  • 7447阅读
  • 20回复
Flac 3d使用mohr计算均质土坡,强度参数只给内摩擦角的问题。 [复制链接]
离线s511
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-04-19
回复本帖可获得5个土币奖励!
每人最多可获奖1次,奖池剩余35个土币 (中奖几率30%)
今日开始学习Flac3d,计算了一个均质土坡在重力作用下的算例,使用的是摩尔库伦强度准则,给定的强度参数内聚力为0,剪胀角为0,内摩擦角45,抗拉强度1e8。按理说内摩擦角与坡脚一致,应该能够计算稳定的。但是我用Flac 3d计算的时候给出的不平衡率总是下不去啊。不知道其他坛友有没有算过类似的例子。附上模型及命令流文件。mohr命令流 jzh.txt (1 K) 下载次数:31 弹性计算命令流 junzhi.txt (1 K) 下载次数:35 模型 junzhimoxing.rar (16 K) 下载次数:38
离线xinlincumt
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-19
没做过类似模拟,先下载来看看。
离线jixiaokai
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-19
初始给定的粘聚力太小了 我把原先的5e4 改为5e10 效果还行
对于塑性模型,为防止在计算过程中出现屈服区域,将粘聚力和抗拉强度设为大值,计算至平衡后,再将粘
聚力和抗拉强度改为分析所采用的值计算至最终平衡状态。
离线2007800913
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-20
     为土币而来
离线s511
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-21
回 2楼(jixiaokai) 的帖子
jixiaokai:初始给定的粘聚力太小了 我把原先的5e4 改为5e10 效果还行
聚力和抗拉强度改为分析所采用的值计算至最终平衡状态。 (2012-04-19 18:07)
谢谢您的建议。
另外,按照这样的话,那flac的塑性计算还能反映应力历史吗?一般的说塑性计算得有路径依赖性吧。
离线s511
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-22
回 2楼(jixiaokai) 的帖子
今天上午又试了一下,初始粘聚力5e10,稳定后粘聚力改为0,一样不稳定,即使内摩擦角给到60°也计算不稳定。是不是flac不适用内聚力为零的工况啊?
附件: jzh.txt (1 K) 下载次数:2
离线chenzhru
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-26
没做过类似模拟,先下载来
武鸣
离线sunwukongyj
只看该作者 7楼 发表于: 2015-10-13
看看学习下
离线mosyz
只看该作者 8楼 发表于: 2015-11-30
回帖奖励+ 5
学得怎么样了呢。
离线varnvernon
只看该作者 9楼 发表于: 2015-12-16
没做过类似模拟 学习下
离线dongxx
只看该作者 10楼 发表于: 2015-12-16
离线小海cumt
只看该作者 11楼 发表于: 2016-01-01
没做过这个欸,进来学习一番
