验方法来测定粘性土的抗剪强度指标。
[例3]简述如何根据工程的实际需要选取合理的抗剪强度指标。
抗剪强度指标的取值恰当与否,对建筑物的工程造价乃至安全使用都有很大的影响,因此,在实际工程中,正确测定并合理取用土的抗剪强度指标是非常重要的。
对于具体的工程问题,如何合理确定土的抗剪强度指标取决于工程问题的性质。一般认为,地基的长期稳定性或长期承载力问题,宜采用三轴固结不排水试验确定的有效应力强度指标,以有效应力法进行分析;而饱和软粘土地基的短期稳定性或短期承载力问题,宜采用三轴不固结不排水试验的强度指标,以总应力法进行分析。
对于一般工程问题,如果对实际工程土体中的孔隙水压力的估计把握不大或缺乏这方面的数据,则可采用总应力强度指标以总应力法进行分析,分析时所需的总应力强度指标,应根据实际工程的具体情况,选择与现场土体受剪时的固结和排水条件最接近的试验方法进行测定。例如,若建筑物施工速度较快,而地基土土层较厚、透水性低且排水条件不良时,可采用三轴不固结不排水试验(或直剪仪快剪试验)的结果;如果施工速度较慢,地基土土层较薄、透水性较大且排水条件良好时,可采用三轴固结排水试验(或直剪仪慢剪试验)的结果;如果介于以上两种情况之间,可采用三轴固结不排水试验(或直剪仪固结快剪)的结果。
由于三轴试验和直剪试验各自的三种试验方法,都只能考虑三种特定的固结情况,但实际工程的地基所处的环境比较复杂,而且在建筑物的施工和使用过程中都要经历不同的固结状态,要想在室内完全真实地模拟实际工程条件是困难的。所以,在根据实验资料确定抗剪强度指标的取值时,还应结合工程经验。
离线气宇轩昂
只看该作者 7楼 发表于: 2008-02-25
[思考题] 土中一点处于极限平衡状态时应力状态的特点,土中一点强度是否破坏的判别。
土力学与地基基础练习4
土力学与基础工程练习4
[例1]基本概念:刚性挡土墙;静止土压力系数;
[例2]朗金土压力理论和库伦土压力理论的基本假定分别是什么, 两者之间有什么区别。
[例3] 阐述土压力有哪几种型式,发生的条件是什么,它们之间的相互关系如何。
[答]:挡土墙上的土压力按照墙的位移情况可分为静止、主动和被动三种。静止土压力是指挡土墙不发生任何方向的位移,墙后填土施于墙背上的土压力;主动土压力是指挡土墙在墙后填土作用下向前发生移动,致使墙后填土的应力达到极限平衡状态时,填土施于墙背上的土压力;被动土压力是指挡土墙在某种外力作用下向后发生移动而推挤填土,致使填土的应力达到极限平衡状态时,填土施于墙背上的土压力。这里应该注意的是三种土压力在量值上的关系为Pa<P0<Pp 。但从极限平衡概念来说,Pa是主动极限平衡状态的最大值,而Pp是被动极限平衡状态时的最小值。(可进一步绘图说明)
[例4] 计算作用在下图所示挡土墙上的静止土压力分布值及其合力E0,其中q为无限分布均布荷载。
(a)                            (b)
例2计算简图
[解]: 静止侧压力系数为
K0=1-sin??=1-sin30?=0.5
土中各点静止土压力值为:
a点:e0a=K0q=0.5? 20=10kPa
b点:e0b= K0 (q+?H1)=0.5 ? (20+18?6)=64kPa
c点:e0c= K0 (q+?H1+?H2)=0.5? [20+18? 6+(19-9.81)? 4]=82.4kPa
静止土压力的合力E0为
E0= (eoa+eob)H1+ (e0b+e0c)H2
= (10+64) ?6+ (64+82.4) ?4=514.8kN/m
静止土压力E0的作用点离墙底的距离y0为
y0= [e0aH1( )+ (e0b-e0a)H1(H2+ )+e0b? + (e0c-e0b) ]
= [6?10?7+ ?54?6? (4+ )+64? + (82.4-64) ? ]=3.79m
作用在墙上的静水压力合力pw为
pw= ?w = ?9.81?42=78.5kN/m
静止土压力及水压力的分布见计算简图(b)所示。
转贴于:考试大_注册岩土工程师考试
[例5] 某挡土墙的墙背垂直、光滑,墙高7.0m,墙后两层填土,性质如图所示,地下水位在填土表面下3.5m处与第二层填土面齐平。填土表面作用有q=100kPa的连续均布荷载。试求作用在墙上的主动土压力Ea和水压力Ew的大小。
(a)计算图          (b)土压力            (c)水压力
例3计算简图
[解]:依本题所给条件,可按朗肯理论计算。
(1)        求二层土的主动土压力系数Ka1和Ka2
Kal= =0.307
Ka2= =0.333
(2)求墙背A、B、C三点的土压力强度
A点:z=0,paA=qKa1=100?0.307=30.7kPa
B点:分界面以上,h1=3.5m,?1=16.5kN/m3
PaB=qKa1+?1 h1 Ka1=30.7+16.5?3.5?0.307
=30.7+17.7=48.4kPa
      分界面以下:
PaB=(q+?1 h1) Ka2=(100+16.5? 3.5)? 0.333=52.5kPa
C点:h2=3.5m,??2=19.25-10=9.25kN/m3
PaC=(q+?1 h1+??2 h2)Ka2
                =(100+16.5? 3.5+9.25? 3.5)?0.333=63.3kPa
A、B、C三点土压力分布图见计算简图(b)。
(3) 求主动土压力Ea:
作用于挡土墙上的总土压力,即为土压力分布面积之和,故
Ea= (30.7+48.4)? 3.5+ (52.5+63.3)? 3.5=341.1kN/m
(4)求水压力Ew
C点的水压力强度为:
pwc=?w h2=10?3.5=35kPa
水压力合力为:
Ew= pwc h2= ?35? 3.5=61.3kN/m
水压力分布图见计算简图(c)所示。
土力学与基础工程练习5
1 浅基础地基极限承载力:极限承载力的理论、公式和影响地基承载力大小的因素。地基承载力的确定方法。
2 按规范确定地基承载力:地基承载力的各种确定方法和适用条件;利用规范确定地基承载力的方法。
3 临塑荷载、极限承载力的概念
根据整体剪切破坏过程的荷载变化情况得到临塑荷载和地基极限承载力的定义为:临塑荷载是指地基中将要出现但尚未出现塑性破坏时,地基所能承受的基底压力(或地基从弹性变形阶段转变为弹塑性变形阶段的临界压力),以pcr表示;地基的极限承载力是指地基中将要出现但尚未出现完全破坏时,地基所能承受的极限基底压力(或地基从弹塑性变形阶段转变为塑性破坏阶段的临界压力),以pu表示。
4 按理论公式确定地基承载力。
按理论公式确定地基承载力又可以分为两类:一类是按塑性区开展深度确定,按此类确定的承载力属于容许承载力;二是按假定滑动面的方法先确定极限承载力,然后选取适当的安全系数即得到地基容许承载力。在学习这一部分时,主要应该掌握公式的基本假定、推导思路、公式中各项符号的意义以及计算时应注意的问题。另外,必须清楚影响承载力的各项因素。
5关于极限承载力计算公式的含义
对于平面问题,若不考虑基础形状和荷载的作用方式,则地基极限承载力的计算公式为:来源:www.examda.com
pu=qNq+cNc+?bN?
可见,地基极限承载力由三部分土体抗力组成:(1)滑裂土体自重所产生的摩擦抗力;(2)基础两侧均布荷载q所产生的抗力;(3)滑裂面上粘聚力c所产生的抗力。
上述三部分抗力中,第一种抗力的大小,除了决定于土的重度?和内摩擦角?以外,还决定于滑裂土体的体积。故而,极限承载力随基础宽度B的增加而线性增加。第二、第三种抗力的大小,首先决定于超载q和土的粘聚力c,其次决定于滑裂面的形状和长度。由于滑裂面的尺度大体上与基础宽度按相同的比例增加,因此,由粘聚力c所引起的极限承载力,不受基础宽度的影响。
另外还需要指出:(1) N?、Nq和Nc随?值的增加变化较大,特别是N?值。当?=0时,N?=0,这时可不计土体自重对承载力的贡献。随着?值的增加,N?值增加较快,这时土体自重对承载力的贡献增加。(2)对于无粘性土(c=0),基础的埋深对承载力起着重要作用。这时,基础埋深太浅,地基承载力会显著下降。
6 常见的基础形式有哪些。
7 浅基础与深基础的概念,桩基础的特点,负摩擦力的概念。
8 浅基础有软弱下卧层时的验算。
9 砂井和砂桩的区别和联系。
10 天然地基和人工地基的概念。
11 刚性基础和柔性基础的概念。
12 刚性扩大基础尺寸的拟定。
13 桩基础的作用、组成和实用条件。
14 单桩的工作性状。
四、计算题(包括渗透性、土中应力计算、压缩和沉降、土的抗剪强度、土压力等
13.对于重要的关键性大型设备,应由(    )组织鉴定小组进行检验。
A. 总监理工程师
B. 雇主
C.  监理工程师
D. 设备工程师
答案:B
14.(    )用于系统地收集数据,以获取对事实的明确认识。
A.  水平对比法
B. 调查表
C. 头脑风暴法
D. 排列图
答案:B
15.(    )用来发现和确认两组相关数据之间的关系并确认两组相关数据之间预期的关系。
A. 分层图
B. 因果图
C. 树图
D.散布图
答案:D
16.在GB/T19000---2000标准的“质量管理体系基础”中将由组织的顾客或由其他人以顾客的名义对质量管理体系所进行的审核称为(    )审核。
A.第一方
B.第二方
C.顾客
D.第三方
答案:B
17.设备制造过程包括加工、装配、检验、试验,关键过程(      )。
A. 生产准备
B. 技术准备
C. 特殊准备
D. 资源准备
答案:A
18. 凡是在(    )范围内的质量差异都是偶然性因素作用的结果,属于正常范围。
A. (μ-σ) ~(μ+σ)
B. (μ-2σ) ~(μ+2σ)
C. (μ-3σ) ~(μ+3σ)
D. 都不是
答案:C
19. 有关原材料、半成品和构配件质量方面的专门技术法规性具体包括(    )。
A. 有关材料及其制品质量的技术标准
B. 有关材料的备案证明
C. 有关材料的准用证
D. 有关材料鉴定证书
答案:A
20.设备设计质量的重要性包括(    )。
A. 设计是形成设备质量的首要环节
B. 设计是形成设备质量的重要环节
C. 设计是形成设备质量的决定性环节
D. 设计是形成设备质量的关键环节
答案:A
21.绘制因果图时应注意的问题(    )。
A. 明确、扼要地确定结果
B. 集思广益,充分发挥每个人的主观能动性
C. 绘制出因果图后,经过进一步完善可成为一个“活工具”,从中获得新的知识和经验
D. 寻找所有下一层次的原因并画在相应的主枝上,并继续发展下去
答案:C
22.管理职责是指(  )和设计、实施质量管理体系的全部职责,这是供方建立并实施质量管理体系的关键性要求。
A. 管理
B. 计划
C. 监督
D. 认证
答案:A来源:www.examda.com
23.质量管理中的统计方法中,分层图的程序有(  )。
A.确立收集数据的具体目的
B.用广义的术语阐述将要研究的主题
C.确定分组原则
D.决定下一步行动。
答案:B
中国注册设备监理师考试网提供 ()
24.对于输入功能模块,应具备功能有(    )。
A.各功能模块的独立完整
B.能够控制数据
C.能够输入数据
D.新设备质量数据的标准化、格式化
答案:D
二、多项选择题(共12题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
1.设备的实体质量包括(    )。
A. 工程质量
B. 部件质量
C. 制造质量
D. 单机质量
E. 系统质量
答案:ABDE
2. 设备的功能和使用价值质量包括设备的(    )。
A. 适用性
B. 经济性
C. 可靠性
D. 耐久性
E. 安全性
答案:ABCE
3. 设备质量的特点主要包括(      )。
A. 工作环境变化多
B. 影响因素多
C. 质量问题具有隐蔽性
D. 质量问题具有不易返修性
E. 工作和技术接口多
答案:BCDE
4. 选择承包商并促使承包商做好(    )工作。
A. 物资和能源准备,包括物资采购和能源采购
B. 计量仪器准备
C. 编制采购计划
D. 质量管理体系设计及质量职责确认
E. 组织生产方案设计
答案:ABDE
5. 所谓技术标准有(    )、地方标准之分。它是建立和维护正常的生产和工作秩序应遵守的准则,也是衡量设备质量的尺度。
A. 国际标准
B. 国家标准
C. 行业标准
D. 质量评定标准
E. 企业标准
答案: ABCE
6. 设备质量监理的原则有(    )。
A. 对雇主负责
B. 严格控制质量
C. 以预防为主,过程与结果并重
D. 坚持标准,严守合同
E. 以人为本
答案:ACDE
中国注册设备监理师考试网提供 ()
7. 设备在装箱发运时必须经过严格的检查,包括(  )。
A.包装是否符合要求
B.设备完好程度
C.是否满足防潮、防震、防污染的要求
D.重心吊装点是否明确
E.收发货标记是否清楚
答案:ACDE
8. 初步设计的任务包括(    )。
A. 提出设备性能、精度和寿命方面的总体性质量指标
B. 进行设备总体方案的构思
C. 确定设备的原理、结构、总体布局和系统配置
D. 提出配套方案
E. 设备外观及装饰要求等。
答案:ABCE
9. 设计输出是设计过程的结果,因此对设计输出的监理必须达到的要求包括(    )。
A. 要对设计的图纸进行校核
B. 要具体规定设计的不同过程应输出的设计文件及其要求
C. 通过设计评审、设计验证和验证性试验,使设计输出满足设计输入的要求
D. 确保设计文件符合有关标准和法规的要求
E. 设计应标出与设备安全和主要功能关系重大的质量特性
答案:BCDE
10. 质量管理中的统计方法中,调查表的程序有(  )。
A.确立收集数据的具体目的
B.识别为达到目的所需要的数据
C.确定由谁以及如何分析数据
D.通过收集和记录某些数据来试用表格
E. 归纳并分析数据
答案:ABCD
11. 对质量管理体系的管理包括(  )。
A.质量方针
B.管理者代表
C.做好内部沟通
D.文件控制
E.管理评审
答案:BCDE
12. 功能模块的关系结构设计原则应保证(    )。
A.  PQCIS数据处理系统功能体系的系统性
B.  PQCIS数据处理系统功能体系的连续性
C. 各功能模块的独立完整
D. 各功能模块充分发挥作用
E. 各功能模块能够正常连接,且数据格式统一
答案:ABCE来源:www.examda.com
离线气宇轩昂
只看该作者 8楼 发表于: 2008-02-25
另外作成word格式方便大家下栽
附件: 2006年注册岩土基础考试真题.rar (19 K) 下载次数:69
离线hhl333
只看该作者 9楼 发表于: 2008-02-25
这个文章太旧了,别人早就上传过了。
离线shangcl
只看该作者 10楼 发表于: 2008-02-26
好东西!顶
离线zgxhhu
只看该作者 11楼 发表于: 2008-04-17
走过路过不要错过!
