  • 7610阅读
[土工试验]三轴不固结不排水剪切试验的破坏包线为什么是一条直线? [复制链接]
离线eobserver
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-04-18
内摩擦角为什么是零?其中的有效应力是如何变化的?
想弄清楚
离线namedwj
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-19
按有效应力原理和摩尔库伦破坏准则来讲,土体强度只与有效应力有关,UU试验时认为有效应力不变,得出的三个莫尔圆是同直径不同位置(围压)的三个莫尔圆,因此强度包线是一条平行于X轴的线。(你说的“一条直线”不妥,该理论认为包线都是直线,非曲线)。
只是理论上是这样,包括了一些假设条件。可参考有关土力学教材。
离线eobserver
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-19
好的,非常感谢,对uu试验中的有效应力有了认识
那孔隙水压力应该是不断增大的,是不是?
离线namedwj
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-19
回 2楼(eobserver) 的帖子
eobserver:好的,非常感谢,对uu试验中的有效应力有了认识
那孔隙水压力应该是不断增大的,是不是? (2012-04-19 11:55)
对,总应力=有效应力+孔隙水压力
离线xuxiaoshuai
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-19
实际中并非是水平线 而是fi角较小!
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线eobserver
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-19
是的,近似于直线
离线eobserver
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-19
对于剪切过程中,试样中的有效应力也应该是增大的
