  • 1793阅读
[求助]请大家帮我看看,会否出现这种现象 [复制链接]
离线zl806906
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-04-19
[AJJSd/:
基坑开挖导致的灌注桩身弯矩沿深度变化,想请大家看的是桩径越大,弯矩也越大,且弯矩变化幅度较大,大家帮忙看看有没有这种现象,谢谢了!
离线zl806906
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-19
基坑挖深12m
离线zl806906
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-19
怎么没有人帮忙啊,谢谢啦!
离线gsui
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-20
这种现象是合理的吧,按照结构力学里刚度分配荷载的概念,桩径越大,其抗弯刚度也越大,其承受的荷载也就越大,故其弯矩也就越大。
离线zl806906
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-20
对,这个可以解释,主要是变化幅度的问题,您觉得有可能否?
离线gsui
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-23
抗弯刚度与桩的直径是四次方关系,所以直径大一倍,抗弯刚度就会大很多,相应承受的荷载也会大很多,而弯矩与桩上的荷载又是平方关系,因此,定性的看这个变化幅度是可以接受的。
离线evanmarco
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-28
合理,桩径越大桩刚度越大,二者呈4次方关系,虽然桩径越大,水平变形越小,但是其角应变减小不大,角应变与水平刚度是影响桩身弯矩的两个重要因素,因此往往桩径越大其桩身弯矩也会增大。 RPbZ(.
?Q;=v~-Q
由于同样基坑,嵌固深度相同的情况下,桩的反弯点是一定的,因此从弯矩从最大值减小到0时,其变化率也就会增大。
